tuono... statore???
heric
Provincia: ANCONA - AN
Moto: my 07 - TUONO R
Re: tuono... statore???
Messaggio da heric »
JayZ ha scritto:...se non metti un regolatore serie non hai risolto il problema ma solo il guasto ...
iIMHO
si si esatto..infatti con questo test si capisce che il regolatore spara sempre la massima potenza possibile..
vorrei comprarlo da jack..ma mi manca money..forse questo inverno...
No, con questo test capisci solo che il regolatore tiene la tensione un pelo piu' alta del valore standard (14,4v) ma questo non ha nulla a che vedere con quanta corrente assorbe dallo statore e quanto lo stressa.
heric
virusfalco ha scritto:No, con questo test capisci solo che il regolatore tiene la tensione un pelo piu' alta del valore standard (14,4v) ma questo non ha nulla a che vedere con quanta corrente assorbe dallo statore e quanto lo stressa.
si si è chiara la cosa..mi sono espresso male..
Manuel75
Moto: my 08 - RSV R 1000
Messaggio da Manuel75 »
heric ha scritto: vorrei comprarlo da jack..ma mi manca money..forse questo inverno...
Prendilo in concessionaria suzuki (fatti fare lo sconto) oppure da Big Joh qui sul forum cosi risparmi qualcosa
E se non ricordo male, dovrebbe averli anche pelo vr sempre qui sul forum
Poi per la connessione o prendi i suoi connettori (furukawa QLW 250), oppure lo colleghi coi fastom
Io ho preso i connettori appositi per praticità e sicurezza
:ok:
heric
:ok:
i connettori furukawa dove li prendo?
Manuel75
Piu di 1 anno fa li comprai su internet.
Prova a sentire pelo se vende anche quelli
Altrimenti li prendi sul sito di jack http://roadstercycle.com/
o qui http://www.cycleterminal.com/furukawa-qlw-250.html
Con spese di spedizione, sono sui 50 euro
Senti se qualcun'altro vuole comprarli, cosi dividete le spese di spedizone
In italia, sono introvabili
https://it.fowlersparts.co.uk/parts/view/T2500676
Collegamento , regolatore
T2500676
spedito € 17,65
Totale parziale £ 7.15
Consegna £ 6.50
I.V.A. £ 2.73
Totale £ 16.38
edit : preso 6 mesi fa , oggi sembra aumentato...
o nei conce triumph a 30 euro circa
Ultima modifica di mane69 il martedì 12 settembre 2017, 9:39, modificato 2 volte in totale.
heric
mane69 ha scritto:https://it.fowlersparts.co.uk/parts/view/T2500676
T2500676
spedito € 17,65
Consegna £ 6.50
I.V.A. £ 2.73
Totale £ 16.38
grazie!!!!!!!!
http://www.ebay.it/itm/KIT-MORSETTI-SPI ... SwdzVXmfEz
euro 21
P.S. i regolatori che che vendono sono cloni cinesi....
heric
mane69 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/KIT-MORSETTI-SPI ... SwdzVXmfEz
euro 21
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
heric
:ok:
scusa il disturbo Manuel...ho contattato big John qui sul forum per il regolatore... una domanda: ma i cavi che vanno alla batteria vanno collegati direttamente al + e - della batteria stessa?
hai foto percaso del tuo lavoro?
grazie infinite :ok:
heric
Ho montato il nuovo statore rick's mantenendo il connettore marrone originale..faccio la prova col tester delle 3 fasi e non mi da nessun volt (come quando era roto!!)
La moto va benissimo..perché fa così?
Perché hai messo il tester in corrente continua e non in alternata.
heric
Il tester ha il simbolo della V con sopra la linea dritta poi la tratteggiata poi l'onda
__
heric
Azzoooo
Ho capito...il tester di default quando metto volt è in DC quindi corrente continua
Schiacciando il tasto "mode" passa il AC quindi in alternata!!
Scusate l'ignoranza ma io e l'elettronica siamo due cose opposte!!
