Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
LORENZO79
Re: Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
Messaggio da LORENZO79 »
mane69 ha scritto:
LORENZO79 ha scritto:Ma a Jack cosa devo chiedere?
Hallo Jack
ok for 3 feet of battery­ cable and 12" of sta­tor wiring
Ok.... ma io intendevo se bastano lunghi così. ...
altra moto
fattelo mandare , se fossero corti allungarli non e la fine del mondo...
se 12 sono pollici dovrai mantenere il connettore marrone (se ce lo hai) oppure allungarli fino al regolatore
Pava
Provincia: FERRARA - FE
Moto: my 09 - TUONO R
Messaggio da Pava »
Mi raccomando poi dicci il totale...
Dal sito mi pare sia 199 $ che sono circa 186€ più le spedizioni e (va molto a c@lo) l'eventuale dogana
LORENZO79
jack risponde:
Lorenzo,  I don't know if this is long enough for your bike. You have to
measure from where the R/R mounts to the battery for the big cabling and
measure if 12" is long enough to connect your old stator wires to mine.
You have to measure.
jack
qualcuno riesce ad aiutarmi?
grazie
altra moto
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
LORENZO79 ha scritto:jack risponde:
jack
grazie
Quando prendemmo il CE avevamo calcolato e concordato con jack 1,5m sia per i cavi verso lo statore che per i cavi verso la batteria. Se poi, anzichè andare diretto alla batteria, ti "riallacci" all'impianto originale allora la coppia di cavi del + e del - sarà molto meno lunga.
Pava
Messaggio da Pava »
Dato che anche io e l'inglese siamo due rette parallele...[emoji51]
Cosa posso aggiungere alla mail per chiedere a jack di dichiarare un valore di 50€ in modo da evitare l'eventuale tassa doganale?
"About the shipment, could you declare 50$ as value of goods?"
LORENZO79
Per fare un bel lavoro quanto devono essere lunghi sto cavi?
altra moto
locknex
LORENZO79 ha scritto:Per fare un bel lavoro quanto devono essere lunghi sto cavi?
Te l'ho scritto sopra...aveva misurato Micbrugo per la sua rsv andò bene anche per la mia tuono!
LORENZO79
Jack chiede (dopo averli chiesto le lunghezze da 1.5 mt).
Lorenzo, do you need ­longer stator leads t­oo?
altra moto
almeno 5 metri... con quello che avanza puoi, intrecciandolo, farci dei frustini per infliggerti punizioni corporali per non aver letto una cippa di quanto già scritto e per continuare a chiedere.
Tutto ciò senza alcuna cattiveria...
LORENZO79
Kassius... ma sai che hai ragione?
E pensa che ho letto tutte le 140 pagine
altra moto
LORENZO79
altra moto
Ti chiede se vuoi anche i cavi dello statore più lunghi.
paolinomts
Messaggio da paolinomts »
Stedo83 ha scritto:
Stedo83 ha scritto:Ciao a tutti,
qualcuno ha un feedback su questo statore?
È sempre tedesco, ma non capisco se è quello di cui si parlava dalla Germania o meno..
https://www.amazon.it/Alternatore-Stato ... re+aprilia
grazie!
Mi rispondo da solo e penso proprio sia lo stesso... comunque qualcuno l'ha provato?
grazie
preso io a settembre 2016 fatto 400 km si e carbonizzato :frown: ora li ho contattami hanno detto di rispedirglielo ma per la spedizione dhl vuole 60€ faccio prima a buttarlo via :frown:
