TZR 125 : carburatore a sorpresa
leolao
Regione: Umbria
Provincia: PERUGIA - PG
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Messaggio da leolao »
Ma noooooo.... per una lucidatura e un pistone con 150-180 te la cavi, almeno qui da noi
... presto che è tardi!... :fifone:
Ma se solo il pistone da solo costa quasi 100 euro...io parlo di pistone fasce, carburazione, rettifica cilindro dal meccanico..
leolao
Regione: Umbria
Pistone completo di fasce circa 70eu+iva, rettifica non si fa, lucidatura una 50ina ... piu o meno..
Ovviamente qui.
Ormai sono abituato a farmi fottere e sparo alto :ROTFL:
leolao
Regione: Umbria
Giusto!!
Rettifica una volta, costava poco o nulla ... Son secoli che non ne faccio uno... Se il cilindro è buono non serve fare nulla...una lappata se proprio vuoi far il pignolo
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Potró verificarlo solo in settimana ragazzi.
Il fine settimana ha la peiorita la famiglia :angel: .
Intanto, per non farmi trovare impreparato all' eventuale batosta, ho chiesto ad un amico di farsi un giro da ricambisti vari, e vedere termica e pistone nuovi, quanto possono costare :roll: .
Almeno ho un riferimento :angel: :angel: :angel:
... I feel the need...
... The need for speed...
leolao
Regione: Umbria
fabiofarrel
Ottimo, tutto fà brodo :ok:
Lo tengo come riferimento.
fabiofarrel
Scusate la latitanza :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Ho avuto un po' di casini e poco tempo :acciderba: :acciderba: :acciderba: :acciderba:
Il pistone :acciderba: :acciderba: .
...con il basamento che traboccava miscela a tutto andare :acciderba: :acciderba: :acciderba: :acciderba: :acciderba:
E...
Il Cilindro :moruto: :moruto: :moruto: :moruto: :muro1: :muro1: :muro1: :muro1: :muro1: :muro1:
fabiofarrel
Prima di staccare da lavoro, sono riuscito a svincolare il pistone dalla biella ed anche a scoperchiare il cilindro.
Il cuscinetto a botte del cilindro era perfetto ( almeno quello :pray: ).
La fascia alta del pistone era libera, mentre quella bassa era incollata :acciderba: :acciderba: :acciderba: :acciderba: .
Il cilindro, una volta scoperchiato...
era messo cosí :machkaputt:
Benzina nel carter e fasce incollate :ciglia:...qualcuno lo aveva detto :angel: :mrgreen: ...
Ti dico la mia...
Il cilindro non è sfogliato o rotto ...hai due strade
1 misurare il cilindro(se ovalizzato, lucidarlo) pistone nuovo e sicuramente va ...per un po', quanto direi impossibile indovinarlo, ho visto moto andare par anni con cilindri messi peggio del tuo..
Strada 2 ... Sistemi tutto, Biella e cuscinetti compresi....e fai un signor lavoro, dopo la moto è nuova..
Ps ...generalmente, nei due t a miscelatore il banco dura tanto tanto...
Il cilindro in ogni caso senti una buona rettifica, dalle foto per via dei riflessi in foto è sempre difficilissimo capire qualcosa, ci sta che te lo sistemano con nulla
Alla fine, se rimesso a posto bene, la durata dipende da come viene trattato e manutenuto ... La mia rd è prossima agli 80k km e il suo bel da fare lo ha avuto andando in giro con moto potenti il doppio.
Il motore non è stato mai aperto ... Certo è un po spompatella, specie salendoci scendendo da un v60, ma sta vivendo una seconda giovinezza dopo una revisione profonda dei carburatori e una coppia di lamelle in fibra di vetro arrivate dagli usa [emoji16]
fabiofarrel
Devo dirvi che sono rimato abbastanza scojonato quando ho visto il pistone :help: .
Per carità, il cilindro non sembra eccessivamente mal messo, ma é l' incaxxatura per l' aver affidato la moto ad un ciarlatano che mi stá divorando :angry:
Vi dico, no mi dispiacerebbe aprire tutto, disassemblare, sostituire i ciscinetti al banco, far rettificare l' albero e eiassemblare :ciglia: , ma devo essere onesto, non ho tutta stá competenza tecnica :roll: .
Sono molto combattuto...
leolao
Regione: Umbria
...dico la mia...
una lucidata al cilindro, un paio di fasce e via!
il basamento pieno di benza non si spiega con una fascia incollata ed una scaldata.
Secondo me l'incriminato è il carburatore che continua a "pisciare" e ti riempe il collettore e tutto il resto.
Fai una bella revisionata del carburatore... probabilmente è lo spillo del galleggiante che non chiude.
Lascia perdere i getti, lo spillo della ghigliottina e le viti di regolazione...dai solo una bella pulita, prima devi risolvere il problema dell'eccesso di benzina, poi penserai alla carburazione.
parere personale
buona fortuna!!
