Batteria litio "potente"
eros_nvidia
Re: Batteria litio "potente"
Messaggio da eros_nvidia »
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Su consiglio di fiore di non prendere una batteria inferiore ai 280a di spunto ho preso quella che dicevo. La dimensione è identica alla yuasa ma l'aggancio alla tuono è un pò lasco, sta ferma perchè la serie di attrezzi sotto la sella la tiene premuta, comunque non scappa ne si muove una volta messa la sella. La batteria è arrivata con 13.2v, segnava che era carica, la moto ora si avvia con una velocità mai sentita prima, giretto breve pochi minuti e a moto spenta già segnava 13.40v quindi praticamente carica al massimo. Dopo un giorno di inutilizzo 13.34v.
L'ultimo giro con la yuasa vecchia (6anni) a caldo la moto non si avviava quasi più, sono arrivato a casa a pelo e la batteria è rimasta calda per un bel pò, qualche elemento anche gonfio. Capacità residua 6ah su 10.
Mettici un pezzo di gomma tra fermo e batteria...così resta bloccata meglio
Peso e costo?
Costa uno sproposito (150 euro circa) e peserà poco piu di kg.
eros_nvidia
143e - 1.3kg
Mi faceva troppa "paura" prendere una batteria da 4ah dove per mettere in moto le tiri il collo ogni volta (40-50c), fiore mi ha sconsigliato altamente tutte le batterie inferiori a 280a perchè di serie ora le montano da 280 le litio e tra una da 280-300 e questa ci ballavano pochi euro, comunque meno di quelle "originali". Se poi la prendi di marca non è che costi meno, siamo li, tanto valeva prendere questa da 6ah.
Ultima modifica di eros_nvidia il lunedì 23 agosto 2021, 14:00, modificato 1 volta in totale.
Mah, ognuno ha le sue convinzioni.
Claudione_74
Provincia: SAVONA - SV
Moto: my 18 - RSV4 RR
Messaggio da Claudione_74 »
Ciao a tutti,
rispolvero questo post perchè sono in procinto di cambiare la batteria e vorrei provare queste famigerate LiFePO4.
Ho visto che in commercio ci sono tante marche (BC, Okyami, Magneti Marelli ecc...), quale mi consigliate?
Su sito Aprilia special parts vendevano l' Okyami ma è terminata...
Avete montato l'equivalente o preso una al litio con caratteristiche superiori? In questo caso ci sono dei rischi?
Prendi questa che é assolutamente identica alla okiami ytz14(che va molto bene perché ce l'ho avuta).
https://www.ebay.it/itm/BATTERIA-LITIO- ... 637-2357-0
Se invece la vuoi identica a quella fornita da Aprilia
É questa
https://www.amazon.it/MAXTOOLS-MR-14BR- ... N57VN&th=1
É rimarchiata Maxtools...ma é la stessa BS Aprilia di serie...e la paghi un terzo
Se invece vuoi proprio esagerare come ha fatto Eros..
Nessun rischio.
Edit...
No scusa..l'ultima che ho messo da 440 cca non va bene perché ho visto che é 2cm di troppo in lunghezza e forse non ci sta...non considerarla.
Claudione_74
padella ha scritto:Prendi questa che é assolutamente identica alla okiami ytz14(che va molto bene perché ce l'ho avuta).
É questa
Nessun rischio.
Edit...
OK, grazie per le dritte :ok:
Coda
Regione: Calabria
Provincia: COSENZA - CS
Messaggio da Coda »
La batteria in dotazione quanto durerebbe?
La mia ha 4 anni e vorrei una al litio adesso.....
Che ne dite?
BAT21RSV
Provincia: ALESSANDRIA - AL
Moto: my 09 - RSV4 R
Messaggio da BAT21RSV »
Nella mia personale esperienza e con moto sempre sotto mantenitore quella al litio sotto i 10 gradi non ha lo spunto per l'avviamento e si spegne anche il quadro. Dopo un paio di tentativi si scalda e il motorino di avviamento gira come una turbina. Risultato: tolta quella al litio e rimesso la yuahsa da 240 A al piombo e problema risolto.
Ci sono le Unibat ULT2 e ULT3 che, da quello che mi dicono, vanno molto meglio, sono una nuova generazione di prodotti da non confondere con quelli (vecchi) che hanno un B alla fine della sigla.
Claudione_74
Io ho montato questa e mi trovo benissimo:
https://store.intecsrl.it/poweroad/batt ... plfp-14br/
Mi è stata consigliata direttamente del fornitore ed è identica a quella che fornisce Aprilia come upgrade.
le Litio originali che monta Aprilia da alcuni anni vanno benissimo, le moto si accendono senza problemi fino a temperature vicine allo zero e durano tranquillamente almeno 4 anni
Il problema di queste batterie è che i dati di CCA riportati sopra sono totalmente aleatori, non facendo riferimento ad alcuno standard di misurazione.
Sulle batterie piombo acido sono riportati secondo EN o SAE, entrambi con test che si riferiscono a -18 gradi dove una batteria litio "normale" è un cadavere.
L'unica che ho visto con scritto qualcosa di significativo è quella che BMW si fa fare dalla Paragon (azienda specializzata nel settore batterie e gestione delle stesse, che non vende prodotti commerciali da se), batteria che non ha particolari problemi a basse temperature.
E i numeri fanno capire ... altro che 250-300A.
