Seal Mate...Paraoli forca ohlins non perdono più!
Re: Seal Mate...Paraoli forca ohlins non perdono più!
Jin...se cambi olio e paraoli alla tua forca,fai la cosa migliore.
Se non l'hai mai cambiato tu e non sai quanti km ha e se è l'olio corretto.
- jinseng88
- Provincia: TRENTO - TN
Lo so.. Eh che quando non hai preventivato delle spese sai cm'é..
Nel caso spedisco a lanci (già che qui ne parlate bene).. Ma vedo se è possibile farselo da se prima..
- jinseng88
:) ormai voglio arrivar fino in fondo .. Tanto se ho fatto danni approfitto per far pratica..padella ha scritto:Jin...se cambi olio e paraoli alla tua forca,fai la cosa migliore.
Mi puoi dire quanto è spesso sto seal mate ? Non lo trovo da nessuna parte in Italia..(nelle officine motocross mi guardano pure male .. ) devo repricarlo in qualche modo ! Grazie :)
- Manuel75
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: my 08 - RSV R 1000
http://www.ebay.it/itm/Seal-Mate-Pulito ... 1620358570jinseng88 ha scritto::) ormai voglio arrivar fino in fondo .. Tanto se ho fatto danni approfitto per far pratica..padella ha scritto:Jin...se cambi olio e paraoli alla tua forca,fai la cosa migliore.
Prova a contattare il venditore e senti se te lo spedisce con posta normale.... 10 euro di spese spedizione
Oppure ordinane 2, facciamo a metà le spese e a me lo spedisci con posta normale
- jinseng88
Manuel ho parlato stamattina con un suspensionista della zona che mi ha fatto un'ottima impressione. Dato che non conosco il reale stato delle mie forche penso mi affiderò a lui (anche per il mono) in caso contrario ti scriveró in mp!;)
Bravo...è la cosa migliore Che puoi fare...assicurati solo che metta Nella forca l'olio giusto col livello giusto.
Le sospensioni a posto e fresche sono la prima cosa per apprezzare veramente le nostre moto....tutto il resto viene dopo
- jinseng88
azzardo nel dire Che penso di aver trovato una persona assai scrupolosa e precisa. Sono stato nel suo piccolo laboratorio (ma super attrezzato) dove revisiona sospensioni di moto(segue gente al CIV e gente in pista nel motocross) e bici di ogni genere. Fa solo il suspensionista .padella ha scritto:Bravo...è la cosa migliore Che puoi fare...assicurati solo che metta Nella forca l'olio giusto col livello giusto.
Le sospensioni a posto e fresche sono la prima cosa per apprezzare veramente le nostre moto....tutto il resto viene dopo![]()
È centro ohlins autorizzato e mi ha spiegato per filo e per segno TUTTO quello che farà sulla mia forca (ce n'è di roba da controllare eh ragazzi non credete !!).
Tutto alla luce del sole , mi ha fatto vedere le schede ohlins delle mie forche e del mio mono, mostrandomi dei mono e delle forche aperti per spiegarmi cosa si usura e perché ..
Tutto con il fare di uno che te la racconta per passione ..
Aldilà degli occhi a cuoricino che ho tenuto per tutto il tempo a veder millemila ohlins in così poco spazio..penso che partirò la stagione in braghe di tela ... Ma con una old da panico assoluto !!!(la lista degli intervento è innumerevole!)
Ps ho contattato lanci(gentilissimo tra l'altro e vi saluta tutti) , cirafici , andreani e altri (nella mia zona ci sono ben 4 centri andreani).. Ma il feedback che ho avuto stamattina é notevole e la possibilità di andarci comodamente di persona ancor più. Ciao belli! :)
- SPONG
- 3500 rpm
- Provincia: BELLUNO - BL
Ciao per caso puoi dirmi a chi ti sei rivolto?jinseng88 ha scritto:azzardo nel dire Che penso di aver trovato una persona assai scrupolosa e precisa. Sono stato nel suo piccolo laboratorio (ma super attrezzato) dove revisiona sospensioni di moto(segue gente al CIV e gente in pista nel motocross) e bici di ogni genere. Fa solo il suspensionista .padella ha scritto:Bravo...è la cosa migliore Che puoi fare...assicurati solo che metta Nella forca l'olio giusto col livello giusto.
E' COSì DISONOREVOLE ESSERE SUPERATI.- jinseng88
Box23suspensions !! Spong sei anche tu della zona ??
- magojimbo77
- 9000 rpm
- Moto: my 02 - RSV MILLE R
Bene bene sono contento per tè!!!! mi sembra di rivedere l'officina del mecca che mi ha presentato il mio ex collega per quel fattaccio della vite rotta nel carter.Bello vedere che ce ancora gente che lavora per passione ( ovvio che il lato economico ha la sua rilevanza) ma di fronte a certe persone è come se ti senti diciamo tranquillo.
Dai sbrigati a mettere in sesto la tua bestiolina che passo a farmi due pieghe insieme a te !!!!
Grande V60!!!!!
- jinseng88
Grande Mago ! Son contento che abbiam trovato entrambi la scappatoia ai rispettivi problemi :) in settimana consegno forche con mono e spero di riuscire a montare la oldona prima di metà marzo !(è un pezzo che è appesa ad una scala [emoji23][emoji23])
- SPONG
- 3500 rpm
Non trentino..purtroppojinseng88 ha scritto:Box23suspensions !! Spong sei anche tu della zona ??
Ho parecchie conoscenze a Belluno :)SPONG ha scritto:Non trentino..purtroppojinseng88 ha scritto:Box23suspensions !! Spong sei anche tu della zona ??
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk.. ma da Belluno
Piccolo OT .
Stiamo organizzando un ritrovo in trentino , segui la sezione degli incontri domenicali che ci si conosce se hai piacere !:)
- jinseng88
ho fatto bene a portare forche e mono al tipo.. Ho scoperto che i paraoli delle prime eran già stati sostituiti (infatti c'erano su gli ariete -buon segnale ad ogni modo- ) probabile non ci sia il suo olio ohlins dentro.. solo allo smontaggio completo ci si renderà conto del reale stato in cui sono.
Il mono invece perde olio , ci sarà il kit guarnizioni da cambiare oltre alla revisione standard ..me ne son accorto solo da smontato che perdeva ..
la perdita può causare più problemi al mono che alle forche .. Quindi dateci un occhio!
Ecco la famiglia ohlins tutta impaurita prima di andare dal dottore
Mi ha assicurato che sono delle ottime sospensioni anche se di primo equipaggiamento ! ( in strada chiaramente ma non solo..)
micbrugo
le ohlins di serie sono ottime e facilmente regolabili.
con la manutenzione restano sempre al top.
Chiedete pure ai piloti che hanno il TTX e corrono se il loro tech li egola facilmente oppure è un casino.
le nostre sono ottime e vanno bene.
io ho revisionato con padella le forche e come dice lui con il kit sbk ohlins diventano veramente sopraffine.
Il mono invece, disassemblatio dall'OTTIMO Stevemotors a Pieve Morrone , anche dopo molti km teneva bene l'estensione nonostante l'azoto fosse soparito
infatti una volta sistemato non ho strappato più le gomme in pista. chissà perchè eh!!!!
x Padella, amico mio devi dirmi dove trovo i Sealmate. sta diventando un impresa trovarlo...
forse con skf non serve ma male non fà specialmente se si usa in strada no?
