Confusione sui cerchi (disegni tecnici PAG.1)
Re: Confusione sui cerchi
Ma no....il forcellone rsv r 2003 è assolutamente identico a tutti gli altri forcelloni delle old antecedenti.
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Re: R: Confusione sui cerchi
Nessun'altra modifica ciclistica oltre ai cerchi e a parità di gomme mi sembra essere più svelta nei pif-paf. Sempre usato power one, sabato a marzaglia avevo sotto le più nuove cup e mi è sembrata ancora più svelta, raga che gomme!!!,Il Lucchese ha scritto:Non so che dirti... A me lo Zio ha detto che li butto dentro e via!Dende67 ha scritto:Io ho i malgatech oro di una 2006. Identici agli oz in tutto e per tutto, il posteriore necessita spessorare la fonica e il sensore (due rondelle) per il resto plug&play. Occhio io sapevo della compatibilità completa dall'rsv fact.'04 e dalla tuono fact.'06, quelli prima penso che necessitino anche dello spessore interno al portacorona al post. mentre all"ant. basta che sia radiale ed è ok. Questo so io.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 4
Visto che hai anche tu una Tuono v4, con i cerchi si sente la differenza o hai fatto altri lavori prima di montarli quindi non sai paragonare le sensazioni?
- renny71
- Provincia: LECCO - LC
...fidatevi del pavese, LUI sa.padella ha scritto:Ma no....il forcellone rsv r 2003 è assolutamente identico a tutti gli altri forcelloni delle old antecedenti.
Poche balle tanta sostanza.
- renny71
L'esperienza dice che il Walterone se parla lo fa con cognizione di causa...altrimenti tace ed ascolta...est homo saggio
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Ragazzi non so che dire... I cerchi sono in viaggio e tra le altre cose me ne sono lasciati sfuggire 2 su subito che erano di una RSV4 Factory perché mi sono fidato di Engelberth...
Anzi vi passo il link se vi serve qualcosa: http://www.subito.it/accessori-moto/pez ... 390081.htm
Lo Zio ha una bella reputazione e sa che ho una Tuono v4 APRC. E lui è sicuro che montano perfettamente.
se zio ti ha venduto dei cerchi rsv '03, l'anteriore va su perfetto, al posteriore oltre alle rondelle per la ruota fonica ed il relativo sensore di velocità, devi anche aggiungere uno spessore (rondellone) da 2,5mm fra mozzo portacorona e mozzo del cerchio.
peccato che non hai preso i cerchi RSV4F... a 550 con disco posteriore e mozzetto era un gran prezzo
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Tra poco chiamo lo Zio... sono tranquillo perchè non ha problemi a rimborsarmi, così dice...
Sono amareggiato per aver perso quei cerchi: erano neri ma andavano perfetti e risparmiavo!
- fasa
- 3500 rpm
Io ho su dei OZ forgiati di provenienza old. Davati hanno gli spessori x le pinza radiali e dietro fatta fare spessore lato catena. Differenza nei cambi direzione molto evidente e risparmio kg dai 2 ai 2.5 (non pesati ahime ma in base ai pesi riportai da altri)
Inviato dal mio Samsung S4
Fabio - Caponord 1200 TP rossa
- fasa
- 3500 rpm
Li ho trovati gia ridipinti di nero da pmancio
- Max Magnesium
Quoto altrimenti la catena è disallineata tra corona e pignone.Gabro ha scritto:se zio ti ha venduto dei cerchi rsv '03, l'anteriore va su perfetto, al posteriore oltre alle rondelle per la ruota fonica ed il relativo sensore di velocità, devi anche aggiungere uno spessore (rondellone) da 2,5mm fra mozzo portacorona e mozzo del cerchio.
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Ciao a tutti.
I cerchi sono arrivati e sicuramente il posteriore ha bisogno di spessori per essere montato.
All'anteriore ho solo misurato la distanza di dove appoggiano i dischi ed è 115 mm... stasera controllo l'originale.
Premesso che sono state disattese le mie richieste (volevo cerchi plug&play), vi chiedo: ma almeno quelli della RSV4 Factory anche senza APRC, montano senza fare nulla?
Luca
Luca
lo sai che non lo so se i cerchi rsv4 non-aprc montano la ruota fonica senza modifiche o no?!
PS cmq puoi montare tranquillamente il tuo posteriore oro, per lasciarlo intercambiabile però con il tuo treno di cerchi originali devi però far spianare al tornio i dentini del mozzo interno lato disco freno, in maniera da poter piazzare piatta la ruota fonica.
poi dall'altra parte metti la famosa rondellona da 2,5mm fra mozzo del cerchio e mozzetto portacorona (fra l'altro me ne sto facendo costruire una per me, se vuoi ne faccio fare 2)
- Il Lucchese
- 3500 rpm
Se alla fine risolvo tutto con 2 spessori (uno tra mozzo e cerchio e l'altro sotto la ruota fonica) me li tengo. Blu sulla mia moto proprio non dicono.
Penso che sia più semplice mettere uno spessore sotto la ruota fonica dei 2 cerchi posteriori e spessorare il sensore che fresare un cerchio… Alla fine i 2 spessori+uno spessore tra mozzo e cerchio tagliati a laser e fatti in AISI304 mi costano si e no 10 euro e i disegni me li faccio io e poi li rendo disponibili e chi li vuole.
Luca
Luca
