Batteria tradizionale, al gel o al litio?
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
- Provincia: CATANIA - CT
Re: Batteria tradizionale, al gel o al litio?
ma queste shorai come sono? ioni di litio o litio ferro? hanno bisogno del caricabatteria specifico?
- JayZ
- Provincia: LIVORNO - LI
...Ferro Litio fosfato = LiFePO4...max factory ha scritto:ma queste shorai come sono? ioni di litio o litio ferro? hanno bisogno del caricabatteria specifico?
per il caricatore, solo per il fatto che c'è il litio direi proprio di si...
http://it.wikipedia.org/wiki/Accumulato ... ro-fosfato
- Dani Rs...
- Provincia: FIRENZE - FI
- Moto: my 11 - RSV4 FACTORY APRC
Per quanto ne so io le ah stanno ad indicare la quantita' di corrente,
mentre per far partire il motore serve lo spunto, ovvero la massima correte fornibile per 5-10 secondi, che puo' essere anche 6 o 8 volte (meno nelle batterie economiche) l' amperaggio della batteria, chiaramente piu' e' alto e meglio e'..
Nelle batterie da auto e' sempre dichiarato (anche se in modo spesso ottimistico)
una classica battera da 44ah ha di solito almeno 360ah di spunto
ma nelle batterie da moto sembra essere un segreto..
La batteria da 10ah sigillata con acido dovrebbe fornire 180ah di spunto, la 12ah 200...
Probabilmente la batteria da 4,6 ah ha uno spunto sufficente per far girare il motore, ma non ha quantita' di corrente.
Occhio alle batterie al gel, hanno un piccolo problema, dal momento che vengono prodotte sono attive, quindi invecchiano..
Quelle con acido vengono riempite al momento della vendita, sono sempre al 100%
- danilo13
- 2500 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
- Moto: my 06 - RSV R 1000
Mi son perso...
Insomma quale monto sulla mia New (uso 5/6 volte all'anno solo pista) per risparmiare peso ma poter mantenere con il mio Optimate?
Grasssie ;)
Grasssie ;)
roby100964
Grazie understaker x averci schiarito le idee, sta di fatto che la mia ULTRABATT 400 da 4,6 ah che mi avevano detto comparabile con 14ah al piombo, a freddo non partiva o meglio non riusciva a attaccare il relè.
- valentino
- Regione: Molise
- Provincia: CAMPOBASSO - CB
Con l'Optimate puoi caricare le LifePo4 perchè non hanno bisogno del caricabatterie specifico ma di un caricabatterie che non faccia desolfatazione (penso si scriva così) e l'Optimate va bene....danilo13 ha scritto:Mi son perso...
Grasssie ;)
roby100964
Leggendo bene la pubblicita della shorai, mi sembra di capire che sono equivalenti alle 14ah, quindi come la mia ex ultrabat400 da 4,6 ah o sbaglio? Ripeto, x la mia piccola esperienza x le ns moto sono meglio quelle a 12 celle, da 6,9ah.
- danilo13
- 2500 rpm
valentino ha scritto:Con l'Optimate puoi caricare le LifePo4 perchè non hanno bisogno del caricabatterie specifico ma di un caricabatterie che non faccia desolfatazione (penso si scriva così) e l'Optimate va bene....danilo13 ha scritto:Mi son perso...
Grasssie ;)
Grazie mille ;)
roby100964
Nessuno dice più niente su queste benedette batterie?
- valentino
- Regione: Molise
Che vuoi sapere? A breve mi arriva la mia e faccio dei bei report da quando la prendo a quando mi lascerà a piediroby100964 ha scritto:Nessuno dice più niente su queste benedette batterie?
roby100964
Ok, semmai chiamami che ti vengo a prendere io
- becce1000R06
- 7000 rpm
- Provincia: BOLZANO - BZ
- Moto: my 07 - RSV R 1000
Piccolo resoconto sulla batteria ordinata in Amrerica.
Marca: Shorai
Modello: LFX14A2-BS12
28/02: ordinata e pagata con PayPal tramite eBay ad un venditore americano (
http://www.ebay.com/itm/290625892605?_t ... _868wt_933).
06/03: arrivo alla dogana italiana
08/03: contattato dalla dogana, compilo e rispedisco i moduli compilati
15/03: arriva a destinazione la batteria.
Costo: 185 euro tutto compreso (batteria, spedizione dall'America e 35 euro di sdoganamento).
Problema: ho scoperto di dover staccare i fari per accendere la moto, perché altrimenti 2 volte su 3 non ha abbastanza spunto per farlo.
Marca: Shorai
Quattro ruote spostano il corpo, DUE MUOVONO L'ANIMA
http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopi ... 34&t=33265
- Max Magnesium
becce1000R06 ha scritto:Problema: ho scoperto di dover staccare i fari per accendere la moto, perché altrimenti 2 volte su 3 non ha abbastanza spunto per farlo
Ma quanti ampere ha di spunto è dato saperlo???
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Bello schifo cio':(
Inviato da staminkiacciagalatticaditapatalken
- max factory
- FuoriGiri
- Regione: Calabria
ho fatto bene ad adattare il blocchetto devioluci della old allora....
