RSV mille R'03 EVO'16 RSF (RetroSuperFuture)
megaburnout77
Re: RSV mille R'03 EVO'16 RSF (RetroSuperFuture)
Messaggio da megaburnout77 »
quella che usai io era in una specie di vecchio scrambler.
Molto bassa dietro per poi impennare nella parte dove si appoggiava nel serbatoio.
Effettivamente vai ad alzare la seduta.
Comunuqe non credo che qualche centimetro in piu' sia una cosa negativa.
Va bene che vai ad alzare il baricentro ma allontanandoti un pochino dalle pedane la rendi piu' comoda a discapito della trazione.
Non credo che al nostro amico interessi in maniera assoluta la trazione sulla bestiolina che sta costruendo quindi io lo lascerei cosi' perche' e' proprio bellissimo..ed andrei a lavorare sul futuro sellino!
Immagine Immagine
Minchia che bella!!!
se si abbassa il codone fino alla linea del telaietto reggisella ci sta bene
vite28
Moto: my 03 - RSV MILLE R
Messaggio da vite28 »
sopra ci va una sella con guscio in VTR che ricalca codino + neoprene alta densità sagomato in modo da essere almeno un paio di centimetri più alto davanti
altezza e inclinazione dovrebbero essere simili a sella originale o poco più impuntato ma considerate che è uso pista e li è tutto ul lavoro di gambe :-)
nessuno ha suggerimenti sulle caratteristiche del cavo batteria (negativo)?
megaburnout77
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... e_cavo.php
vedi se ti puo' servire.
Comunque un cavo in rame, con guaina antifiamma della medesima dimensione dell'orignale va bene.
Devi crimpare bene i connettori nuovi per evitare problemi di distacco, magari anche una saldata non va male.
Se lo devi allungare di molto conviene prendere una sezione leggermente maggiore.
Immagine Immagine
vite28
megaburnout77 ha scritto:http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo ... e_cavo.php
Grazie mega ma i ricordi di elettromagentismo ormai sono lontanissimi. a parte Tensione (12V) e lunghezza, caduta di tensione e potenza non so dove recuperarli :cry:
megaburnout77
potenza V * I quindi se sai cha la batteria e' da 12 volt (13,8 a carica massima) devi solo controllare la corrente di picco che fornisce ed hai trovato la P.
Per caduta di tensione devi vedere quanta ne puoi accettare.
In un modo utopico dovrebbe essere 0 ma e' impossibile.
Io credo che una caduta attorno agli 0,2V sia accettabile.
Ma quanto deve essere lungo sto cavo?
Immagine Immagine
vite28
Saranno 50cm max. La batteria ora sta dietro nella parte bombata del codino e deve arrivare a dove il telaietto del codino si congiunge con il telaio
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
vite28 ha scritto:Saranno 50cm max. La batteria ora sta dietro nella parte bombata del codino e deve arrivare a dove il telaietto del codino si congiunge con il telaio
Un normalissimo cavo elettrico da impianti stereo la sezione interna originale va benone, è multifilare di rame sottile, guaina in silicone e cavo di nylon antistrappo dentro.
e con un solo salto
bisogna andar lontano
vite28
I lavori proseguono
arrivati SCARICHI e CRUSCOTTO
update in prima pagina :mrgreen:
Smoker
Messaggio da Smoker »
Cavolo che lavorone!!!!
Davvero stupenda!
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da fabiofarrel »
Il cruscotto mi piace parecchio :ok:!!
belli anche gli scarichi, ma dovrai studiare qualcosa per il puntale :clap: :clap: :clap:!!
... I feel the need...
... The need for speed...
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Messaggio da Ino »
Bravo davvero!!! :ok:
e con un solo salto
vite28
fabiofarrel ha scritto:Il cruscotto mi piace parecchio :ok:!!
Puntale è quello rsv Riprofilato per seguire profilo inferiore carter ;-)
jinseng88
Regione: Trentino Alto Adige
Provincia: TRENTO - TN
Messaggio da jinseng88 »
È molto bella ma non vedo l ora di vederla giù dal cavalletto posteriore ..non riesco a capire quanto possa esser inclinato il telaietto posteriore ! però complimenti
Inviato dal mio SM-N9005
