Più sopra ho scritto che ho messo dentro 450 grammi tra minimo e massimo....Jeko70 ha scritto:Ciao ragazzi riapro questa discussione perché anche a me dopo circa 5000km il livello dell'olio è al minimo a caldo, ho aggiunto 30 ml ma rimaneva comunque al minimo ne ho aggiunti altri 60 ml ma rimaneva comunque al minimo,la mia domanda è siete sicuri che ci siano 20 grammi tra minimo e massimo?
Prima di aggiungere altro olio e magari farglielo sputare fuori volevo sapere se qualcun altro ha notato la stessa cosa.
Possibile che tra la TUONO 15/16 e la 17/18 ci sia questa differenza tra le tacche di min è max.
Non vorrei dire una cavolata ma secondo me ci vanno almeno 200 grammi.
Livello olio Tuono v4 1100
- Maci_V4
- Provincia: BELLUNO - BL
Re: Livello olio Tuono v4 1100
Jeko70
- 2500 rpm
Maci_V4 ha scritto:Più sopra ho scritto che ho messo dentro 450 grammi tra minimo e massimo....Jeko70 ha scritto:Ciao ragazzi riapro questa discussione perché anche a me dopo circa 5000km il livello dell'olio è al minimo a caldo, ho aggiunto 30 ml ma rimaneva comunque al minimo ne ho aggiunti altri 60 ml ma rimaneva comunque al minimo,la mia domanda è siete sicuri che ci siano 20 grammi tra minimo e massimo?
Ho letto io velocemente,pensavo intentedessi il totale è avessi dimenticato di scrivere uno 0
Ciao,Fifty,RD350,GPZ600,MONSTER600,Z750,Streetfighter 848,BMW S1000R,Tuono Factory17,Streetfighter V4S,Yamaha R6,S1000RR23,RSV41100Factory24.
Occhio a usare grammi e litri che per l'olio lubrificante non è la stessa cosa (come lo è per l'acqua).
Un chilo d'olio in volume è circa il 10% in meno dell'acqua, poco meno di 900ml.
Tecnicamente si usano litri e millilitri.
Ho appena controllato la mia e a 5.000 chilometri dal cambio (dove il livello era al max) oggi è a metà.drugo37 ha scritto:Ieri Fiore mi spiegava che normalmente il v4 euro 4 come il mio mangia 300gr d olio ogni 3500 4000km....in base all utilizzo della moto!!!!eros_nvidia ha scritto:A detta di altri, la euro 4 mangia un po' d'olio e va controllato più spesso specie se la si usa ad alti regimi. Ma ciò è normale, non ci si deve preoccupare. Tra il minimo e il massimo forse sono anche più di 200!
Quei consumi, 100-150cc ogni 1000km sono normali per molti motori, inclusi i vecchi v60 old euro 1-2 che consumano proprio quella quantita.
Hai scritto giusto ma nell'esempio hai ribaltato, un litro di olio è circa 0,9 kg, ossia un chilo di olio è circa 1,1 litrivirusfalco ha scritto:Occhio a usare grammi e litri che per l'olio lubrificante non è la stessa cosa (come lo è per l'acqua).
Potrei provare a dare la colpa al t9 [emoji1][emoji1]Matte ha scritto:Hai scritto giusto ma nell'esempio hai ribaltato, un litro di olio è circa 0,9 kg, ossia un chilo di olio è circa 1,1 litrivirusfalco ha scritto:Occhio a usare grammi e litri che per l'olio lubrificante non è la stessa cosa (come lo è per l'acqua).
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
- Provincia: MACERATA - MC
ho appena controllato e sono sotto a filo minimo (tocca la parte grossa della punta)
ok che dovrò prendere un litro, ma quando dovrebbe mancarne ad occhio? giusto per evitare di mettere una goccia alla volta ed aspettare che scenda...
grazie
ps
300V 5W40
grazie
ps
300V 5W40
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Meno di mezzo litro
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
Speravo meno, grazie dell'indicazione [emoji106]Thunderciccio ha scritto:Meno di mezzo litro
Inviato dal mio neurone buono...
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Ricordati di guardarci a olio caldo e moto dritta,
Fatti aiutare perché se non è perfettamente dritta ci vuole poco a Cannare il livello
Io quando sono solo la lascio sul solo cavalletto anteriore
Non il posteriore che la inclina troppo e sfalsa la lettura
- Kawa-Nero
- Regione: Marche
La moto era dritta e senza cavalletto, ma ho controllato da fredda. Meglio se rifaccio il controllo?Thunderciccio ha scritto:Ricordati di guardarci a olio caldo e moto dritta,
- Thunderciccio
- 4500 rpm
Prima di caricarlo ovviamente si ma un litro d'olio in box lo devi tenere cmq
- Maci_V4
Tra minimo e massimo ho messo dentro 450 grammi e la misurazione va fatta a caldo con moto perfettamente verticale e ruote al suolo, moto messa sui o sul cavalletto e la misurazione si sballa.
- Phrankie
- Provincia: VENEZIA - VE
Secondo molti il 300v è un olio adatto alla pista ma che in ottica stradale degrada troppo velocemente viste le percorrenze elevate.Kawa-Nero ha scritto:ho appena controllato e sono sotto a filo minimo (tocca la parte grossa della punta)
grazie
ps
300V 5W40
