Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
sfabrix ha scritto:
virusfalco ha scritto:I 500w nominali sono erogati a 4000 rpm ... gli alternatori automotive sono disegnati in modo da erogare gia' abbastanza a 1000 rpm e avere una rampa che li porta quasi al 100% al regime di medio utilizzo. Oltre tale regime la tensione continua a salire linearmente (sempre quella a vuoto) ma la corrente erogata si stabilizza ... come si ottiene cio' non lo so, entriamo nel design e ingegnerizzazione.
Un'altra cosa che sale lineramente con i giri, sia sotto carico che a vuoto, e' la frequenza della corrente che dipende da quante volte la spira attraversa il flusso, ma quella se la smazza il regolatore.
se non ho capito male l alternatore da auto ha le spazzole come un motore elettrico, in più credo che il campo magnetico sia in qualche modo modulato per renderlo più efficiente,e non fisso come nei nostri volani
No, che io sappia quelli delle auto non hanno spazzole che sono roba che si consuma, uno dei motivi per cui le dinamo (che hanno le spazzole) sono state soppiantate dagli alternatori contactless.
Gli alternatori delle auto invece di un campo magnetico fisso hanno un elettromagnete nel quale si puo' variare la forza magnetica pilotandolo con la corrente. Quindi si puo' tenere molto piu' costante l'erogazione di corrente in funzione dei giri e della richiesta dell'impianto ... fino ad arrivare ai sistemi chiamati "a recupero di energia" del marketing automobilistico attuale che in accelerazione non fanno erogare corrente all'aternatore e lo spremono in frenata per recuperare il piu' possibile energia immagazzinandola nella batteria. In un sistema contactless di questo genere hai il campo magnetico fermo e lo statore che ruota.
sfabrix
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da sfabrix »
@virus io mi voglio pure fidare di te...eheheh
ma scherzi a parte se googolo "alternatore auto" dagli esplosi risulta CON spazzole e ci sono vari annunci anche per le spazzole di ricambio...magari ce ne sono di vari tipi
Infatti ho esordito con "che io sappia" ... [emoji6]
In effetti se fai girare una delle due parti collegate elettricamente le spazzole servono ...
Pava
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da Pava »
Raga prima o poi dovrò ordinare il regolatore...chiedo a chi lo ha già fatto...una volta che viene effettuata la spedizione viene fornito il codice per tracciare il pacco??
EDIT
leggevo intorno alla pagina 30 o giù di lì che il regolatore serie ha problemi col generatore da 370 w... siccome sono post del 2014 volevo sapere se è ancora così no...
sfabrix
virusfalco ha scritto:Perché solo 3-4 ampere? Ok che la tensione a vuoto sta sui 70v ma sotto carico la tensione a regime è 10-15v quindi per erogare 150w per fase la corrente sarà 10-15 ampere ...
sempre work in progress
da vari siti italiani e stranieri didattici e di costruttori di motori e trasformatori, tutti usano come regola base 3 Ampere per mm2 (occhio che non è il diametro che risulta circa 0,6mm)
che poi è circa lo spessore del filo originale.....spero proprio che i nostri calcoli dei 10-15 ampere a minimo siano sbagliati,non voglio pensare che hanno progettato lo statore non tenendone conto
è sempre più plausibile che al calare della tensione cala anche la corrente
Io ho misurato il mio 400w sotto carico e stava intorno a 11v ... sicuramente al minimo, non ricordo a 4000 giri.
L'unica e' misurare la tensione a 4000rpm ... e magari anche la corrente erogata, con una pinza amperometrica e' un attimo.
nanonove
Spammoni Recing Team
Messaggio da nanonove »
Pava ha scritto:Raga prima o poi dovrò ordinare il regolatore...chiedo a chi lo ha già fatto...una volta che viene effettuata la spedizione viene fornito il codice per tracciare il pacco??
EDIT
Potresti avere problemi con il primo modello CE, ma a meno che non lo prendi usato, quello che vendono ora è la versione rivista ed è Ok.
Per la spedizione, non so, io me lo sono fatto prendere da un utente serio del forum...
