TZR 125 : carburatore a sorpresa
Re: TZR 125 : carburatore a sorpresa
Si, hai scritto che è al quarto e metterlo al terzo o secondo per me è spingerlo più giù in modo da smagrire.
fabiofarrel ha scritto:Piú che altro, non sapendo dove reperire il kit di revisione - vi dico la veritàvirusfalco ha scritto:Non trovi uno specialista in carburatori a cui portare solo il carburatore da revisionare?
Ci vuole occhio e strumenti per capire se e dove sono i problemi, un carburatore rimasta ferma per tanto tempo con la miscela dentro puo avere passaggi parzialmente otturati e l'occhio permette di valutare le usure, tolleranze e magagne.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk- ho il terrore di far danno aprendo
Già ieri sera, al solo aprire il tappo lella ghigliottina, mi tremavano le mani.
Vai tranquillissimo,i ricambi dell' orto,veramente li trovi anche in farmacia tra un Po,
- Fabio 83
- 10000 rpm
- Provincia: TREVISO - TV
Per me l'altezza dello spillo non giustifica un ingolfamento così improvviso del motore.
Andrei più che altro a guardare il livello della benzina dentro il carburatore.
E una controllata a che getto abbiano montato,o se è stato modificato qualcosa.
fabiofarrel ha scritto:Mukkina ha scritto:A tentativi uscirne vivo è questione di deretano....
Ho notato
filtro aria ok. Collettore integro, niente crepe o passaggi alternativi possibiliMukkina ha scritto:Sicuramente l'avrai già fatto ma controlla filtro aria e collettore aspirazione, il 2T funziona come una pompa, i problemi possono essere solo 3 (aria, benzina, scintilla), le soluzioni infinite e spesso esoteriche![]()
Le soluzioni suggerite fin qui
Sicuro? ...
Paraolio lato frizione ?
Guarnizione carter?
A
Ah sì,una controllata dentro sarebbe obbligatoria, ma anche il livello del galleggiante non e poi così drastico....potrebbe anche essere che si è svitato il getto del minimoFabio 83 ha scritto:Per me l'altezza dello spillo non giustifica un ingolfamento così improvviso del motore.
Al momento,per me il problema e altrove e non nel carburatore, ma spero di sbagliarmi
- fabiofarrel
- Moto: my 02 - RSV MILLE
Domani, lavoro permettendo, smonto tutto e giro le foto.
Per ora ho piú dubbi che certezze
Vi aggiorno ragazzi
Vi aggiorno ragazzi
La miglior cosa che puoi fare è smontare completamente il carburatore e mettere tutto in un vaschetta ad ultrasuoni con sgrassante ed acqua. Poi verifica che i getti vari siano corretti come valore e come impostazioni. Benzina pulita nel serbatoio e provi.
La vaschetta ad ultrasuoni è uno di quei tool che hanno gli specialisti ... Assieme all'altro attrezzo che fa le rx.
- fabiofarrel
Spero solo che aprendo non saltino fuori altre sorprese, tipo getti abnormi, spilli rovinati...
Intanto, ho trpvato il kit guarnizioni
https://www.officine08.it/p10154_kit-gu ... -vhsh.html
così, almeno posdo richiuderlo
- fabiofarrel
Forse riesco a rimediarlaMatte ha scritto:La miglior cosa che puoi fare è smontare completamente il carburatore e mettere tutto in un vaschetta ad ultrasuoni con sgrassante ed acqua. Poi verifica che i getti vari siano corretti come valore e come impostazioni. Benzina pulita nel serbatoio e provi.
- fabiofarrel
Non é rassicurantepole ha scritto:.....
- Fabio 83
- 10000 rpm
Anche lo scarico intasato,o con una anima rotta potrebbe fare un difetto similefabiofarrel ha scritto:Non é rassicurantepole ha scritto:.....
Feiber82
- 2500 rpm
- Provincia: ALESSANDRIA - AL
Ti recupero tutti i dati per la tua Red Rocket e te li giro qui. Poi se ti fa piacere fai un giro su 125stradali.com siamo un bel gruppo e la tua TZR è un pezzo molto ambito.
Dubito che una moto di quelgli anni, NON abbia una semplice espansione vuota...Fabio 83 ha scritto:Anche lo scarico intasato,o con una anima rotta potrebbe fare un difetto similefabiofarrel ha scritto:Non é rassicurantepole ha scritto:.....
Al momento, un passo alla volta, aspetta che feiber82 ti dia la carburazione originale, verifica il carburatore.... Poi si vedrà
Verifica che gli sfiati e relativi tubi siano liberi, perché possono far un casino enorme se i tubi sono tappati
Ultima modifica di pole il lunedì 27 agosto 2018, 19:04, modificato 1 volta in totale.
