Dai che aggiorniamo i best
Misano 6 aprile con circuito
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Re: Misano 6 aprile con circuito
Naaa...io non ho miglioratoJim86 ha scritto:Bravi bravi
tonyrsv4
- Regione: Campania
- Provincia: NAPOLI - NA
- Moto: my 12 - RSV4 FACTORY APRC
un sabato con molto sole e domenica nuvoloso cmq un ottimo week end
flep84
- Provincia: RIMINI - RN
Flep84riky79 ha scritto: Ho conosciuto tonyrsv4....e poi e' passato fep84 .
Ragazzi...alla prossima;)
Comunque complimenti a tutti..
- riky79
Be ecco...fep...flep...c'ero quasi:-)flep84 ha scritto:Flep84riky79 ha scritto: Ho conosciuto tonyrsv4....e poi e' passato fep84 .
Ragazzi...alla prossima;)![]()
tonyrsv4
- Regione: Campania
riky79 ha scritto:Che dire raga!...sole a manetta..non ci avrei dato un'euro sul tempo.
Poca gente...speso poco..girato bene...privato le pirelli slick conn200/60...hanno lavorato molto bene..soltanto che abituato all'anteriore dunlop, non hai le stesse sensazioni con il pirelli. Il mio socio con suzu 750 si e' trovato da dio con le pirelli 180/60..na bomba..infatti e' andato piu' forte.
è stato un piacere conoscere riky79 il suo amico e flep84
- riky79
@tonyrsv4: e' partita la moto al tuo compare dopo? Accesa con i cavi?
tonyrsv4
- Regione: Campania
no abbiamo dovuto spingerlo tutto il giorno la batteria ormai era andata....riky79 ha scritto:@tonyrsv4: e' partita la moto al tuo compare dopo? Accesa con i cavi?
- MannX
- 3500 rpm
- Moto: my 06 - TUONO R
Eccomi dal minuto 5'10" :)
- riky79
Cacchio..col telefono non me lo fa vedere:-(MannX ha scritto:Eccomi dal minuto 5'10" :)
- riky79
Comunque piccolo resoconto:
Stavolta ho montato le pirelli slick con 200/60...sc2. Han lavorato perfette..gran tenuta anche col poco grip che c'era..ma: avevo un assetto per dunlop kr..pensavo di non dover toccare nulla..invece..la moto non chiudeva le curve. Restavo tanto piegato x tanto tempo..finche' la velicita' calava..e allora la moto chiudeva la curva. Infatti i tempi son stati 2 secondi gaiardi piu' alti tispetto al mio best e al mio passo.
In piu' il /60 mi ha allungato i rapporti..avevo la terza troppo lunga..e la seconda troppo corta.
Comunque tutto risolvibile..basta aumentare l'interasse del mono;)
Altro problemino..non so come mai il precedente proprietario abbia montato le viti in ergal sul coperchio frizione lato destro! Praticamente trovo olio sul coperchio..smonto la vasca..e una delle viti si era tranciata..lasciando all'interno del filetto un moncone. Per fortuna.in qualche maniera siamo riusciti a toglierla e trovato un'altra vite l'abbiamo sostituita.
- MannX
- 3500 rpm
Io ti ho visto sfrecciare a velocita' warp una sola volta
Sinceramente anche io con pirelli sbk pro (190/55) e forcelle sfilate di 3 tacche avevo difficolta' a chiudere le curve ed in uscita se acceleravo troppo finivo troppo sul cordolo........oltre ad avere sempre il problema che la seconda spesso e' troppo corta e poco modulabile, oltre a finire troppo presto a limitatore e la terza e' un po' fiacca.
Avevo a suo tempo messo pignone da 15 ma non so se ci sono altri accorgimenti per rendere una terza piu' reattiva senza essere troppo corta (corona +2?)
Tu con che rapporti giri di norma?
p.s. Ad Imola questo problema era meno evidente
- riky79
Ehh..velocita' warp..il miglio giro ho fatto 53.5.....l'altra volta 51,2:-(MannX ha scritto:Io ti ho visto sfrecciare a velocita' warp una sola volta![]()
L'altra volta con kr avevo 15/44....tiravo tutta la quinta..ma avevo il rapido e avevo tipo moto da cross. Ora l'ho tolto e magicamente spariti anche gli strappi alke gomme...non montatelo!
Sto giro avevo 15/43...ma con il 200/60 era come un 15/42.
Per il discorso alkargare...devi andare a tentativi. Allunghi il mono di un giro(vite sotto) che equivale ad alzare la moto di 1mm....sul codone risultera' alzata di 2mm...e provare.
- MannX
- 3500 rpm
Quindi hai una corona con 2 denti in piu' con la corona da 44, giusto?
Con il 190/55 meglio la 44 o la 43 a tuo parere?
Quella del mono ora la provo, non ci avevo pensato, non sapevo avesse l'interasse regolabile
p.s. io ho lo showa originale Tuono (che non mi da' assolutamente problemi) e' anche lui regolabile in interasse?
p.p.s.9 secondi in meno al giro rispetto a me, sono dal mio punto di vista velocita' warp
Ultima modifica di MannX il mercoledì 10 aprile 2013, 11:47, modificato 1 volta in totale.
- riky79
Io giro con 15/42 a rijeka...poi ho la 43 e la 44...dipende dal circuito.MannX ha scritto:Quindi hai una corona con 2 denti in piu', giusto?
Si, anche il sachs originale e' regolabile;)
