Consumi rsv 1000
Re: Consumi rsv 1000
Spectrum90 ha scritto:
virusfalco ha scritto:Eprom arrow con doppia mappatura ... Sarebbe da vedere cosa c'è scritto dentro (mappe), è la prima volta che di sente su questo forum. Anzi, alla prima occasione apri la centralina e leggi cosa c'è scritto sulla eprom ( magari fai una foto) ... Che io sappia le uniche doppia mappa sono quelle del nostro Gabro (GRT).
Il selettore, quindi, non fa altro che collegare o scollegare il filo verde/blu.
Quando fai il CO devi decidere con quale mappa farlo, con l'altra la moto potrebbe andare un po peggio, dipende comunque da come sono fatte le mappe e per quale scopo: il classico è che una sia con e l'altra senza i db killer.
ma non si può utilizzare tunecu dal pc per capire che mappa sta e per modificarla?
so che tuneecu funziona con Aprilia, ma non sono sicuro dell'anno
Credo di si, comunque funziona bene Tuner Pro o anche il vecchio read and write.
Pero' prima hai bisogno di un lettore/scrittore di eprom per tirare fuori le mappe ... e un po' di cultura su come sono organizzate, sulla eprom oltre alle due mappature con relativi parametri c'e' anche il software di gestione della centralina.
Spectrum90
Messaggio da Spectrum90 »
Ho smontato la centralina e ho trovato questo... Altro che Arrow come avevo capito dal vecchio proprietario. Ma va bene...
Ho letto in giro e se non ho capito male è del Gabri team racing. Fatta proprio per la tuono con gli scarichi 2in2 cornetti bassi, e air box originale. Quindi posso eliminare il problema mappa dalla causa del consumo carburante.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
Spectrum90
Ora sta da capire come funziona sto selettore della mappa
Esattamente come ti avevo già scritto, hai una eprom GRT.
I consumi sono dovuto al CO che è da regolare. Hai 2 opzioni: più vicino Superbike a Novate o Jim a Verona ... In altri posti in zona nostra perdi tempo e soldi.
Prova le due mappe, scegli quella che ti piace di più come erogazione e fai fare il CO con quella impostata. Se vuoi più dettagli sulle mappe contatta Gabro (utente del forum).
Ultima modifica di virusfalco il sabato 18 febbraio 2017, 19:37, modificato 1 volta in totale.
Spectrum90
Ok grazie mille
[emoji106] [emoji106]
Spectrum90
Sentito Gabro, questa eprom bimappa è stata creata per gli scarichi doppi con db killer, mentre a filo staccato è per cornice air box e senza db killer.
Mi ha confermato che con un bel co va tutto apposto
megaburnout77
Messaggio da megaburnout77 »
Fatto il CO?
Risolto il problema del consumo tipo TITANIC? :acciderba: :acciderba: :acciderba:
Immagine Immagine
Spectrum90
megaburnout77 ha scritto:Fatto il CO?
si ho fatto fare il CO da supernike adesso si tratta solo di testarla, ma con la gamba rotta devo stare a riposo e con stampelle fino a settembre, che :alcool:
Daevart
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Daevart »
Ma è normale che la mia Tuono 1000 ad andatura autostradale ( cca 110 km/h ) regolare e composta non consuma un tubo? Con 10 euro (circa 7 litri) percorro quasi 130 km (127,8 per la precisione) prima che si accenda la riserva... LOVE
Se la moto e' a posto e il CO e' in bolla e' normalissimo, la mia a 130/140kmh fa i 17km/l abbondanti.
Spectrum90
Porca....17 a litro sarò contentissimo se le fa anche la mia, appena mi riprendo provo.
Per risolvere il problema consumo io ho fatto fare pulizia corpo, Co2, allineamento corpi.
Posso fare altro?
Spectrum90 ha scritto:Porca....17 a litro sarò contentissimo se le fa anche la mia, appena mi riprendo provo.
Posso fare altro?
Se hai una eprom GRT e il CO e' fatto bene non puoi fare altro ... che rimetterti in sesto e darci gas ;-)
Daevart
Oggi ho controllato i consumi della mia Tuono R ad andatura extraurbana, 70 e 90 kmh. Tutta originale, scarico Leovince SBK con dbk.
20.03 km al litro.
Manco fosse Diesel...
Spectrum90
Daevart ha scritto:Oggi ho controllato i consumi della mia Tuono R ad andatura extraurbana, 70 e 90 kmh. Tutta originale, scarico Leovince SBK con dbk.
20.03 km al litro.
see 20 km litro? di che anno è la moto?
È una old e consuma i modo analogo alla mia, con una buona eprom e il CO a posto è così, ovviamente se cominci a spalancare il gas la musica cambia.
Oggi io con 170km di autostrada a velocità codice e 90 km di curve tutto seconda e un po' di terza ne sono venuto giri con 15l di benzina, fai i conti ... [emoji6]
