Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
|ALE|
Regione: Sicilia
Provincia: PALERMO - PA
Messaggio da |ALE| »
bene! ho tagliato il coperchio sagomando il tappo airbox, mi resta di metterci la guarnizione!
che faticaccia, l'ho fatto con diversi seghetti (e un p? con il trapano), tutto a mano... la conoscenza di federica... mi ha aiutato :angel:
prima di montare il tutto aspetto gli edwards e la cassa filtro 2000, cos? saggio la modifica in toto, mi aspetto come minimo 200cv a 6000 giri con la coppia massima al regime di minimo :fr:
P.S.
maledetti faveretti, costano troppo :frown:
Ogni mattina, quando sali in moto, non importa che tu abbia una RSV o una Tuono. L'importante è che non ti ribalti in ogni marcia.
Una cornice per i magnesium:
http://www.evoluzione.net/75016_instructions.pdf
(e' un pdf... fate salva con nome :wink: )
|ALE|
Regione: Sicilia
Gabro ha scritto:Una cornice per i magnesium:
pazzesco in neanche 2 settimane mi sono arrivati gli edwards e la cassa filtro 2000 ordinata all'aprilia... e chi se lo aspettava! domani li vado a ritirare, compro guarnizione e vedo di montare il tutto!
filofast
Messaggio da filofast »
gabro, hai avuto notizie per la cornice da quel catalogo di cui parlavi ad agosto?
ci sono comunque sviluppi per farla in serie questa cornice oppure ? ancora tutto fermo?
altra domanda, se metto la guarnizione dell'auto come te devo necessariamente tagliare la base airbox o posso applicarla senza tagliarla? il problema ? solo lo spessore maggiore dove c'? la femmina della vite?
ciao e grazie
purtroppo la fantomatica guarnizione (che e' un ricambio Aprilia) rimarr? un sogno :'( nn ce ne sono...
la base dell' airboz nn va tagliata, va tagliato il coperchio
filofast
a) ..non ci sono in che senso? come ricambio aprilia l'hanno terminato e non lo producono pi?? :-?
b)ma se si toglie il coperchio superiore ab, come fa la cornice a tenuta (quindi particolarmente spessa) ad essere un ricambio aprilia? la vendevano per quello che vorremmo fare noi o per altri motivi?
c)...anche se non ce l'hanno non ? un problema....stavate parlando di farla voi infatti!! :-) :-)
d)..per l'ultimo chiarimento ora ho capito cosa e perch? bisogna tagliare... :mrgreen:
grazie
|ALE|
Regione: Sicilia
? un casino ultimare sta cornice, anche per fare in modo che poi riesca ad avvitare le viti... secondo voi ? possibile che una volta finito tutto metta del silicone per sigillare eventuali mini fessure (indicate nella foto dalla freccia rossa) nella parte esterna? con l'andamento della cornice la tenuta non ? perfetta... non mi riferisco alla tenuta cornice/serbatoio, ma alla tenuta guarnizione/cornice nella parte di sotto (siliconare seguendo la linea blu nella foto)
inoltre non mi ricordo dove ma avevo letto come togliere quel materiale fonoassorbente dal serbatoio... una rinfrescatina? :mrgreen: l'altro materiale, quello argentato anti riscaldamento, si pu? lasciare vero?
albarsv
Messaggio da albarsv »
|ALE| ha scritto:? un casino ultimare sta cornice, anche per fare in modo che poi riesca ad avvitare le viti... secondo voi ? possibile che una volta finito tutto metta del silicone per sigillare eventuali mini fessure (indicate nella foto dalla freccia rossa) nella parte esterna? con l'andamento della cornice la tenuta non ? perfetta... non mi riferisco alla tenuta cornice/serbatoio, ma alla tenuta guarnizione/cornice nella parte di sotto (siliconare seguendo la linea blu nella foto)
-Per le fessure fra guarnizione e cornice (anche se non dovrebbe essere necessario), io ho usato un p? di motorsil (la pasta rossa), rimane morbida e resiste alla benzina
-Per togliere il pannelo di termo/fonoassorbente nella parte inferiore del serbatoio usa benzina e tanto tanto tanto olio di gomito (prima rimuovi il grosso a mano)
-Dato che hai il serbatoio in plastica, controlla la PERFETTA tenuta della guarnizione soprattutto nel lato posteriore (verso le p@lle del pilota): c'? un gradino che impedisce alla guarnizione di seguire perfettamente la sagoma interna del serbatoio...
Guarda nelle pagine precedenti, ho messo le foto e come ho risolto il problema
Ciao!
sigillare fra guarnizione e coperchio e' inutile... una volta che il serbatoio comprime la guarnizione questa va a chiudere eventuali "buchi" sul coperchio... cmq se ci vuoi mettere un po' di pasta, male nn gli fa :wink:
IMPORTANTE:
le 7 viti che tengono il coperchio vanno strette bene (ma nn troppo) e con loctite (frenafiletti)... se si svitassere verrebbero risucchiate dentro il motore con gli esiti che possiamo immaginare
Cmq la guarnizione stessa fa da ritenzione alle suddette viti... infatti come ALE ha notato e' difficile metterle perche' la gomma ci va sopra... tenendole li anche se malauguratamente si svitassero.
per il fonoassorbente:
il prodotto piu' efficace per rimuovere la colla residua e' l' ALCOOL
(le ho provati tutti... benzina, gasolio, acetone...)
l' operazione e' facilitata se si scalda il tutto con un phon (si scrive cosi?!?!?!)
