Progetto Falco
Musimon
Regione: Sardegna
Provincia: CAGLIARI - CA
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Progetto Falco
Messaggio da Musimon »
dane998 ha scritto:ciao... complimenti per il progetto in corso.. sembra un bel salvataggio di una moto altrimenti destinata al disuso..
se ti servono pezzi falco.. io ho questi in vendita.. https://postimg.cc/gallery/16z8z9fvw/
:ok:
Quanto chiedi per una coppia di semicarene?
dane998
Moto: my 98 - RSV MILLE
Re: Progetto Falco
Messaggio da dane998 »
:ok:
scritto MP :ok:
Stylus
Provincia: FORLI' CESENA - FC
Re: Progetto Falco
Messaggio da Stylus »
iuri1969 ha scritto:Fattela naked Immagine
Bella. Complimenti! Aspettiamo aggiornamenti foto. :clap:
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
oggi, nonostante il poco tempo a disposizione, ho cominciato a mettere le mani sul falco, ho dato un occhiata all'impianto elettrico , i connettori marron e bianco sembrano in buono stato:
Quindi non so se eliminare quello marron o limitarmi a dargli un occhiata nei prossimi giorni... sicuramente farò la modifica su quello bianco.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Il cavo sulla centralina è stato già tagliato:
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
questo è il cupolino che monterò, assieme a due fari tondi:
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
Ho trovato questo sensore di temperatura fissato qui, nel condotto di aspirazione con una fascetta, qualcuno sa dove va montato?
fabiofarrel
Moto: my 02 - RSV MILLE
Re: Progetto Falco
Messaggio da fabiofarrel »
In teoria, doveva essere alloggiato all' interno del convogliatore ( destro, su RSV peró ) sotto il cupolino.
... I feel the need...
... The need for speed...
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
fabiofarrel ha scritto:In teoria, doveva essere alloggiato all' interno del convogliatore ( destro, su RSV peró ) sotto il cupolino.
Quindi misura la temperatura dell'aria in entrata nell'air box?
fabiofarrel
Re: Progetto Falco
esatto.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
grazie mille, provero' a inserirlo nel condotto passando dietro il telaio allora ;-)
fabiofarrel
Re: Progetto Falco
Contatta Virusfalco, che lui ne sà sicuramente di piú sul modello specifico, magari ti dà qualche buona dritta :ok:
Re: Progetto Falco
Anche nella falco è nel convogliatore destro, ma se il convogliatore non lo monti l'unica è metterlo li, dove entra l'aria.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
:ok:
virusfalco ha scritto:Anche nella falco è nel convogliatore destro, ma se il convogliatore non lo monti l'unica è metterlo li, dove entra l'aria.
Musimon
Regione: Sardegna
Re: Progetto Falco
oggi mi è arrivata la batteria.... nonostante l'olio vecchio non ho resistito....wow tre anni ferma ...ha acceso all'istante!!... che sound!!!
inoltre mi è arrivato il cruscotto, originale colore verde... bellissimo , devo dire che nei video e in foto sembra molto grande e sproporzionato invece ci sta perfettamente dietro il cupolino del corsaro....mi sono arrivate anche le carene di dane998, nuove mai montate.... :-) :-)..... credo proprio che verrà fuori un gioiellino....peccato non avere tanto tempo da dedicargli...
