presa 12V su tuono NEW
FEDE88VR
Re: presa 12V su tuono NEW
Messaggio da FEDE88VR »
esatto, infatti sto utilizzando questo sistema :ok: :ok:
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
G@bri85
Moto: my 11 - TUONO V4 R
Messaggio da G@bri85 »
pmancio
Admin
Admin
Moto: my 16 - RSV4 RR FACTORY
Messaggio da pmancio »
G@bri85 ha scritto:fatta.ecco la foto.domani la monto
http://img594.imageshack.us/img594/925/dscn2412cn.jpg
Bello l'hai fatto fare te? Prezzo, fattibilità? Appena puoi fai le foto da montato ;-)
G@bri85
si il pezzo in alluminio l'ho fatto io,e m'è andata anche di fortuna che ho trovato un pezzo di alluminio dello stesso spessore del distanziale del blocchetto di accensione
ecco le foto
http://img819.imageshack.us/img819/8647/dscn2418vh.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/2710/dscn2417z.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1121/dscn2416f.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/9712/dscn2415q.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/2592/dscn2414l.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/2707/dscn2413h.jpg
perdonate l'isolamento casereccio dei connettori :angel:
Jim86
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da Jim86 »
G@bri85 ha scritto:si il pezzo in alluminio l'ho fatto io,e m'è andata anche di fortuna che ho trovato un pezzo di alluminio dello stesso spessore del distanziale del blocchetto di accensione
ecco le foto
:clap: :clap: :clap: bello! :ok:
Jim86
ecco le foto
G@bri85
volevo farla a livello della piastra,ma anche cosi' non è male.se mi gira la rifaccio con il fimo
FEDE88VR
bel lavoro anche il tuo!! :ok: :ok: :ok:
dnastufo
Provincia: BELLUNO - BL
Messaggio da dnastufo »
Riapro qui x nn creare nuovo post .. Ma se uno volesse la presa carica telefono sotto chiave,qualcuno sa dove si potrebbe collegare??
Io ci ho attaccato l'accendi sigari!
dnastufo
Ma direttamente a batteria o passando per il blocco chiavi? Non vorrei scoprire che la moto ha la batteria scarica xche l usb succhia un qlcsn!
Momo70
Moto: my 00 - FALCO SL 1000
Messaggio da Momo70 »
dnastufo ha scritto:Ma direttamente a batteria o passando per il blocco chiavi? Non vorrei scoprire che la moto ha la batteria scarica xche l usb succhia un qlcsn!
Ma anche se parte direttamente dalla batteria non dovrebbero esserci problemi perché il consumo avviene solo se c'è un utilizzatore alla presa
Chi si accontenta gode solo a metà
dnastufo
Un minimo dovrebbe sempre consumarlo.. E vorrei star tranquillo al 3000 %
Teo88
Messaggio da Teo88 »
io l'ho messo sotto batteria con un pulsante
pulsante accensione e spegnimento alimentazione con fusibile
Se fosse una semplice presa accendisigari non ci sarebbe alcun problema poiché esce a 12v come l'ingresso, un semplice contratto elettrico. Invece, la presa usb esce a 5v quindi ha dentro un trasformatore che, per quanto piccola, ha sempre una dispersione che è preferibile evitare a quadro spento ... e, che se qualcosa si danneggia dentro, aumenta e tira giù la batteria.
Quindi, se non è sotto quadro, almeno un interruttore il metterei.
