confermo che quelli che cerano montati sono in PA12 (cè scritto sopra) misura 6x8Occhio a usare il Rilsan PA12
GRT Iniettori a doccia: Orco MULTIJET :P
- Blackjack
- 8500 rpm
- Provincia: LODI - LO
Re: GRT Iniettori a doccia: Orco MULTIJET :P
- albarsv
- Provincia: UDINE - UD
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
avevo capito interno 8...
RILSAN RA12 8x6
raggio di curvatura: 40mm
Prex di scoppio (a 20°C): 57bar
Prex di esercizio (a 20°C): 19bar
Temp. di lavoro: -20/+80°C
a 30°C - P.eff=83% P.teorica
a 40°C - P.eff=72% P.teorica
a 60°C - P.eff=58% P.teorica
a 80°C - P.eff=47% P.teorica
Punto di fusione: 172°C
Velocità propagazione fiamma in caso di incendio: 9mm/min
RILSAN RA12 8x6
- Blackjack
- 8500 rpm
devo ancora capire come cavolo metterli sul portagomma dei bicchierini che praticamente è da 8albarsv ha scritto:avevo capito interno 8...
RILSAN RA12 8x6
- albarsv
Puoi provare ad allargarli leggermente con un cacciavite a croce o delle pinze a becco fine e infilarlo dentro prima che si stringa nuovamente
Che diametro ha il codolo degli iniettori? volendo 'è anche il tubo 10x7.5..però non è così comune e potresti avere difficoltà a trovarlo
- Blackjack
- 8500 rpm
ci devo guardare ma mi sembta bhe sia un 8.5albarsv ha scritto:Puoi provare ad allargarli leggermente con un cacciavite a croce o delle pinze a becco fine e infilarlo dentro prima che si stringa nuovamente
- albarsv
se il codolo è da 8,5 devi usare il tubo 10x8 non l'8x6 (sto parlando di codolo, la parte cilindrica, non le creste anti-estrazione)
ora mi sfugge una cosa...perchè vuoi usare tubi rilsan e non tubi in gomma classici?
- Blackjack
- 8500 rpm
portagomma a 90° in metallo per tubo interno 8 le fanno?albarsv ha scritto:se il codolo è da 8,5 devi usare il tubo 10x8 non l'8x6 (sto parlando di codolo, la parte cilindrica, non le creste anti-estrazione)
- albarsv
non capisco..un'estremità a portagomma..e l'altra?
Oppure ti serve un raccordo a T?
- Blackjack
- 8500 rpm
portagomma in entrambi i latialbarsv ha scritto:non capisco..un'estremità a portagomma..e l'altra?
- Smoker
- Provincia: VERONA - VR
scusate ragazzi ho letto la discussione ma non ci ho capito moltissimo!
allora vediamo di ricapitolare:
si vogliono montare 2 iniettori supplementari a monte dei cornetti di aspirazione come le ultime ducati in modo da ottenere un incremento di potenza agli alti regimi.
però non ho ben capito come verranno pilotati se con centralina supplementare (power commander o simili) oppure con la centralina originale?
come si fa a pilotare il passaggio dagli iniettori più bassi agli alti?
incrementi di potenza riscontrati? come si comporta la moto?
e sopratutto costo dell'operazione?
se fai 'ste domande mi sa che non hai letto 'na sega
- Smoker
ho letto ma come ho detto non ci ho capito na pippa
- albarsv
gli iniettori originali non vengono usati e i loro connettori vengono collegati agli iniettori nuovi montati sopra l farfalle
- Smoker
ma in questo modo non si può incappare in problemi riguardanti la carburazione o l'arrivo della miscela aria-benzina all'interno delle camere?
- Blackjack
- 8500 rpm
infatti dopo va fatta una bella messa a punto della carburazione
