Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
raf275
Messaggio da raf275 »
Gabro ha scritto:altre foto... potrebbero essere d' aiuto!
ricordo che io uso la tecnica del disco di neoprene incollato sotto il serbatoio per tenere giu il filtro, quindi dal coperchio sego via tutto :wink:
ciao,ho visto il tuo lavoro,e vorrei farlo anche io sulla mia nuova tuono,volevo chiederti,ma poi come tiei il filtro in sede?l'aria non filtrata poi non può uscire dal foro superiore del filtro??
grazie.
galantuono
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da galantuono »
consigli per farlo su una Tuono 07?!
so che si può usare una lastra di alluminio, di che spessore?bisogna togliere anche del materiale fono assorbente da sotto il serbatoio, ma bisogna poi rimpiazzarlo con dell' altro di diverso tipo?
francescobic
Regione: Calabria
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da francescobic »
ho letto tutte e 16 le pagine.
complimenti a tutti,appena trovo il necessario mi metto a modificare anche io!!
francescobic
Regione: Calabria
smontando stavo vedendo che praticamente i condotti airbox (creati nelle carene) non chiudono bene col telaio! praticamente sfiatano tra carene e telaio.
mi spiego?
è normale... i "convogliatori edwards" (usare il cercaaaa!!!) servono propio a quello :wink:
francescobic
Regione: Calabria
X GABBRO
penso di avere trovato la guarnizione a "P"
mi mandi,una foto o un immagine di profilo/sezione di come dovrebbe essere??
ne posso acquistare per tutti!!
:wink:
la vedi nelle foto all' inizio... in prima pagina :-)
io la pago 3 euri al metro
Intriplato
Regione: Puglia
Provincia: BARI - BA
Moto: my 04 - TUONO MILLE
Messaggio da Intriplato »
Scusate ragazzi, sto realizzando la cornice per la mia Tuono 04, ma una volta recatomi dall'autoricambi.. il tipo mi ha chiesto per quale macchina, dato che sembrano universali ma non lo sono. A fronte della vostra esperienza, per quale macchina dovrei richiederla?
dovrebbe essere quella della vecchia 500 :-)
cmq nn c'è bisono esattamente di quella... io ne ho usate almeno di tre tipi diversi e vanno piu o meno tutte bene
TuonoPà
MimmiPIPPA Racing Timme
Messaggio da TuonoPà »
Intriplato ha scritto:Scusate ragazzi, sto realizzando la cornice per la mia Tuono 04, ma una volta recatomi dall'autoricambi.. il tipo mi ha chiesto per quale macchina, dato che sembrano universali ma non lo sono. A fronte della vostra esperienza, per quale macchina dovrei richiederla?
Quella che costa meno
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da riky79 »
galantuono ha scritto:consigli per farlo su una Tuono 07?!
..contatta Marco1975. Per le new ha già le cornici pronte! :wink: :wink:
riky79
Kikko ha scritto:scusate.. ma una volta fatto il tutto... l'eprom non va' rimappata?? causa smagrimento?? :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
oooohhhh yyyeeeessss!! ci vuole un'eprom per la cornice!
Contatta Gabro tramite mail....gli dici cosa hai montato sulla moto......e via! :-)
RSV 1000 R HAGA
Messaggio da RSV 1000 R HAGA »
SEI UN GRANDE TRA UN PO LO FACCIO ANCHE IO............HAI CMQ TROVATO DEI MIGLIORAMENTI???? O NO ? :lampadina:
riky79
RSV 1000 R HAGA ha scritto:SEI UN GRANDE TRA UN PO LO FACCIO ANCHE IO............HAI CMQ TROVATO DEI MIGLIORAMENTI???? O NO ? :lampadina:
Per cortesia, vai a presentarti nella sezione apposita..'PRESENTAZIONE' :-)
vite28
Messaggio da vite28 »
fatta.... Allora io ho scelto la versione con "ferma filtro" ed ecco la realizzazione
con del nastro di gommato ho definito le linee lungo le quali avrei tagliato (sullo sfondo la colazione preparata dalla fidanzata e l'immancabile tutorial scaricato su file word :-) )
via il pezzo grosso
via i pezzi tra i supporti del ferma filtro
una passata per rifinire i tagli e si passa alla guarnizione
nella giuntura ho inserito un pezzo della parte ciccia della stessa guarnizione conun po' di silicone per fermarla
un po' di colla per tenere unite le due estremità, silicone per tenere ferma la guarnizione e tappare eventuali spifferi
per evitare che le viti allentate finiscano dove non devono ho sagomato la parte rigida della guarnizione per aderire perfettamente alla scanalatura della sede
eccolo al suo posto per ora con filtro originale
.... visto che c'ero ho eliminato tubicino e paratie all'interno del risuonatore :-)
via i pezzi che non servono
togliamo il grosso
rifiniamo
et voilà
viva il DREMEL
Spero che questo post non risulti un inutile appesantimento di un tutorial già molto completo...vale comunque come testimonianza della semplicità dell'intervento per quanti si volessero cimentare (considerando che non avevo mai smontato nulla sotto il serbatoio e mai tenuto in mano un Dremel :-) )
