Ma è la seconda valvola PPC?
Re: Ma è la seconda valvola PPC?
perchè hai svitato la vite dell'ammortizzatore di sterzo senza togliere prima il grano di blocco?!?
coyote0266
Messaggio da coyote0266 »
e successo la stessa cosa anche a me.......... :heul: :heul: :heul:
Luca79
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Messaggio da Luca79 »
Gabro ha scritto:perchè hai svitato la vite dell'ammortizzatore di sterzo senza togliere prima il grano di blocco?!?
perchè anche quello era spanato.....chiaramente anche quella è stata tolta con le buone maniere!!!
in questa moto ciò una decina di viti che non posso togliere perchè le trovate già spanate....
quando ho rimontato ho fatto uno spessore di gomma con il tubo dell'antisaltellamento.
ImmagineImmagine
perchè lo spessore?!
fai attenzione con l'attacca dell'ammortizzatore di sterzo, trovarselo bloccato è pericoloso :roll:
Luca79
Regione: Sardegna
Gabro ha scritto:perchè lo spessore?!
lo spessore perchè mi è rimasta 1/4 di vite dentro....
lo so gabro.....infatti prima di uscire per la prova su strada ho fatto tutte le prove del caso......sperm bene!!!! :allah:
per sostituire la vie spanata ho usato quella del serbatoio.....
e per il serba sono andato a comprarne contro volere (non è mia abitudine spende tutti sti soldi per le viti) due in ergal nere
ImmagineImmagine
Luca79
Regione: Sardegna
minkia che foto demmerda che mi son venute :acciderba:
ImmagineImmagine
riky79
Provincia: VICENZA - VI
Messaggio da riky79 »
Luca79 ha scritto:minkia che foto demmerda che mi son venute :acciderba:
quoto! :ROTFL:
fluido
Provincia: ASTI - AT
Messaggio da fluido »
Max-S ha scritto:ImmagineImmagine
MA LA PRIAM E'DEL MIO MOTORE APRILIA RACING FACTORY GIORNALISTI :)))))))))
LA LEVA LA TIRI CON UN DITO
HAHAHAHA
Ogni mattina una V60 si sveglia e sa che le bastera passeggiare :fr:
Max-S
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Max-S »
fluido ha scritto:MA LA PRIAM E'DEL MIO MOTORE APRILIA RACING FACTORY GIORNALISTI :)))))))))
HAHAHAHA
Per l'appunto...ho scritto sopra che era la tua "proto" :angel:
Max-S ha scritto:P.S.: le foto sopra sono della Tuono di Fulvio con CF 51 ...
sicilianazzo
Provincia: GENOVA - GE
Messaggio da sicilianazzo »
Sul manuale d'officina Aprilia viene messo questo schema :dubbio: la lettera C indica il tubo che và dietro però ne riporta solo uno collegato alla farfalla posteriore
Luca79
Regione: Sardegna
praticamente per mia ignoranza non sapevo che cera un secondo tubo che andava dietro, o forse nell'rsv non ci avevo fatto caso....
tant' è che ho cercato qualche innesto dietro il corpo farfallato anteriore per copiare l'originale....ma non ho trovato nulla!!!!
ImmagineImmagine
Luca79
Regione: Sardegna
comunque confermo che ci ho guadagnato un ATTIMO in morbidezza :mrgreen: .....ma sinceramente mi aspetta che si muovesse con la
sola forza del pensiero..... :fr: a 200km/h tira certe sfrizionate causate dal vento....... :fr: ......
ImmagineImmagine
shark750
Regione: Sicilia
Provincia: CATANIA - CT
Moto: my 01 - FALCO SL 1000
Messaggio da shark750 »
Quello senza valvolina di non ritorno, è quello che va sul corpo farfallato, ad acceleratore aperto comunica con l'atmosfera, in rilascio quindi acceleratore chiuso, lo sfogo verso l'esterno si tappa e a questo punto crescendo la depressione nel tubo permette l'intervento del PPC e quindi la modulazione del pacco frizione.
Bye ;-)
VERBA VOLANT ACTA MANENT
CHi VA' IN MOTO NON INVECCHIA!
sicilianazzo
Luca79 ha scritto:praticamente per mia ignoranza non sapevo che cera un secondo tubo che andava dietro, o forse nell'rsv non ci avevo fatto caso....
Scusa Luca ma il tubo della lettera C che va alla sinistra del CF si trova attaccato nella parte posteriore del CF vicino al sensore TPS e passando tra i cilicndri si innesta quasi sopra il carter frizione in un punto abbastanza nascosto. Mi sembra strano ch da te sia diverso :roll:
Luca79
Regione: Sardegna
si ale, forse mi sono espresso male, il tubo C è presente, ma io non ne sapevo l'esistenza o per lo meno non ci avevo mai fatto caso!!!!!
ImmagineImmagine
