Volevo ringraziare a mia volta per questo tutorial.
Ho apportato la modifica e mi pare che il risultato ci sia, ma devo ancora testare per bene.
A breve motnerò anche la batteria da 14 Ah, sperando così di dormire tranquillo.
Inserisco anche un piccolo link al tutorial che ho a mia volta fatto: qualche immagine fresca credo che non faccia male
http://www.bikerside.net/ourdarkside/vi ... 179d355ce3
Oggi pomeriggio mi sono armato di santa pazienza ed ho apportato la modifica in oggetto.
Prima ho verificato le rilevazine del computer di bordo relativamente alla tensione dell'impianto prima della modifica:
13.4 al min
13.0 a 4000 rpm
Ho quindi eseguito alcune proved di saldatra su dei pezzetti di rame, visto che la saldatura a stagno è un'operazione che non avevo mai fatto.
Ho dunque disturbato un vecchio amico della Contea, che ha già fatto tale modifica, per avere le ultime delucidazioni.
Ho infine spogliato la moto ed ho iniziato eliminando il connettore marrone e saldando i tre fili gialli.
Ho quindi proceduto con il saldate il nuovo cavo da 6cm2 al polo positivo in uscita dal connettore bianco, collegandone l'altro capo al cavo rossonero che entra nella fusibiliera.
Ho infine saldato il cavo nero ai cavetti blurossi in uscita dal connettore bianco, ed ho saldato un occhiello all'altro capo del cavo, in moodo da poterlo comodamente avvitare sul polo negativo della batteria.
Ho isolato il tutto e ho quindi acceso.
La moto è partita al primo colpo.
Dopo averla fatta scaldare un po', ho quindi riverificato la lettura in seguito alla modifica:
13.8/9 al minimo
13.8 a 4000 rpm
mi pare che, tenendo conto che il lettore della moto ha un difetto di 0,5 v rispetto ad un voltetro tradizionale, dovrei essere in linea con quanto affermato dl tutorial del forum v60.
Si vedrà....
Totale tempo: una marea.
Totale spesa: 20 euro.