Immagine Immagine Immagine
sfabrix
virusfalco ha scritto:Io ho misurato il mio 400w sotto carico e stava intorno a 11v ... sicuramente al minimo, non ricordo a 4000 giri.
si le tensioni mi tornano...le misurai anche io a suo tempo...
le correnti no...devo sfatare il mito che il prodotto tra corrente e tensione dia sempre 500w a qualsiasi regime(spero tanto sia così)
con la classica pinza amperometrica se "acchiappo" una delle fasi dovrei leggere agevolmente (maledetta carena,devo tirarla giù)
oppure il tester in serie,ma ha fondoscala 10A
Pava
Messaggio da Pava »
sfabrix ha scritto:si le tensioni mi tornano...le misurai anche io a suo tempo...
Dovresti usare uno di quei tester che si usano nelle officine per le auto...quelli hanno fondoscala molto più alti...
Comunque quando manderò la mail a jack gli chiedo precisamente il modello che mi serve...
I tester che usano gli elettrauti per le correnti lavorano in continua, non so se vanno anche in alternata.
La pinza è la soluzione migliore perché non c'è da tagliare e collegare nulla.
Riguardo i 500w non credo che ci siano a qualunque regime, ma dai 4000 in su ci dovrebbero essere più o meno tutti.
micbrugo
Messaggio da micbrugo »
Pava ha scritto:Si infatti era proprio per quello che ti chiedevo...
Comunque molto molto interessante...mi ricorderò di te nel caso (dato che sono parecchio sfigato) mi si dovesse bruciare pure a me...[emoji51][emoji51]
Con volano 500 e regolatore originale sei sempre intorno ai 160 in movimento e 175 da fermo con temperatura esterna fresca intorno ai 25 gradi.
puoi facilmente dedurre che la cottura lenta estiva sia inevitabile. ad agosto in coda in città rischi parecchio.
Con regolatore serie e pisciaolio ( con foro 2mm come descritto o getto 195/200 x chi ha il vecchio vitonebullone orrendo ma bello come il mio ( 12 fortunati!) sei a 130 da fermo sotto il sole con aria sui 25° e 110 appena acceleri sempre da fermo.
pisciaolio venduto da pmancio e regolatore SH847AA venduto da Suzuki ( trovi i codici indietro)
vedi tu il da farsi io posto sempre e solo dati senza sconsigliare nulla a nesuno.
segnalo che ho sentito dire che ora il kit 370 costi 1000 euro installato.
sfabrix
preciso e coinciso come pochi :ok:
se per ipotesi riuscissi a fare uno statore che riesca a gestire tranquillamente un 25% in più di ampere necessari anche stando fisso a 200°C non sarebbe male.....pugnettone ehehehehe
micbrugo
ciao sfabrix
provai a fare anche quello agli albori andando da un azienda che faceva resine x alte temperature ma nessuno ha un prodotto idoneo che tenga oltre quanto tiene la JB WELD che tiene fino a 400F°= 204,444 C°.
quindi abbandonai subito la cosa.
pugnettone giusto ma già fatto 8-)
PS c'era qualche pazzo che lo fece su una svx550 ( che anche lei brucia) ma sinceramente non so. alla fine io vado in giro dal 2012 senza nessun problema. ho passato i 40.000 km fatti con le modifiche da poco..... :whistle:
Pava
Messaggio da Pava »
Grazie sfabrix! Comunque la mia idea è questa...appena arriva la moto verifico se ha il volano da 500 o da 370 dal numero motore...
Fatto questo il regolatore lo voglio montare in tutti i casi, quello di jack il ce605sb mi pare...in caso di volano da 500 anche pisciaolio in caso di volano da 370 da decidere...
Se mi si brucia lo statore sicuro non lo vado a sostituire in Aprilia...
Pava
Messaggio da Pava »
un'altra domanda...ho un amico che ha un negozio dove fa installazione di impianti audio e impianti elettrici/elettronici in generale su auto e mi ha detto che finalmente anche le lampade a led sono adeguate all'uso di tutti i giorni e soprattutto non sono fuori norma come invece lo sono quelle allo xeno...di conseguenza chiedo.-..nessuno ha mai provato a mettere lampade a led al posto delle alogene?? dato l'esiguo assorbimento delle stesse con un regolatore serie si dovrebbe ridurre drastricamente la richiesta al generatore e di conseguenza la sua temperatura...
che mi dite?
