Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
n0x
Re: Mono Ohlins (RSV4 factory) su Tuono V4. Chi l'ha fatto?
Se volessi aumentare il precarico esiste un equvalenza tot giri di ghiera uguale tot millimetri?
Stesso discorso per l'interasse...
L'interasse dell'ohlins ogni giro è 1 mm...
Il precarico negli ohlins delle v2..ad ogni giro di ghiera corrispondeva 1,5 mm di precarico molla...qua però qualcuno ha detto che sugli ohlins v4 invece ogni giro ghiera corrisponde ad 1mm...boh puo darsi che abbiano cambiato la filettatura
n0x
Grazie Walter.. Aspetto conferme per il precarico a sto punto
Comunque basta misurare il passo della filettatura con un contafiletti
- gtmaster
mi è cascato l occhio su codesto topic e...ma veramente sulla tuono 1100 tutti sti caxxi,per mettere l ohlins??
Sulla mia aprc asi bastava buttare sotto l ohlins deLLA RSV4 ..E TI SI APRIVA UN MONDO...
n0x
Non ho lo strumento e cmq non saprei usarloMatte ha scritto:Comunque basta misurare il passo della filettatura con un contafiletti
In realtà è facilissimo da usare, scegli la "lama dentata" che segue perfettamente il profilo della filettatura che vuoi misurare e, una volta trovata, leggi sulla lama medesima il valore del passo (ogni lama rappresenta un passo in mm, se per esempio quella corretta è "1" vuol dire che il passo è un millimetro)
. A prescindere dal fatto che non lo hai (nel caso, comunque, li trovi a pochi euro).
Topax'82
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Sia il precarico che interasse hanno passo 1mm garantisco, quindi 1 giro=1mm.
n0x
Senti hai mica anche i numeri del superenalotto?Topax'82 ha scritto:Sia il precarico che interasse hanno passo 1mm garantisco, quindi 1 giro=1mm.
Cacchio sai qualsiasi cosa sul v4
Topax'82
- Regione: Umbria
Aggiornamento, arrivati i nuovi link tuono 2017 e RR2017, in realtà sono identici dimensionalmente al vecchio link, tranne il fatto che è fatto in ferro e quindi pesa 135gr invece dei 57gr del vecchio, poco cambia ma direi che invece di andare avanti è un passo in dietro.
Ricapitolando quindi il link è sempre lo stesso tranne quello per la RF 2017 riconoscibile dal colore Rosso.
Quindi la differenza di altezza della moto dipende solo dalla lunghezza del mono?
Che interasse hanno quelli precedenti?
Topax'82
- Regione: Umbria
308 il 1000.virusfalco ha scritto:Quindi la differenza di altezza della moto dipende solo dalla lunghezza del mono?
306 il 1100rr, 303 la factory, regoabile fino a 308.
Qualcosa non mi torna: il foro forcellone della rr 2017 è a 40cm da terra a moto scarica e dritta, quello della 1000 2014 è almeno 2cm più in alto.
Il mono ha 2mm di differenza di interesse e tutto il resto è uguale ... I 2cm da dove vengono?
Tra l'altro il foro forcellone della factory 2017 è anche lui a 40cm da terra, mm in più o in meno, nonostante i 3mm di interasse mono in meno.
virusfalco ha scritto: Tra l'altro il foro forcellone della factory 2017 è anche lui a 40cm da terra, mm in più o in meno, nonostante i 3mm di interasse mono in meno.
Ma la factory ha su una 200 e la rr una 190
Giusto, sono 6mm di differenza compensati con 3mm di interasse.
Rimangono i 2cm (non mm) di differenza di altezza con la mille visto che il telaio è identico, il forcellone e i leveraggi anche ...
