Richiamo pastiglie freno brembo
Re: Richiamo pastiglie freno brembo
io ho fatto ben più di 1000km e non è cambiato nulla, quando spingo la moto x uscire dal garage la ruota anteriore è frenata (magari dopo che è stata ferma 1 settimana), come se le pastiglie fossero un po incollate al disco. Poi muovendola un po' si allenta e rimane solo lo sfregamento.
Ha iniziato a farlo dal giorno che mi han cambiato le pastiglie, e prima non l'aveva mai fatto, quindi non pu├▓ essere altra la causa
A meno che non abbiano la colla, se i pistoncini non spingono le pastiglie non possono fare attrito su dischi.
Non so cosa altro possa essere.
Prova a vedere che non ci sia troppo olio,nella vaschetta. Del tipo avevi le pastiglie usurate con lÔÇÖolio al massimo, e dopo la sostituzione delle pastiglie non hanno tolto lÔÇÖolio in eccesso.
Io a parte i rumori i di fischio sono contento, ma preferirei un poÔÇÖ pi├╣ di mordente. Come modulabilita, pi├╣ che soddisfatto.
Fastandfreddy ha scritto:Prova a vedere che non ci sia troppo olio,nella vaschetta. Del tipo avevi le pastiglie usurate con lÔÇÖolio al massimo, e dopo la sostituzione delle pastiglie non hanno tolto lÔÇÖolio in eccesso.
Per├▓ se a freddo rimane pressione residua appena scalda si pressurizza l'impianto e rimarrebbe frenato ... Molto frenato.
├ê verissimo anche quello. Quindi pi├╣ facile che ci sia dellÔÇÖossidazione o ruggini sulle pinze che fanno in modo da compromettere la scorrevolezza di pastiglie e pistoni..
La mia a da poco superato la soglia dei 4500km quindi certi problemi non li ho ancora riscontrati. Giri sotto lÔÇÖacqua battente o su strade con molta polvere neanche. A volte basta poco per compromettere in pinza. Il fatto di pulirmi la moto da solo e attentamente , a volte aiuta.
Booo
No no livello olio ok ci avevo pensato subito.
Comunque le tengo un altro po e quando mi stanco del tutto le cambio e pace
c@@@o se siete menosi..
Non vi piacciono quelle pastiglie Brembo per un motivo o un altro...mettete la zcoo e amen
A questo punto mi tocca provarle, mi avete incuriosito [emoji16]
Sar├á che venivo da una Triumph Street 675, un poÔÇÖ pi├╣ leggera, che come strizzavo un po la leva si fermava e le avevo montato le Brembo o le Sbs sportive, ora non ricordo bene con che successione.
Ora con la Tuono le varianti in peso e cv sono decisamente pimodificate.
Ma sulla triumph avevi una pompa da 17 o 18mm ... Sulla tuono è da 16mm, corsa utile più lunga, più potenza e più modulabita' per compensare la perdita dovuta ai dischi da 330.
La leva non si ferma, ma è una scelta di progetto.
Condivido la tua osservazione, si tratta solo di strizzare un poÔÇÖ di pi├╣ la leva e si ferma eccome che si ferma.
Mettici che con la Triumph quando scarichi 2 e 3 fino a 9k giri, arriverà a 150, mentre la tuono non riesco a farci caso :ROTFL: :ROTFL: :ROTFL:
E non hai ancora provato con le zcoo, giusto? [emoji6]
Assolutamente. Ho fatto si e no 1000km con le nuove sostituite in garanzia.
padella ha scritto:c@@@o se siete menosi..
E qui ti do ragione ;-) .
Se sono pericolose, colpa di aprilia, se non le cambiano, colpa di aprilia, se le cambiano non vanno bene, ah├▓, manco 'na s├▓cera....... :mrgreen: :ROTFL: :ROTFL:
