Stesso cosa per lo "zero" della manopola del gas?Dende67 ha scritto:Quel paio di volte che l'ho fatto, fatto da spento e freddo
TUTORIAL Guzzidiag - IAWdiag
- andydj31
- Provincia: VENEZIA - VE
- Moto: my 22 - Tuareg 660 E5
Re: TUTORIAL Guzzidiag - IAWdiag
Aprilia Rst Futura '02
Aprilia Pegaso Cube 650 '01
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Certo
Inviato dal mio SM-N915FY utilizzando Tapatalk
- andydj31
Mi si presenta sempre questo codice ad ogni lettura errori, se lo cancello dopo un giro si ripresenta. Magari ├¿ normale perch├® la moto ├¿ spenta?
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Ma U1702 a cosa corrisponde?
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
- andydj31
A saperlo... Per questo ho chiesto!
Ma c'è scritto: ci sono momenti in cui la centralina non rileva il cruscotto collegato sul canbus.
Capita abbastanza spesso di trovare questo genere di errori, li ho visti anche sui v4 relativi alla piattaforma inerziale o altri device collegati sul bus.
Sono errori temporanei (istanti in momenti particolari, credo) memorizzati ma non attivi e penso non diano problemi.
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
- Provincia: GENOVA - GE
- Moto: my 22 - Tuono V4 E5
Da manuale della Caponord 1200:
Linea CAN verso cruscotto U1702 - Segnale intermittente o errore di comunicazione
Causa errore
ÔÇó Probabile falso contatto linea CAN.
Ricerca guasti
ÔÇó Effettuare la procedura di controllo dei pins 66 e 80 e del connettore Vehicle centralina
Marelli, se NON OK ripristinare, se OK effettuare la procedura di controllo dei pins 26 e 27
e del connettore cruscotto, se NON OK ripristinare, se OK verificare funzionamento generale
della centralina Marelli e del cruscotto, in caso di anomalie sostituire il componente interessato
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Causa errore
Ricerca guasti
- jinseng88
Su che manuale ? Officina?sicilianazzo ha scritto:Da manuale della Caponord 1200:
Causa errore
Ricerca guasti
Si, codici si trovano su quello ... non proprio tutti ma quasi.
- tatanka
- V60 nel cuore
- Provincia: VARESE - VA
Ci devono essere assonanze sugli errori, quello che riporti Tu Alessio è della caponord, la mia ducati a volte mi dà "U1703 troppo basso" sia con guzzi diag che tunecu.sicilianazzo ha scritto:Da manuale della Caponord 1200:
Causa errore
Ricerca guasti
Gabro mi dice errore can, max a novate dice che potrebbero essere i corpi arfallati spochi.
Siccome vedo appunto delle similitudini, questo mio errore c'è sullo stesso manuale che hai letto?
- jinseng88
Devo rileggere allora perch├® non lo trovo. In che paragrafo? Ricerca guasti o impianto elettrico?
Bisogna vedere se è un codice "generico" (che usano tutte le case) o è specifico Ducatitatanka ha scritto:Ci devono essere assonanze sugli errori, quello che riporti Tu Alessio è della caponord, la mia ducati a volte mi dà "U1703 troppo basso" sia con guzzi diag che tunecu.sicilianazzo ha scritto:Da manuale della Caponord 1200:
Causa errore
Ricerca guasti
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
Ho fatto copia ed incolla dal manuale di officina della Caponord 1200
- andydj31
Ma sai che l'ho cercato mezzo pomeriggio nel manuale? E mica l'avevo trovato!sicilianazzo ha scritto:Ho fatto copia ed incolla dal manuale di officina della Caponord 1200
- sicilianazzo
- Regione: Liguria
Io ho usato lo strumento "cerca" del programma per la lettura del pdfandydj31 ha scritto:Ma sai che l'ho cercato mezzo pomeriggio nel manuale? E mica l'avevo trovato!sicilianazzo ha scritto:Ho fatto copia ed incolla dal manuale di officina della Caponord 1200
