Tutto corretto ma su quest’ultima affermazione può anche darsi che tu abbia ragione ma io ho qualche piccolo dubbio. Motivo per cui NON ho ancora montato una mappatura Race che non sia stata rilasciata da Aprilia.virusfalco ha scritto: e in caso di necessità si rimontano scarico e centralina originali.
Riepilogo scarichi V4 2017 in poi
- Cavallip
- Regione: Calabria
- Provincia: COSENZA - CS
Re: Riepilogo scarichi V4 2017 in poi
In che senso?Cavallip ha scritto:Tutto corretto ma su quest’ultima affermazione può anche darsi che tu abbia ragione ma io ho qualche piccolo dubbio. Motivo per cui NON ho ancora montato una mappatura Race che non sia stata rilasciata da Aprilia.virusfalco ha scritto: e in caso di necessità si rimontano scarico e centralina originali.
- Cavallip
- Regione: Calabria
Nel senso che Aprilia, "quando nel momento di necessità si vanno a rimontare scarico e centralina originali", potrebbe anche accorgersi che ci sia stato questo tipo di movimento/scambio tramite alcune funzioni/informazioni memorizzate in centralina e decidere di non far valere la garanzia.virusfalco ha scritto:In che senso?Cavallip ha scritto:Tutto corretto ma su quest’ultima affermazione può anche darsi che tu abbia ragione ma io ho qualche piccolo dubbio. Motivo per cui NON ho ancora montato una mappatura Race che non sia stata rilasciata da Aprilia.virusfalco ha scritto: e in caso di necessità si rimontano scarico e centralina originali.
Ripeto non ne ho la certezza ma conviene rischiare? Secondo me no.
Compri una centralina Race originale Aprilia e la monti insieme allo scarico after che ti pare e ti levi ogni pensiero.
- liukliuk
- Provincia: VARESE - VA
Ho preso la centralina Race. Alternative non ce ne sono se non prendi akra ufficiale.drugo37 ha scritto:liukliuk ha scritto:E di cosa? :)
Se ti fai un giro da queste parti, te la faccio vedere montata e accesa...![]()
Ma hai dovuto comprare la centralina fisica o i codice di sblocco per la mappa race?
drugo37
- Provincia: REGGIO EMILIA - RE
Ok perfetto....avete fatto montare tutto dal meccanico o vi siete arrangiati con un po di fai da te???liukliuk ha scritto:Ho preso la centralina Race. Alternative non ce ne sono se non prendi akra ufficiale.drugo37 ha scritto:liukliuk ha scritto:E di cosa? :)
drugo37
Un'altra info....ma i cavi del servo li avete staccati solo dal terminale e lasciati li pronti per eventualmente rimontare l'originale o li avete tolti completamente???
- liukliuk
Fatto fare tutto al tagliando, cavetti e valvola smontati completamente e messi via negli scatoloni (per eventuale rimontaggio & co.).
Penso sia abbastanza facile farlo da soli, c'è una guida di Gabro da qualche parte su come scollegare la centralina originale: basta seguire i passaggi e poi al contrario per rimontare la Race (il vantaggio di prenderla originale Aprilia è appunto che non devi rimappare o modificare niente, è Plug&Play).
drugo37
Per quanto riguarda lo smontaggio dei cavi e la sostituzione del terminale lo faccio anche da solo nn credo sia un grosso problema, invece ho delle perplessità sulla centralina, è vero che devo solo collegare i connettori ma mi sa che nn sia pronta, cioè mi è stato detto che una volta collegata bisogna fare lo zero dell'acceleratore da computer, quindi servirebbe per forza il meccanico.liukliuk ha scritto:Fatto fare tutto al tagliando, cavetti e valvola smontati completamente e messi via negli scatoloni (per eventuale rimontaggio & co.).
Tu hai notato se per caso il meccanico si è collegato una volta messa la centralina race???
Si, se è nuova devi fare gli zeri ma lo puoi fare anche da solo con un pc, connettore odb2 e il sw guzzidiag. C'è qualche post in cui se ne parla.
Una volta fatto l'azzeramento per la tua moto la puoi mettere e togliere senza più problemi.
- liukliuk
Non saprei dirti...me la sono ritrovata già prontadrugo37 ha scritto:Per quanto riguarda lo smontaggio dei cavi e la sostituzione del terminale lo faccio anche da solo nn credo sia un grosso problema, invece ho delle perplessità sulla centralina, è vero che devo solo collegare i connettori ma mi sa che nn sia pronta, cioè mi è stato detto che una volta collegata bisogna fare lo zero dell'accelleratore da computer, quindi servirebbe per forza il meccanico.liukliuk ha scritto:Fatto fare tutto al tagliando, cavetti e valvola smontati completamente e messi via negli scatoloni (per eventuale rimontaggio & co.).
drugo37
Immaginavo serviva il meccanicatore in tutte le maniere.....a questo punto tanto vale prendere tutta la roba e fargliela montare direttamente a lui che forse si fa prima....virusfalco ha scritto:Si, se è nuova devi fare gli zeri ma lo puoi fare anche da solo con un pc, connettore odb2 e il sw guzzidiag. C'è qualche post in cui se ne parla.
Ora il dilemma più grande...a chi far fare codesto lavoro....mi fiderei solo di Fiore o Gabro....nella mia zona giusto cambiare l'olio alle vespe sono capaci....
- liukliuk
Superbike a Novate (MI) sa il fatto suo,
dalle tue parti...non saprei
drugo37
Te hai fatto da loro???liukliuk ha scritto:Superbike a Novate (MI) sa il fatto suo,
- liukliuk
Ho fatto lì l'ultimo tagliando un mesetto fa, su consiglio del Forum e mi son trovato bene: ogni tanto Max bazzica anche da queste partidrugo37 ha scritto:Te hai fatto da loro???liukliuk ha scritto:Superbike a Novate (MI) sa il fatto suo,
Scarico e parti varie arrivano da vie traverse
drugo37
Ok grazie mille dopo le feste proverò a contattarli... Tanto c'è tempo...liukliuk ha scritto:Ho fatto lì l'ultimo tagliando un mesetto fa, su consiglio del Forum e mi son trovato bene: ogni tanto Max bazzica anche da queste partidrugo37 ha scritto:Te hai fatto da loro???liukliuk ha scritto:Superbike a Novate (MI) sa il fatto suo,
dalle tue parti...non saprei![]()
