sarebbe anche da provare una V4 con un 180/55 o 180/60 poi vediamo quanto è più agile la Old della V4.._RS4_ ha scritto:Appunto, vedi problemi di stabilità della S1000Renjoyash ha scritto:sempre più cv, più velocità max, logico che si facciano ciclistiche più piantate e stabili, perdendo poi in reattività nelle curve da 50-80 km/h.padella ha scritto:Quindi l'evoluzione della specie va verso Gianninettis?La V4 ne ha talmente tanto più della V2 di motore che se avesse una ciclistica altrettanto agile probabilmente sarebbe mortale in velocità
prova aprilia tuono 1100 factory 2017
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: prova aprilia tuono 1100 factory 2017
- Teo88
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
Vale...quindi la old è meno agile del v4 o no...mica l'ho capito
la tua moto ha seri problemi di ciclistica nel caso tu risponda si...non è un punto di vista ma un dato di fatto.
quando hai provato la v4 ed i primi momenti faticavi a farla scendere in piega probabilmente è la forza fisica che NON richiede la old per essere sbattuta giù.
tutto qui.
p.s. per correttezza si dovrebbero paragonare due moto in perfetto stato di ciclistica per fare un confronto.
tutto qui.
- Ivax
- Moto: my 19 - Tuono V4 1100 RR
Domenica ho fatto provare al mio socio la tuono.
È rimasto senza parole per come scenende in piega.
- testone_RSV
la Old è più reattiva della V4,ma in generale le V2 lo sonoTeo88 ha scritto:Vale...quindi la old è meno agile del v4 o no...mica l'ho capito![]()
tutto qui.
anzi forse è fin troppo reattiva tant'è che alcuni utenti si sono trovati spiazzati e non si sono mai ambientati (discorso valido anche con la new)
però tutta questa reattività non sempre è un pregio,o meglio,non sempre tutti la apprezzano
la prova che ho fatto io sulla Tuono V4 1000 stradale fa poco testo perchè la moto era settata rigidissima da pista al contrario della mia Old che è bella molleggiata e sfrenata
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Premetto che non ho mai provato nessuna v4, però uscendo con chi ce l'ha mi è sembrata veloce nei cambi di direzione,piu della mia v2. Mi lascia un po perplesso leggere che sia piu lenta delle old
- testone_RSV
non è più lenta,è "meno" reattivaFabio 83 ha scritto:Premetto che non ho mai provato nessuna v4, però uscendo con chi ce l'ha mi è sembrata veloce nei cambi di direzione,piu della mia v2. Mi lascia un po perplesso leggere che sia piu lenta delle old
- Teo88
No no è anche più lenta
P.s. per percepire bene queste sensazioni inutile dire che bisogna forzare un po il ritmo ...ma vista la destinazione d uso del mezzo lo davo per scontato
Ultima modifica di Teo88 il martedì 23 maggio 2017, 11:19, modificato 1 volta in totale.
- testone_RSV
cioè? scende in piega più lentamente?Teo88 ha scritto:No no è anche più lenta
se è si,allora è meno reattiva
- Teo88
È meno reattiva e di conseguenza meno veloce nei cambi di direzione
- testone_RSV
rispetto alla V2 che a parer mio è estremamente reattivaTeo88 ha scritto:È meno reattiva e di conseguenza meno veloce nei cambi di direzione
- enjoyash
- Provincia: PADOVA - PD
- Moto: NO MOTO
Non è che dipende anche dal setting delle sospensioni / ammortizzatore di sterzo, oltre che dalla larghezza della gomma posteriore ?
Interasse ed avancorsa delle due moto in questione che misure hanno??
danko68
- 2500 rpm
- Provincia: VICENZA - VI
Con la tv4 ....più tiri e più si guida meglio,è semplicemente ben bilanciata..hanno fatto una moto fantastica...dove poni lo sguardo lei và , se non è cosi è colpa nostra
Ed in uscita di curva ha una motricità incredibile..ci si innamora di questo mezzo....unico reparto NON all'altezza i freni per la 2015/16.........
parlando di strada...x la pista meglio rsv4
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
allora in rete ho trovatoenjoyash ha scritto:Non è che dipende anche dal setting delle sospensioni / ammortizzatore di sterzo, oltre che dalla larghezza della gomma posteriore ?
1415mm di interasse e 99mm di avancorsa con 25° di angolo di sterzo per la old sia R che non
mentre per le 1100 2017 sul sito ufficiale Aprilia dichiarano 99,7mm x 24,7°, quindi un avancorsa più lunga con un angolo di sterzo più chiuso, però non trovo da nessuna parte il valore di interasse che comunque per la 1100 2015 è di 1445 mm.
In sostanza dalle misure risulta che in effetti la old dovrebbe essere un po' più reattiva e agile, anche se son valori abbastanza simili (a parte l'interasse se confermato sulle 2017: 3 cm in più son tanti), a maggior ragione considerando che ha gomma posteriore più stretta e (credo) il manubrione molto più largo e alto.
E mettergli addirittura un bel 160 gripposo?testone_RSV ha scritto: sarebbe anche da provare una V4 con un 180/55 o 180/60 poi vediamo quanto è più agile la Old della V4..
Dici che non li regge i 170 cv?
- enjoyash
- Moto: NO MOTO
si dai anche l'anteriore da 21'' a sto puntopadella ha scritto:E mettergli addirittura un bel 160 gripposo?testone_RSV ha scritto: sarebbe anche da provare una V4 con un 180/55 o 180/60 poi vediamo quanto è più agile la Old della V4..
Dici che non li regge i 170 cv?![]()
