aiuto smontaggio statore tuono new
max factory
Regione: Calabria
Provincia: CATANIA - CT
Re: aiuto smontaggio statore tuono new
Messaggio da max factory »
perchè non mettiamo questa discussione in evidenza come tutorial?
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
max factory ha scritto:perchè non mettiamo questa discussione in evidenza come tutorial?
Quoto Max ;-)
simonedp
Messaggio da simonedp »
Ragazzi, voi sembrate molto ferrati sull'argomento, ma leggendo vari post su questo forum ancora non riesco a capire una cosa...
A cosa serve questo statore? Com'è che si rovina fino a lasciarti a piedi? Su tutte le moto aprilia dà problemi? Come si fà a capire se è stato cambiato già o no?
Lo statore sono una serie di avvolgimenti attorno ai quali ruota il volano magnete, quest'ultimo durante la rotazione genera corrente indotta nello statore che va ad "alimentare" la moto, dal ricaricare la batteria durante il funzionamento del motore ad alimentare le luci stesse ecc. Sulle rsv new fino al 2008 è stato montato un volano piuttosto potente che sul lungo periodo rischia di bruciare per "eccesso" di corrente prodotta (e quindi per una temperatura troppo elevata) l'avvolgimento dello statore ;-) .In questo caso la batteria non si ricarica più e la moto smette di funzionare. La rottura non è matematica, può succedere ;-)
simonedp
Matte ha scritto:Lo statore sono una serie di avvolgimenti attorno ai quali ruota il volano magnete, quest'ultimo durante la rotazione genera corrente indotta nello statore che va ad "alimentare" la moto, dal ricaricare la batteria durante il funzionamento del motore ad alimentare le luci stesse ecc. Sulle rsv new fino al 2008 è stato montato un volano piuttosto potente che sul lungo periodo rischia di bruciare per "eccesso" di corrente prodotta (e quindi per una temperatura troppo elevata) l'avvolgimento dello statore ;-) .In questo caso la batteria non si ricarica più e la moto smette di funzionare. La rottura non è matematica, può succedere ;-)
Il problema è presente anche sulle Tuono old?
No, sulle old no, il difetto dello statore (se si presenta) è una prerogativa delle new ;-) . Tutto è nato perchè le old, tuono ed rsv sono afflitte da un bassa carica della batteria in marica che la può lasciare sottotono, da qui l'idea di mettere sulle new un volano più "'gnurante" che però appunto può friggere lo statore.
max factory
Regione: Calabria
mettere in evidenza per favore, questo tutorial può tornare molto utile e attuale
Jim86
max factory ha scritto:mettere in evidenza per favore, questo tutorial può tornare molto utile e attuale
:ok:
Jim86
Ricordo che se effettuate questa operazione CONTROLLATE LE TRE VITI CHE TENGONO FISSATA LA RUOTA LIBERA! Che a me hanno fottuto lo statore perchè prive di loctite... ;-)
max factory
Regione: Calabria
grazie delle dritte! mi chiedo adesso quale tipo di statore cercare visto che tra i vari modelli ne esistono diversi per via del cablaggio, per esempio nel tuo tutorial mi pare di vedere oltre i tre fili gialli altri due piccoli fili che nel mio non ci sono
Gianeti
Moto: my 09 - TUONO R Factory
Messaggio da Gianeti »
Grazie per la spiegazione ottim
