TAGLIANDO FAI DA TE : I PRODOTTI MIGLIORI
Re: TAGLIANDO FAI DA TE : I PRODOTTI MIGLIORI
Il filtro aria originale mi sa che lo trovi solo in aprilia ;-)
LucRSV
Messaggio da LucRSV »
Scusate.... tempo fà parlando con un'amico ...è venuto fuori il discorso della benzina ...V-Power, egli mi disse che ciclicamente (2-3 mesi) butta un 20 Euro della suddetta prima di un bel giretto, mi disse che cio' per "pulire" un po il motore ...? Ora Vi chiedo, quanto di vero c'è in questo procedimento ?
Fà davvero bene questa abitudine ? Grazie per le eventuali risposte
Molto meglio una staccata altimo metro che un rigore all'ultimo minuto.
Luca
luke
Moto: my 11 - TUONO V4 R APRC
Messaggio da luke »
LucRSV ha scritto:Scusate.... tempo fà parlando con un'amico ...è venuto fuori il discorso della benzina ...V-Power, egli mi disse che ciclicamente (2-3 mesi) butta un 20 Euro della suddetta prima di un bel giretto, mi disse che cio' per "pulire" un po il motore ...? Ora Vi chiedo, quanto di vero c'è in questo procedimento ?
Io quando vado in pista (2-3 volte annue) faccio il pieno a moto e tanica con V-Power. Di certo sul rettilineo la differenza si sente (una volta avevo il pieno di V-Power e giunto a secco ho rabboccato dalla tanica che però era di benzina verde normale).
Anche quando "fermo" la moto per la stagione invernale (max 20-30 giorni, fin tanto che non piove mi ci muovo in città e ci vado al lavoro anche in stagione fredda) magari faccio un giro di V-Power.
Di sicuro non fa male e l'impatto economico saranno 10-20 euro annui rispetto alla benzina verde. Finora ho passato i 45.000km e tutto va bene.
LucRSV ha scritto:Fà davvero bene questa abitudine ? Grazie per le eventuali risposte
Un'abitudine che fa anche meglio è trovarsi tra compaesani per bere una birra in compagnia :beer: - però parto domani per una settimana quindi se ne riparla comunque quella dopo :mrgreen: , e se non piove sabato 25 usciamo per giretto o qualcosa con gli amici.
Luca
Rich
8500 rpm
8500 rpm
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Rich »
Dopo aver provato il Motul V300 ed il V5100, son tornato al mio amato "Shell Advance Ultra 15w50 full sint" :ok:
Filtro olio preso l'originale Aprilia corto (13 Euro), il Filtro nuovo BMC al posto del K&N, filtro benzina "Bosch per Nissan Micra" e Candele Champion RA4HC che trovo ottime e durevoli (cambiate solo per fare un lavoro compoleto) ;-)
Con tutta una serie di altri lavori faccio pure il tagliando completo! :-)
Poi fatto tutto un CO da Fiore :mrgreen:
dartstryker
Moto: my 01 - RSV MILLE R
Messaggio da dartstryker »
olio: Prima CASTROL POWER 1 RACING 10W50, lo trovo buono ma rende la moto abbastanza rumorosa, adesso BARDAHL XTC60 15w50, vedremo!!
filtro olio HIFLO corto
Olio freni: Motul RBF660, prima Motul 4.1 normale, non noto NESSUNA differenza nè in durata nè in fading... boh!
Pastiglie Freno: ho solo provato le SBS... frenano, ma niente di che. Parlano bene delle ZCOO ma costano una fucilata!
Trasmissione Finale: MOTUL Chain Lube, funziona benino... metto anche un prodotto in tubetto della ELF che sporca leggermente di più (bisgona metterne poco) ma dura il triplo di qualunque spray
CANDELE: NGK IRIDIUM, page 7 euro l'una spedite da UK, ovviamente sono una bomba e costano meno che le normali dal ricambista!!
Macinatore
Messaggio da Macinatore »
Dopo quanti km avete cambiato catena corona e pignone?
Io monto da 18000km un 15-42 passo 520 e non ha grossi segni d'usura,
che dite, è comunque ora?
Immagine Immagine
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
dipende, si è allungata parecchio da quando l'hai montata?
Macinatore
No, si è allungata molto poco...
Immagine Immagine
fabione.bo
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 04 - RSV R 1000
Messaggio da fabione.bo »
olio motore: Shell Advance ultra raid 15w 50
pastiglie ant.: ferodo
filtro olio: corto Hiflo
candele: ngk iridium appena comprate in uk
filtro benzina?? mai cambiato o pulito :-?
olio frizione e freni: castrol super dot4
....attendendo con impazienza la prox bella stagione....
un saluto a tutti del forum
bridany
Regione: Umbria
Provincia: TERNI - TR
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Messaggio da bridany »
ciao scusami, averei bisogno di una mano per curare la mia povera Falco...mi potresti aiutare? Grazie. :allah:
Macinatore
Insomma alla fine che olio consigliate?
Ho il bardhal 15w50 e mi trovo bene ma ogni tanto il cambio non è precisissimo.
Le candele dove le trovo?
(Quale venditore ebay avete usato?)
Altre cose a 20000km da fare o controllare?
Dove trovo una foto del filtro olio lungo o corto?
grazie!
Immagine Immagine
muma
Provincia: PESCARA - PE
Messaggio da muma »
Macinatore ha scritto:Insomma alla fine che olio consigliate?
grazie!
A mio modesto parere ti consiglio Bardhal XTC60 15w50 e ti dico il perchè. Io sono sempre stato un grandissimo estimatore del Motul W300, grande olio, additivatio e formulato con non so' che diavolo di alchimie varie che rendono ogni organo del motore fluido e veramente performante. Però................ dura pochi km. In pratica è un olio prettamente racing che spara subito grandissime prestazioni ma andrebbe sostituito con molta frequenza perchè a lungo andare decade innalzando anche il suo consumo. Poi convinto da amici ho provato il Bardhal XTC60 e posso dirti che non è male, cambio e motore girano bene e il consumo è minore. Per le altre domande ti posso rispondere che le candele le trovi da qualunque ricambista, a 20000km pensa a mettere benza e vai............, per le foto :nin_zo:
pierdiddu79
Regione: Puglia
Provincia: BRINDISI - BR
Messaggio da pierdiddu79 »
chi conosce il silkolene(fuchs) comp4 o pro4??vorrei provarlo!!quale consigliate dei due per tuono old!!!grazie in anticipo :ok:
peppe
Regione: Sardegna
Provincia: SASSARI - SS
Messaggio da peppe »
Ciao ragazzi, io per cause di forza maggiore ho messo il castrol Power1(quello dorato)10w40 sul magnesium.. Leggendo ho visto che usate tutti il 15w50.. Non è che tra poco si rovina il motore??
Con il 10w40 ho fatto i primi 12.000km (gli unici 2 cambi fatto in officina) ... ora ne ho 56.000km.
Vai tranquillo che non si rovina ma la prossima volta metti un 15w50, 10w50 o qualcosa col w60.
