micbrugo ha scritto:Allora mi sa che abbiamo un problema. Scrivimi una mail e giro a Jack la cosa.
Ma Mic....non credo sia un problema di Jack...dato che sia con il suo regolatore che con quello originale l'effetto è lo stesso....
sto pensando invece che il problema sia lo statore...che quando metto insieme le 3 fasi...una sia in corto....anche se dalle misurazioni non c'è quest' evidenza...
..provo a riassumere ...quando collego lo statore al circuito la moto si spegne....per cui ho 3 oggetti su cui lavorare ...statore - regolatore - resto dell'impianto....
dato che cambiando regolatore l'effetto non cambia lo escluderei dai miei sospetti !!!
l'impianto elettrico ....se non c'è attaccato lo statore va .....(nel senso che la moto gira senza problemi solo alimntata dalla batteria)
statore...pur con i valori di uscita giusti sto pensando che sia lui il problema......
