Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
RSV 1000 R HAGA
Re: Cornice airbox! Orco ha le fauci + grosse!
Messaggio da RSV 1000 R HAGA »
Io invece ho usato quella della panda 30 .....ahahahaha
e va da dio......
soytutti
Provincia: BARI - BA
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da soytutti »
Pensate che si puó fare andare sul Falco cin i corpi 51 e la eprom di Gabro???
NON DIRE CHE SEI TIMIDO SE HAI UN V60 :angel:
Luca79
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Messaggio da Luca79 »
soytutti ha scritto:Pensate che si puó fare andare sul Falco cin i corpi 51 e la eprom di Gabro???
e perchè no?...
a provora non succede nulla!
ImmagineImmagine
soytutti
e perchè no?...
Succede succede...doppo miei amicci lo vuoleno tutto!!! :ciglia:
Antoneyx
Regione: Puglia
Messaggio da Antoneyx »
ha casa ho la disponibilità di un filtro k&n x 2002 e uno x 2000,quale mi consigliate d mettere con la cornice?
Quello della 2000 è leggermente più alto (tipo 1,5 cm in più delle 01-03) per cui io quasi quasi metterei quello, maggior superficie filtrante ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Matte ha scritto:Quello della 2000 è leggermente più alto (tipo 1,5 cm in più delle 01-03) per cui io quasi quasi metterei quello, maggior superficie filtrante ;-)
Quoto!
E consiglierei di abbinarlo alla cornice, penso che, essendo più alto quello della 00' di 1,5/2 cm, non devi mettere neppure lo spessore di neoprene sotto al serbatoio per bloccarlo, verifica sempre comunque!
Antoneyx
Regione: Puglia
xfetto....ora devo decidere se tagliare il coperchi 2002 o 2000 così modifico la discussione di vendita... ;-)
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Antoneyx ha scritto:xfetto....ora devo decidere se tagliare il coperchi 2002 o 2000 così modifico la discussione di vendita... ;-)
Perchè tagliarlo? Cos'hai in mente...?
Antoneyx
Regione: Puglia
taglio un coperchio x fissare la guarnizione
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Rich »
Antoneyx ha scritto:taglio un coperchio x fissare la guarnizione
E prendere quella di Marco1975 già fatta perfetta e pronta all'uso? http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 28#p223897
Se proprio devi tagliare, taglia il coperchio più alto e tieni l'originale per poterla riconvertire originale ;-)
matadorsv
Messaggio da matadorsv »
interessante questa informazione, io aggiungo anche che il filtro della 2000 ha il diametro leggermente + grande, non so di quanto.
Lo deduco dal fatto che ho montato la cassa filtro della 2000, il filtro della 2003 ci balla un pò.
Devo dire che la moto sembra respirare meglio, fa un pò + di rumore, soprattutto quando lascio il gas, ma ha meno freno motore, ed il minimo si è alzato un pò.
Immagine Immagine
Antoneyx
Regione: Puglia
oggi finalmente mi faccio la cornice...
quanto deve essere alta la parte del coperchio ke devo tagliare?
Il coperchio da sacrifcare è quello della 2000,ora sono indeciso se lasciare il supporto del filtro e mettere quello della 2000 oppure tagliare tutto per cercare di incastrarlo con il serbatoio.
Male ke vada con il neoprene ci metto il filtro della 2002 :banana:
matadorsv
Antoneyx ha scritto:oggi finalmente mi faccio la cornice...
intendi la parte superiore del coperchio che mantieni il filtro?
beh io la lascerei, però cercherei di togliere quanto più materiale possibile.
Immagine Immagine
Antoneyx
Regione: Puglia
lavoro eseguito....
il coperchio l'ho tagliato tutto xkè il filtro della versione 2000 calza a pennello sotto il serbatoio.
il mio carrozziere mi ha dato una guarnizione di micra... è enorme ed ho fatto molta fatica a chiudere il serbatoio.
per quanto rigurda le prestazioni:
premetto che la mia moto ha litigato con la centralina quindi la carburazione sta per i cavoli suoi.Da 6000 giri in poi è molto più corposa.
Sicuramente con questa modifica ho involontariamente trovato una condizione migliore alla carburazione ke avevo prima...
attenderò i corpi da 57 per fare una co e una mappa a pennello...ih ih
cmq grazie per gli aiuti :allah:
