- Trifius
- Moto: my 98 - RSV MILLE
ciao,
invece che saldarli insieme i fili, non sarebbe possibile intrecciarli insieme e poi fissarli con un bel mammout del tipo da elettricista?
a mio avviso, dovrebbe essere lo stesso (credo)...
- shark750
- 2500 rpm
- Regione: Sicilia
- Provincia: CATANIA - CT
- Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Si potrebbe fare con i mammut da elettricista, ma te lo sconsiglio vivamente in quanto la vite stringendo taglia una parte dei fili costituenti il cavetto e con le vibrazioni poi...
Vai di saldatore e stagno alla grande e non te ne pentirai.
VERBA VOLANT ACTA MANENT
CHi VA' IN MOTO NON INVECCHIA!
Ogni connessione, per quanto fatta bene, è un punto di possibili dispersioni, resistenze impreviste, ossidazioni (parlo di impianti elettrici "normali", come quelli di solito montati su auto/moto), ecco perchè se la connessione è eliminabile come in questo caso una saldatura ben fatta è meglio, ovviamente porta via più tempo ma sul lungo periodo dà risultati migliori
- zanozaza
- Provincia: VERONA - VR
- Moto: my 03 - TUONO MILLE
Matte ha scritto:Ogni connessione, per quanto fatta bene, è un punto di possibili dispersioni, resistenze impreviste, ossidazioni (parlo di impianti elettrici "normali", come quelli di solito montati su auto/moto), ecco perchè se la connessione è eliminabile come in questo caso una saldatura ben fatta è meglio, ovviamente porta via più tempo ma sul lungo periodo dà risultati migliori.
- pierdiddu79
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
come mai la tensione sul voltometro della mia tuono,non segna piu' di 12,9-13volts a minimo con modifica fatta e non mi segna i 14,56 come detto all'inizio di questo argomento??ho eliminato entrambi i collettori!!
Può essere che la tua batteria non sia più in ottima forma (a parte che 13 volt al minimo è un buon valore), comunque il senso della misura del primo post è mostrare l'aumento della tensione dopo la modifica, non dare un riferimento assoluto, ogni moto/impianto/batteria è un caso a sè
. Te hai fatto un prima/dopo per vedere se hai avuto miglioramenti?
- pierdiddu79
- Regione: Puglia
dopo aver fatto la modifica ho notato il miglioramento,,13,9-14volts a minimo!!ora dopo aver avuto l'optimate4 attaccato per circa una settimana,accendo oggi dopo tanti tentativi(ingolfata)
,vedo sul voltometro 12,6-12,9volts a min!!volevo sapere come mai!!??cmq ora provo di nuovo!!!faccio sapere dopo
- lentomacontento
- Provincia: AREZZO - AR
- Moto: NO MOTO
Io ho usato due robuste morsettiere tipo hi_fi placcate oro, da due anni nessun problema.
- pierdiddu79
- Regione: Puglia
non capisco,,parli dei due occhielli per la batteria??cmqoggi ho riprovato a mettere in moto,,tutto ok;;non era ingolfata,,bho,,,strano!!
- lentomacontento
- Moto: NO MOTO
No, per quelli ho usato due capicorda in lamiera dorata.
Parlavo della sostituzione dei connettori del regolatore.
- antou76
- Moto: my 12 - RSV4 R APRC
volevo sapere se qualcuno esperto di elettrotecnica mi può rispondere:
se elimino solo la connessione del morsetto bianco, ho dei miglioramenti tangibili?
se faccio anche la modifica al negativo? grazie....
APRILIA PAR SEMPAR!
- dadersv
Direi che alcuni che ci hanno provato hanno quasi sciolto i cavi gialli e il connettore marrone!antou76 ha scritto:volevo sapere se qualcuno esperto di elettrotecnica mi può rispondere:
Come c'è scritto in fondo al post iniziale!
- antou76
ho fatto la modifica ma ora ho un dubbio....
se dovessi cambiare il regolatore, come faccio a collegare in modo esatto i tre cavi marroni, essendo identici e non avendoli differenziati?
Mi viene da pensare che essendo dello stesso colore sono uguali, e quindi non vi è differenza scambiandoli....
mi toglie il dubbio qualcuno????
APRILIA PAR SEMPAR!
- AndreaC
Quali cavi di colore marrone??antou76 ha scritto: come faccio a collegare in modo esatto i tre cavi marroni, essendo identici e non avendoli differenziati?
Se ti riferisci ai tre gialli che escono dall'alternatore e vanno al raddrizzatore/regolatore, collegali come ti pare, stiamo parlando di corrente alternata.
AndreaC
