Richiamo pastiglie freno brembo
Re: Richiamo pastiglie freno brembo
Meglio di no
Perché?
Perché lavorano da schifo per un sacco di kilometri....almeno,io ho provato a farlo con le TB,ma poi sono tornato indietro.
Poi boh...provate...
E anche i dischi...secondo me non godono tanto.
Questi sono 2 pasticconi, meno sensibili e rognosi delle 4 pastigliette delle tb.
Ovviamente avranno bisogno di un paio di centinaia di km per assestarsi bene sulle piste.
padella ha scritto:E anche i dischi...secondo me non godono tanto.
I dischi ... Penso che con le pastiglie nuove se la passano anche peggio.
Può darsi,ma non sono sicuro che bastino 200 km....ma poi tutto questo a che pro?
Per farci il 10 per cento in più di km?
Boh...secondo me non vale la pena...io di sicuro non ci riprovo
Il pro è puramente accademico, io non lo ho mai fatto [emoji16]
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
Capisco......
Ma quindi se desiderassi una pastiglia con mordente e che non rovina il disco, ma di durata limitata, quale dovrei scegliere?
Ma perchè di durata limitata? :mrgreen:
Metti le zcoo EX...sono il miglior compromesso secondo me e secondo tanti altri che le hanno provate...fidati
Quello dell'aggressività iniziale è un falso problema che si risolve col rodaggio iniziale e con l'abitudine
Immagino che la durata limitata sia un retaggio dei problemi di vetrificazione che hanno le pastiglie usate poco negli anni ... con i dischi da 330mm, le M50 e la pompa radiale da 15mm niente dura abbastanza da vetrificarsi. :sarcastic:
Le originali faticano a fare piu' di 4000km di guidato, le ZCOO arrivano ai 8-10.000km e frenano bene fino alla fine (anche se le prestazioni un pelo diminuiscono, come per tutte le pastiglie).
Mik76
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da Mik76 »
virusfalco ha scritto: con i dischi da 330mm, le M50 e la pompa radiale da 15mm niente dura abbastanza da vetrificarsi. :sarcastic:
dimentichi anche i 175cv :mrgreen: :mrgreen:
padella ha scritto:Ma perchè di durata limitata? :mrgreen:
Sai Valter, quello che a queste pasticche non è permesso fare (come se fosse voluto) è il panicstop.
Nuove o vecchie se per una cosa improvvisa prendi in mano il freno dimenticandoti dell'abitudine, ti ribalti.
In strada non sempre si riesce a prevedere tutto ed è questo per cui ho virato sulle brembo.
Col mio impianto old con TB non è così
Dopo un 200 km di rodaggio,hanno una modulabilità esemplare....e io non ho l'ABS.
Con l'ABS suppongo che oramai il problema panicstop sia superato,no?...se no a che serve?
Ma poi dipende da moto a moto...è inutile avere un impianto strapotente se poi la forca non lo regge...
È un discorso un po' complesso..non è solo una questione di pastiglie
Oltre all'abs c'è il controllo del sollevamento del retrotreno che impedisce di ribaltarsi ... per fare gli stoppies prendo la falco, rigorosamente con le ZCOO :ROTFL:
