RECUPERO VAPORI OLIO
zanozaza
Re: RECUPERO VAPORI OLIO
Messaggio da zanozaza »
la meglio di tutte è quella di farlo andare in una scatolina aperta sopra con un filtrino a lasciare un tubicino di scolo che scarichi a terra oppure come già fatto che va benissimo
STEFANO
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da STEFANO »
assolutamene no! :ko:
l'olio a differenza del grasso cola con il rischio di finire sotto la ruota con conseguenze disastrose
ysavay
Moto: my 14 - CAPONORD 1200 TRAVEL PACK
Messaggio da ysavay »
STEFANO ha scritto:assolutamene no! :ko:
Ma QUANTO OLIO esce da sto tubo? :?: se arriva a gocciolare,dovrei rabboccarlo ogni volta che esco :acciderba:
STEFANO
Meglio non rischiare a volte accendo la moto e guardo dentro l'airbox e di olio ne trovo anche parecchio, perche' andare ingiro con il pensiero di scivolare? :!: :?: :acciderba:
e poi l'olio non va bene per la catena meglio il grasso
STEFANO ha scritto: Meglio non rischiare a volte accendo la moto e guardo dentro l'airbox e di olio ne trovo anche parecchio..........
Questo può succedere perchè nell'airbox il motore "sputa" anche l'eventuale olio in eccesso, per evitare questa cosa basta fare il livello come si deve ;-)
zanozaza
Bravo matte ti quoto in pieno!!!
quartapiena
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da quartapiena »
di olio nella vaschetta di recupero ne va pochissimo rispetto a quanto ne succhiava l' airbox, e i livelli li faccio sempre allo stesso modo :fr:
su molte moto d' annata lo sfiato del carter finisce sulla catena all' altezza del pignone...questa soluzione è stata abbandonata per via delle leggi contro l' inquinamento, trattandosi comunque di poche gocce di olio, e non del fiume che il motore riesce a tirar su :acciderba:
asiarsv
Regione: Sicilia
Provincia: MESSINA - ME
Messaggio da asiarsv »
Rimozione di tubi di sfiato vapori olio e sistemi di iniezione aria nello scarico;
Questa è un'operazione che di norma non è molto difficoltosa e che porta ad apprezzabili miglioramenti nella carburazione di un motore che diventa assai più regolare, in pratica si tratta di togliere il tubo che dal basamento motore arriva all'airbox, staccarlo, chiudere il foro lasciato libero nell'airbox stesso e collegare questo tubo a un serbatoietto di recupero vapori che posizioneremo nel codone della moto,
Rimozione sistemi di iniezione aria nello scarico
Anche questa è un'operazione piuttosto semplice e l'unica difficoltà risiede nell'individuazione del tubo di presa aria sull'airbox e nel chiudere lo stesso impedendo al sistema di prendere aria fresca dall'airbox.
In tutte e due i casi l'operazione è facilmente invertibile.
sisi secondo me funziona
lentomacontento
Provincia: AREZZO - AR
Messaggio da lentomacontento »
I condensatori olio li vendono, cercate "oil catch tank". Passato il condensatore si può anche rimandare lo sfiato in airbox, arriverà solo aria calda appena appena unta. Il filtrino è un separatore aria/olio, quindi tutta la linea precedente il filtro accumulerà olio; si può utilizzare per ripulire completamente lo sfiato da mandare in aria. Io me ne son fatto uno casereccio per il 4runner (una borraccia d'alluminio con un tubo finestrato all'interno) senza separatore, il motore gira un pò meglio, specie in estate.
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Messaggio da max factory »
ho fatto una ricerca veloce sul web e non ho trovato nulla, non è che avresti qualche link specifico?
Blackjack
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: LODI - LO
Messaggio da Blackjack »
max factory ha scritto:ho fatto una ricerca veloce sul web e non ho trovato nulla, non è che avresti qualche link specifico?
http://shop.ebay.it/items/_W0QQLHQ5fAva ... &_osacat=0
dacci un occhiata :ok:
Pierpiero
Provincia: IMPERIA - IM
Messaggio da Pierpiero »
Blackjack ha scritto:http://shop.ebay.it/items/_W0QQLHQ5fAva ... &_osacat=0
Tamarrata galattica!!!! :shocked: Io voglio quello marcato Greddy :banana:
max factory
Regione: Calabria
come al solito in Italia non c'è nulla
Merlin071
Moto: my 06 - RSV R 1000
Messaggio da Merlin071 »
"Le moto vere devono fumare, bere e muovere il c@lo come le troie!" Lucchinelli
Pierpiero
Per le nostre motine dovrebbe andar bene questo... http://cgi.ebay.it/NEW-PITBIKE-RACING-A ... 2eaa4e56d6
