[FAI DA TE] revisione ammortizzatore sterzo Ohlins
- Spectrum90
- 3500 rpm
- Provincia: LECCO - LC
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Re: [FAI DA TE] revisione ammortizzatore sterzo Ohlins
Spolvero e dite che posso usare olio forcella ohlins 19 che corrisponde al w7?
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
Rsv old trasformata in Tuono by Spectrum90
viewtopic.php?f=163&t=62773
- Spectrum90
- 3500 rpm
Revisionato tutto, e ho fatto la modifica allo spillo, chiudendo a stagno e poi levigando il foro sulla punta. Ora il pompante si muove lungo l'asse senza impuntarsi come prima e la regolazione ora funziona correttamente. Al minimo è molle al massimo è quasi bloccato.
Mentre prima non si sentiva la differenza.
Usato olio ohlins 19 (w7.5) che mi è avanzato dalla revisione Delle forcelle fatta ieri.
Ultima modifica di Spectrum90 il lunedì 25 giugno 2018, 0:07, modificato 1 volta in totale.
- Spectrum90
- 3500 rpm
Come l'autore del post pur io non capisco l'utilità di questo ....
Non è collegato con il resto del sistema , la sua camera non comunica con l'olio.....
- Spectrum90
- 3500 rpm
nessuno sa niente, mistero sto pezzo ahahahha
Il mistero è la boccola di ottone filettata o quel cilindretto di gomma (è gomma)?
- Spectrum90
- 3500 rpm
Entrambe, il cilindretto è di spugna. Ma non hanno senso. La camera dove si infila il tutto è chiusa non va da nessuna parte. Non ha fori....Matte ha scritto:Il mistero è la boccola di ottone filettata o quel cilindretto di gomma (è gomma)?
Forse in un modello superiore ci sono delle regolazioni assenti su questo che si limita a tappare il tutto.
Qua si capisce a cosa dovrebbe servire la spugnetta..dovrebbe fare da vaso di espansione
http://www.rinaldisospensioni.it/frameKitOhlins.asp
Mi pare strano non comunichi con niente
Quindi è un terminale che funge da camera di espansione per l'olio ... La modifica introduce azoto che nella configurazione originale non c'è e che funge da mezzo di espansione al posto della spugnetta?
- Spectrum90
- 3500 rpm
io ho pensato alla stessa cosa quando lo feci ma non ha fori ho provato a mettere dell'olio da smontato e rimaneva li, ma io la spugna per sicurezza l'ho impregnata di olio schiacciandola in una vaschetta poi montata e rischiacciata nella sua sede, e si vedevano mini bolle uscire. Dovrei essere apposto.padella ha scritto:Da quel che si legge li...parrebbe di sì
Ma quando l’avevi aperto,la spugnetta era asciutta o un pò oliata?
- Spectrum90
- 3500 rpm
Oliatapadella ha scritto:Ma quando l’avevi aperto,la spugnetta era asciutta o un pò oliata?
Spectrum90 ha scritto:Revisionato tutto, e ho fatto la modifica allo spillo, chiudendo a stagno e poi levigando il foro sulla punta. Ora il pompante si muove lungo l'asse senza impuntarsi come prima e la regolazione ora funziona correttamente. Al minimo è molle al massimo è quasi bloccato.
Ciao, mi spieghi meglio la modifica di cui parli, ho revisionato giusto giusto oggi un sd proveniente da un Kawa...e anche tutto chiuso.. Resta morbido
