mi spiace ma non posso esserti di aiutoTuonato1000 ha scritto:Per testone_rsv sì lo schema grazie vorrei vedere alcune cose. Nel manuale d'officina che ho scaricato non c'è nulla a riguardo.
Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
- Manuel75
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 08 - RSV R 1000
Non ti fidare della resistenza sulle fasinanonove ha scritto:Misurato la resistenza, mi dà 0,6 su tutte e tre le fasi, mi pare che lo statore sia ok
Anche a me dava una lettura ottimale alla resistenza, ma avevo ugualmente una fase andata
Col regolatore originale e una fase bruciata, ho fatto milano - padova senza problemi
Una settimana dopo, col CE, non sono rimasto a piedi per puro caso
Misura il voltaggio su tutte e 3 le fasi, quella è la lettura più sicura
Ribadisco che il CE, con una fase andata, non eroga una tensione sufficiente alla ricarica
Il regolatore originale, con una fase andata, eroga ugualmente una tensione sufficiente alla ricarica, ma ormai sei alla frutta
Ho fatto una ricerca su ebay e ho trovato statori EMP a 168 euro
Sul sito originale è ovvio che costano di più
http://www.ebay.it/itm/Generatore-Stato ... SwAKxWVdmK
Ultima modifica di Manuel75 il martedì 26 aprile 2016, 9:13, modificato 2 volte in totale.
- testone_RSV
rick's a 139 dollariManuel75 ha scritto:Non ti fidare della resistenza sulle fasinanonove ha scritto:Misurato la resistenza, mi dà 0,6 su tutte e tre le fasi, mi pare che lo statore sia ok
Anche a me dava una lettura ottimale, ma avevo ugualmente una fase andata
Sul sito originale è ovio che costano di più
http://www.ebay.com/itm/Ricks-Electric- ... gr&vxp=mtr
- Manuel75
Testone, ma a quel prezzo non ci sono da aggiungere anche la dogana e spese di spedizione?
Il mio l'ho avuto da un amico del forum con uno scambio, non so nemmeno quanto costi
- testone_RSV
col cambio attuale non è preso benissimo,139 USD sono 123 Euro,io lo presi lo scorso anno di questo periodo e lo pagai meno.ci sta che ci siano annunci a meno di quella cifra,tocca navigare un po..Manuel75 ha scritto:Testone, ma a quel prezzo non ci sono da aggiungere anche la dogana e spese di spedizione?
la dogana c'è se al pacco viene dichiarato un valore maggiore di 50 USD ed allora paghi 32 euro di tasse,mortacci loro
- Manuel75
Non sto portando parte per l'EMP, perche io monto il Rik's
Sto solo dicendo, che se nanonove ha una fase bruciata, forse gli conviene prendere un EMP, considerando che ha un CE
MICBRUGO sono 3 - 4 anni che gira con l'EMP + CE, e non a mai avuto problemi ne errori, nemmeno in pista, dove altri con CE + Rik's ne hanno avuti
Non sono tecnico e non ho la presunzione di dire che l'accoppiata Rik's e CE non vanno bene.
Abbiamo solamente notato che montando l'accoppiata EMP + CE, c'è stato un'incidenza inferiore di problemi
Sarà per una geometria diversa, sarà perche produce una tensione leggermente inferiore, però pare funzioni bene
Poi ognuno è libero di fare/scegliere quello che vuole
Il brutto è che fra tutti quelli che in questo sito hanno comprato il CE, pochi hanno scritto i vari comportamenti
Quello che so, l'ho saputo solo tramite vie traverse
- testone_RSV
io a mia volta avevo l'EMP sulla new '04 laboratorio,ci feci circa 14 mila km prima di sfondare il motore e quando aprii per smontare lo statore,era nuovissimo;CE + EMP e successivamente pisciaolio.Manuel75 ha scritto:Non sto portando parte per l'EMP, perche io monto il Rik's
Poi ognuno è libero di fare/scegliere quello che vuole![]()
l'EMP ha dato problemi a livelli di bruciatura,attorno ai 10k-12k km sono saltati nonstante avessero il CE ed il pisciaolio
dico solo che a parità di prezzo,visto i trascorsi delle problematiche con EMP,io andrei di rick's
il Rick's a quanto pare invece crea problemi con il CE ma anche li,bisogna vedere quanti EMP e quanti Rick's sono stati montati.quanti si sono bruciati per difetti strutturali e quanti danno errore con il CE605SB
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
Nella casistica aggiungete il mio emp andato in corto per difetto di fabbricazione... come riportai a suo tempo. Manuel purtroppo, per le più svariate ragioni, non tutti scrivono poi sul forum i risultati ottenuti con una modifica o con un dato prodotto.
- nanonove
- Spammoni Recing Team
Io ho fatto sia la prova resistenza che quella sulle fasi e i valori sono nella norma, tra 4000 e 4500 giri sono sopra i 70 volt e arrivando a 5000 giri vedevo tra 80 e 85 volt, da qui presumo che lo statore funzioni benissimo e anche la corrente alla batteria, con il regolatore originale era attorno ai 14 volt, con l'altro leggevo 12 volt quando andava bene, ho fatto le misurazioni prima del restart, dopo il restart, ho scollegato e ricollegato tutto, ora ho rimesso l'originale, almeno posso usarla. L'altro regolatore non mi fido nemmeno a venderlo non avendo la certezza che funzioni, magari c'è qualche cavo interrotto o che ne so...Manuel75 ha scritto:
- JayZ
Da 13,4 a 13,7 al minimo... al quadro. Se è di meno fate la prova del regolatore come descritto da Mic ...probabilmente non regola bene.
- Manuel75
Metto le mani avanti per quanto riguarda l'EMP
Non avendolo montato, riporto solo quanto ho raccolto in giro
So che anche micbrugo ha avuto problemi con l'Emp, poi cambiato in garanzia con uno potenziato e rifatto appositamente per Aprilia rsv/tuono
Almeno questo mi ha riferito micbrugo.
So che anche di recente è andato in pista e non ha avuto problemi di sovracorrente a limitatore
Nanonove, se hai più o meno le stesse letture su le 3 fasi (differenze di 1 - 3 volt), allora è il regolatore non funziona bene
Contatta jack che te lo dovrebbe cambiare in garanzia se non ha piu di 2 anni
- testone_RSV
i primi a montare l'EMP sono Micbrugo,io,Jayz e Gawasaki.a memoria quello di Micbrugo si bruciò in 100 km,sostituito gratuitamente da EMP,quello di Jayz si bruciò a circa 10.000 km,idem quello di Gawasaki ad un chilometraggio simile,il mio invece fece 14 mila km ma poi scoppiò il motore.lo storico parla chiaro,EMP non vale na mazzaManuel75 ha scritto:Metto le mani avanti per quanto riguarda l'EMP
quello di Micbrugo attuale è EMP e ad ora ha fatto circa 30,000 km ed è perfetto,tutti gli altri hanno poi montato il rick's e mai problema,io compreso.
anche io usai l'EMP in pista e mai un problema,il CE di nanonove è stato acquistato a novembre 2011
quello che ho consigliato di fare è cambiare la batteria e di fare una prova,secondo me è lei la causa di tutto
Volete tagliare la testa al toro?
La misura delle tensioni a vuoto in certi casi da falsi negativi, come gia' successo una o due settimane fa ad un'altro qui sul forum.
Nano, collega il vecchio regolatore, metti in moto e misura le tensioni del trifase sotto carico ... puoi anche non collegare il regolatore all'impianto tanto e' fatto per ciucciare tutto quello che lo statore produce: se trovi meno di 10v/11v la fase e' andata, se tutte e tre sono li o sopra e' il regolatore serie ad aver qualche problema.
Se lo fai con il regolatore serie devi invece collegarlo all'impianto e accedere tutto quel che puoi, luci stop e se possibile ventole.
micbrugo
Quoto virus. Se vuoi scrivimi in mp ti mando procedura x test.
Comunque ora 34000km :D.
- nanonove
Hai mpmicbrugo ha scritto:Quoto virus. Se vuoi scrivimi in mp ti mando procedura x test.
