[TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Re: [TUTORIAL] SPURGO FRENO POSTERIORE by Aprilia
Però forcello era troppo ganzo.....
- amra75
Non ne posso pi├╣!!!! Decine di spurghi fatti da 4/5 persone diverse ma sono sempre punto a capo. Mi ├¿ venuta voglia di cavare lÔÇÖintero impianto, almeno guadagno qualche kg
Non ho onestamente controllato che raccordo e vaschetta ho su, spero che siano i pezzi giusti avendo una fattoria del 2005. Stasera comunque ci butto lÔÇÖocchio.
Ieri ennesimo spurgo, anche della pompa. La novit├á ├¿ stata che quando pompavo stavolta uscivano bolle dÔÇÖaria a raffica dalla vaschetta (?????), mai capitato! Mi sta venendo il dubbio che abbia infiltrazioni alla pompa, magari uno dei 2 o-ring perde. Che dite?
Altro dubbio. Con la new avevo risolto montando la paratia para calore della pompa, nella old non esiste? Serve a una mazza?
.Non ho onestamente controllato che raccordo e vaschetta ho su, spero che siano i pezzi giusti avendo una fattoria del 2005. Stasera comunque ci butto lÔÇÖocchio.
Nella old non c'è quel problema... Anzi, più di una volta mi ha frenato anche troppo!!..
Provato con il metodo padella?... pinza in alto!(tipo sulla sella)...
Se non riesci a risolvere, a mali estremi ... Revisiona tutto, pinza e pompa.
- Legiolinteata
- Regione: Abruzzo
- Provincia: L'AQUILA - AQ
- Moto: my 20 - RSV4 RR
Confermo, il metodo padella anche alzare solo la pinza funziona, sempre se l'impianto è a posto [emoji2369]pole ha scritto:Nella old non c'è quel problema... Anzi, più di una volta mi ha frenato anche troppo!!..
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
- amra75
Visto che la pompa è piu o meno nella stessa posizione delle new pensavo esistesse un carter para calore.
Ho provato con il metodo Padella, salvo che non ho spurgato per 24h, metodo Jim86, metodo Raga91, metodo mio e metodo meccanico di moto. Dopo poco ritorna a non frenare.
EÔÇÖ giusto il codice AP8113327 per revisione pompa?
https://piaggio.ricambi-moto-scooter.co ... zzo/165900
mortacci che furto!!
La pompa di trova nuova sulla baia..sui 60 euro.
Ma io dubito sia quello il problema...
Sto cavolo di impianto è impegnativo da spurgare...e basta il minimo errore che invece di spurgarsi,si riempie d'aria.
Comunque nel dubbio mettici una pompa nuova
- Davi#86
- Regione: Liguria
- Provincia: LA SPEZIA - SP
A me non risulta che il codice sia quello.
Questo è il kit giusto per la pompa originale (l'ho preso anche io):
https://www.ebay.it/itm/BREMBO-KIT-REVI ... SwDKtY0~dz
Oppure per 47Ôé¼ c'├¿ nuova su Carpimoto:
https://www.carpimoto.com/it-IT/13158_1 ... 1-nera.htm
Prendila nuova...per 47 euro non vale assolutamente la pena revisionare la vecchia
La paratia, se si trova ancora come ricambio, la puoi mettere anche sulla old, ma se esce aria vuol dire o che lo spurgo non è stato fatto bene o che entra aria "extra" da qualche tenuta (ed allora vale la pena sostituire la pompa).amra75 ha scritto:Visto che la pompa è piu o meno nella stessa posizione delle new pensavo esistesse un carter para calore.
- amra75
Che io non faccia bene lo spurgo ci stà, che JIM86 o un meccanico SBK non riescano a sistemare sto benedetto freno mi porta a pensare che il problema sia altrove, dove non so.
Con RSV old e RSV new non ho tribolato cosi tanto.
Comunque mi sono letto le 15 pagine e ho trovato la soluzione DEFINITIVA.
Vendo la fattoria e mi prendo una bella ducassi S4RS!!
Mi sembra un'ottima soluzione.......
- Aleevo
- Provincia: LECCO - LC
Minkia povero amra ! Ti tocca smontare il codone alla tua immacolata factory !
- Aleevo
Scherzi a parte, puoi crearti un telaietto verticale su cui fissare la pinza ! Io seguendo pari pari le.istruzioni qui ho risolto al volo!
Gabro e company ti han già consigliato tutto !
Io proverei prima di pensare alla pompa..
- Aleevo
P.s. se davvero pensi alla soluzione DEFINITIVA..parliamone...
..potrei fare la collezione nelle sue varie annate / declinazioni....
Dai che risolvi ! Su..ottimismo