IMPORTANTE:
quando si rimuove il fonoassorbente copriree con stracci la cassa filtro (se lo fate con la cassa montata) ma soprattutto le farfalle!!!
a fine lavoro soffiate tutto per bene con aria compressa (sempre facendo attenzione a non riempire i corpi farfallati di mondezza)
il termoisolante invece si puo' (si deve) lasciare attaccato
ciao,
Gab
|ALE|
Regione: Sicilia
Gabro ha scritto:sigillare fra guarnizione e coperchio e' inutile... una volta che il serbatoio comprime la guarnizione questa va a chiudere eventuali "buchi" sul coperchio... cmq se ci vuoi mettere un po' di pasta, male nn gli fa :wink:
IMPORTANTE:
IMPORTANTE:
ciao,
Gab
il problema ? che io per fare sfilare la guarnizone meglio (o almeno con questa convinzione) o segato una parte dell'anello interno che tiene le viti cos? la guarnizione procede lungo il bordo senza le curvette degli alloggiamenti delle viti... con il fatto che la guarnizione entra li dentro mi era impossibile avvitare le viti e quindi ho fatto dei buchetti in modo tale che ci potesse entrare il cacciavite... (sono stato un p? pirla a tagliuzzare le alette interne delle sedi delle viti ma ormai ? fatta...)
piuttosto ho pensato che per quelle fessure potrei usare un prodotto che ho visto dall'autoricambi... era un tubetto contentente una pasta che dice che si tratta di un ripara guarnizioni, una sorta di pasta siliconica che si spalma e "diventa" guarnizione....
albarsv
...il motorsil appunto (oppure pasta rossa, pasta nera o mille altri nomi): ? una pasta tipo dentifricio che "spalmi" sulle parti da accoppiare e, una volta asciugata, fa da guarnizione.
:wink:
|ALE|
Regione: Sicilia
per il fonoassorbente, non c'? niente da fare, alcool a tempesta, sgrassatore smac, spazzole con setole pi? o meno dure, spugna in lana d'acciaio (la quale svernicia il serbatoio...)... c'? una sottilissima patina, visibile soltanto se bagnata o se toccata (in quanto appiccicosa) che non vuol venire via... con le unghie o a raschiare un p? con il cacciavite si tolgono delle molecole.. inoltre la posizione non aiuta... non so proprio cosa fare, mi sto esaurendo.. ? da 2 giorni che ci lavoro... non ho un garage dove mettermi a fare prove con fono..
|ALE|
Regione: Sicilia
con uno spazzolino (poco pi? grosso) con setole "impastate" di metallo, sono riuscito nel poco tempo avuto oggi a disposione, a togliere un bel p? dello schifo del collante... il serbatoio sotto sta sbiancando, ma mi pare di capire (anceh da una foto mandatami dal gabro) che ? quasi inevitabile... poi alla fine il colore sottoserbatoio manco si vede! domani dovrei riuscire a terminare e ad abbozzare la prima prova montaggio cornice, consapevole che ci saranno quasi sicuramente problemi di tenuta per lo scalino sotto serbatoio...
mah!
|ALE|
Regione: Sicilia
montato e grassato tutto ho dovuto fare le modifiche come quelle gi?
postate addietro, ecco le foto di albarsv (mi pare)
ho notato che il grasso manca proprio dove albarsv ha messo i pezzetti di neoprene... certo che ? assurdo perch? lo scalino del serbatoio ? davvero ridicolo in quanto altezza... con gabro si pensa che magari usandola un p? la guarnizione ceda e si modelli, che dite?
non vorrei avere timori che qualcosa di questo neoprene si stacchi e finisca nei corpi farfallati... il gabro mi ha dato la benedizione per fare 100/200 km cos? per come sono combinato adesso (senza il neoprene) e poi ricontrollare...
P.S.
il coperchio che tiene il filtro l'ho tagliato dalla parte del canotto di sterzo un p? troppo giusto giusto, arriva a chiudere proprio a filo (forse passer? uno spiffero, forse... non ci dovrebbero essere problemi visto che cmq l'eventuale fessura ? ancor pi? minuta della stessa retina del filtro stesso, no ?
mi sono ricordato che Agamennone ha avuto il tuo stesso problema.... e ha trovato la soluzione!
procurati un rotolino di questo (alto 5 cm piu' o meno!):
http://www.eco-servicesrl.it/a_21_IT_148_1.html
lo trovi nei ferramenta o nei negozi di bricolage piuttosto forniti, nn e' molto costoso :wink:
