[TUTORIAL] Cambio olio fai da te
liuktzr
Provincia: COMO - CO
Moto: my 06 - RSV R 1000
Re: [TUTORIAL] Cambio olio fai da te
Messaggio da liuktzr »
il dado magnetico è stato rimosso e il livello dell'olio era un cm sopra il minimo
Ma dici tre litri perché è entrato in tre bottiglie o lo hai misurato?
A me sta sempre in tre bottiglie ma sono più piene di quando erano ancora chiuse con l'olio nuovo ...
liuktzr
veramente sarebbero 3kg d'olio misurati con la bilancia :oops:
E visto che il peso specifico dell'olio è 0,9 ovvero inferiore a quello dell'acqua, i tuoi 3 kg sono circa 3,35 litri, più o meno quanto dovrebbero essere [emoji6]
liuktzr
effettivamente non ci avevo pensato....grazieeeee
che figura :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da dnastufo »
grazie al tutorial operazione eseguita, tutto a buon fine. quasi 4 kg di olio caricati con filtro lungo.
Perr chi vuole avanzo un filtro corto, dato che il ricambista(che ha perso un cliente) non me lo cambiava con quello giusto.
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
Pure io ho fatto il cambio olio sabato scorso secondo procedura tutorial con manuale officina alla mano;
Giretto di 15/20 km (prima di partire ho allentato e puntato qb le viti scarico olio serba/magnetico )ed è andato tutto perfettamente;
tirati fuori quasi 4 litri e messi 3,75l (3,5l subito , poi riacceso per un paio di minuti e aggiunto altri 0,3l scarsi); questo fine settimana aggiusto il livello dopo un girettino.
Operazione facile ,veloce e anche piacevole !!:):)
Cricchio74
Provincia: RIMINI - RN
Messaggio da Cricchio74 »
Ottima guida, grazie! Voi che olio mi consigliate per una new 2006 con filtro lungo? A volte appena accesa segnala la spia olio per 20 secondi, ora ho questo Immagine
Teo88
Messaggio da Teo88 »
Cricchio74
10/50... Dovrebbe dare meno problemi di pressione olio all'avvio?
Si ;-) . Comunque lo shell advance ultra è un ottimo olio ;-)
Cricchio74
Grazie.. Eppure non vorrei dire eresie, ma il cambio precedente avevo usato un castrol 10 50w se ricordo bene.. la spia appena accesa la moto era ancora più presente, ero passato apposta al 15 50w, lo fa meno ma a volte capita ancora..
Gilles
Regione: Puglia
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da Gilles »
Cricchio74 ha scritto:Grazie.. Eppure non vorrei dire eresie, ma il cambio precedente avevo usato un castrol 10 50w se ricordo bene.. la spia appena accesa la moto era ancora più presente, ero passato apposta al 15 50w, lo fa meno ma a volte capita ancora..
Filtro olio lungo?
Cricchio74
Si filtro lungo
Gilles
Regione: Puglia
Io per rimediare sono tornato al filtro corto. Con quello lungo lo faceva sia con il 10w50 che con il 10w60
