Mi son fatto la stessa domanda, e credo di avere capito il perchèrsvsteve ha scritto:ma come mai questi fianchetti si staccano così facilmente? Io quando smonto i miei devo tirare un bel po' per sganciarli...mi sembra strana questa cosa
Nel mio caso mancava anche uno dei due rivetti di plastica, per intenderci quello sopra che lo fissa al "convogliatore" dell'aria.
La causa reale di questi problema credo però che sia il fatto che il distanziale al quale si fissa l'unica vite sul lato dx risulta flessibile.
Mi spiego meglio se si prova a muoverlo si noterà che ha possibilità di flettersi e non è fisso come quello sul lato sx. I cavi e la centralina alla quale questo distanziale è collegato tendono a tenerlo spinto indietro facendo si che a sua volta la fiancatina tenda a essere in posizione arretrata. Visto che questa nella parte alta è assemblata con il resto del "plasticume" con due linguette che fissano in avanti, il fatto che venga tenuta indietro unito alla pressione dell'aria alle alte velocità, fa si che si sganci da sola comportando nella maggior parte dei casi la rottura/perdita della stessa come nel caso di Tuonopa'. Io sono stato fortunato dato che ruotando sul perno mi ha sbattuto sul ginocchio e me ne sono accorto subito, prima che "volasse via".
Se ci fate caso credo che tutte le perdite siano accadute sul lato sx dove il distanziale è flessibile.
Ciao
