Fai confusione tra volume aspirato e quantità di ossigeno aspirata, la diminuzione della densità dell'aria è funzione della diminuzione della pressione.virusfalco ha scritto:Volendo essere precisi il calo di potenza in quota è dovuto alla diminuzione della densità dell'aria, ovvero alla inferiore quantità di ossigeno (comburente) presente negli stesso volume d'aria rispetto a quanto se ne trova al livello del mare.
I motori aspirano sempre lo stesso volume d'aria, la pressione inferiore incide in modo poco rilevante di tale volume.
Le turbine, comprimendo l'aria riportano la densità più o meno allo stesso livello indipendentemente dalla quota.
Pertanto nel fattore di correzione entri proprio con la pressione atmosferica, non ci sono santi, è teoria dei motori endotermici, chi li ha studiati all'università lo conosce bene. Si potrebbe entrare con la densità dell'aria, al posto della Patm, ma richiederebbe un calcolo in più per ricavarla dalla pressione atmosferica di cui è funzione, ma è un dato che al motorista non serve.
