Livello liquido radiatore
Pippomoto78
Provincia: FIRENZE - FI
Re: Livello liquido radiatore
Messaggio da Pippomoto78 »
virusfalco ha scritto:
Pippomoto78 ha scritto:
virusfalco ha scritto:Il bulbo è un po' allegrotto, ma non da far danni.
Metti il livello al max a freddo, se dopo un giro lo trovi al minimo o sotto cambia il tappo.
Ma per far attaccare le ventole a 95 anziché a 98 devo cambiare il bulbo?
È lui che comanda, il sensore temperatura del cruscotto sembra ok, i 76 gradi lo testimoniano.
Diciamo che il bulbo in piena efficenza fa partire le ventole a 95 e le stacca a 90 se ho capito bene
Stacca sui 92 gradi.
Cercalo sui siti dei ricambi che hanno gli esplosi, come https://www.ricambi-aprilia.it/
Pippomoto78
virusfalco ha scritto:Stacca sui 92 gradi.
sarebbe questo Immagine
Pippomoto78
Possibile una differenza di prezzo così?Immagine
Capita, il listino è sempre alto, poi si può trovare a meno da chi li ha a magazzino da molti anni, potrebbe non essere in busta originale Aprilia.
Pippomoto78
virusfalco ha scritto:Capita, il listino è sempre alto, poi si può trovare a meno da chi li ha a magazzino da molti anni, potrebbe non essere in busta originale Aprilia.
Quindi potrebbe andare anche quello su eBay? Comunque ho letto che per smontarlo serve un rosario e a volte non basta...se non comporta niente per ora lascio questo
Pippomoto78
Aggiorno, dopo un bel giro il livello del liquido è rimasto al max , tale e quale di quando sono partito. I ventoloni continuano a partire a 98, quello che ho notato è che nonostante siano accese non cala la temperatura, mentre la rimettevo nel garage era a 94 (ovviamente ventole accese) ma a differenza della volta scorsa la temp rimaneva quella, non calava di gradi, intendo con moto ferma al minimo, c’è anche da dire che la temperatura esterna è quasi estiva.
Può essere normale tutto ciò?
Hai provato a cambiare il tappo radiatore?
Pippomoto78
No è ancora il suo vecchio tappo
Potrebbe essersi starato
Pippomoto78
testone_RSV ha scritto:Hai provato a cambiare il tappo radiatore?
Un tappo difettoso crea problemi di scesa di temperatura?
Si, oltre ad avere la funzione di chiusura del radiatore, ha anche la funzione di bypass per il vaso di espansione.
Se è starato (succede spesso anche nelle untissime v4) allora non apree chiude a dovere e la temperatura resta più alta
Pippomoto78
testone_RSV ha scritto:Si, oltre ad avere la funzione di chiusura del radiatore, ha anche la funzione di bypass per il vaso di espansione.
Immagine questo giusto?
Maxx69
Messaggio da Maxx69 »
Come si può fare a capire se il tappo in questione non fa il suo lavoro al meglio? La mia Tuono new viaggia normalmente sui 77-78 gradi ma devo tenere un ritmo alto per poter fare arrivare aria al radiatore ma se incontro traffico la temperatura inizia a salire se poi trovo un semaforo facilmente arriva ai 97 gradi e si accendono le ventole. Ho visto che il ricambio originale costa più di 36€
Maxx69 ha scritto:Come si può fare a capire se il tappo in questione non fa il suo lavoro al meglio? La mia Tuono new viaggia normalmente sui 77-78 gradi ma devo tenere un ritmo alto per poter fare arrivare aria al radiatore ma se incontro traffico la temperatura inizia a salire se poi trovo un semaforo facilmente arriva ai 97 gradi e si accendono le ventole. Ho visto che il ricambio originale costa più di 36€
Dal fatto che la te perdi esercizio deve essere constante e tanto quanto sale, deve scendere.
La tua new così ad occhio è un ottimo stato
