Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
Re: Lo Statore..AGGIORNAMENTO pg1
se vai a cercare qualcosa ho postato. :angel: magari poco ma sempre piu di molti che pretendono di avere in tasca il vangelo...
p.s ho oscilloscopio e tester con sonda x temperatura
testone_RSV ha scritto:Ma quindi cosa è che causa il sovravoltaggio? Lo statore o il regolatore?
Lasciando stare che in caso di errore, spegni e giri la chiave e riparti come prima.
Sappiamo che lÔÇÖimpianto originale produce 500 (ed oltre? Boh) watt ed il regolatore a valle gliene chiede sempre tutti.
Cosa cambia negli impianti che vanno in recovery e quelli no?
nella mia esperienza posso escludere il sh775ba e bb dalla lista degli imputati , con sh775aa è possibile avere overvoltage
Regolatore ba e bb con che statore ?
Bisogna tenere conto di tutte le variabili.
Ti attacchi diretto alla batteria o giri dal impianto come lÔÇÖoriginale?
Statore originale.impanto originale batt.litio
Ecco
I regolatori tipo serie cozzano con le litio e le mandano in protezione, ad esempio..
Ma lÔÇÖSh775 non ├¿ un regolatore tipo serie
Se non è serie che tipo è?
Sto kazzo?
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
mane69 ha scritto:...
Ecco che siamo forse al dunque...già ad aver identificato con precisione che il 775aa possa dare problemi e gli altri no, è già buona cosa..io per esempio provai il 775aa ed avevo problemi, magari noi(a distanza di 8 anni circa non lo ricordo) avevamo tutti il 775aa e quindi tutti avevamo problemi!! Per questo tu, imho, se consigli il 775 devi specificare quanto meno che non sia 775aa perchè anche tu riconosci in questo errori potenziali.
Oltre che nelle misurazioni, conosci le differenze tra i vari modelli?
Come datascheet sono identici ma erogano tensioni differenti bb quello che eroga meno con 14.1. ba sta sui 14.5v, con AA si arriva a leggere 15 sul voltmetro che ho sulla moto...
Fatti per lavorare a frequenza medie e max diverse ...
geeeno88
Messaggio da geeeno88 »
testone_RSV ha scritto:Metti del grasso sul raccordo dove si innesta coi due tubi piccoli
Niente da fare! Ho rifatto tutto il lavoro mettendo grasso e fascette nuove ma dopo il giro di questo weekend ho trovato ancora olio... non so come risolvere.
Se mettessi fascette a pressione?
minimal o big? :roll:
Minimal
Io che sono un talpone lo metterei big....... :ROTFL: :ROTFL: :mrgreen:
locknex
mane69 ha scritto:minimal o big? :roll:
Magari big :ciglia: ma alla posizione del minimal..
the winner is
minimal
Matte loose :mrgreen:
Ultima modifica di mane69 il venerdì 31 luglio 2020, 16:35, modificato 1 volta in totale.
