TUONO V4 2021 "TOURER"..IMPRESSIONI E CONSIGLI SETTING?
Re: TUONO V4 2021 "TOURER"..IMPRESSIONI E CONSIGLI SETTING?
Lunghezza della molla precaricata dalla ghiera a ruota sollevata da terra o col mono in mano.
Il precarico mono é il minimo dei problemi...esiste santa chiave a settore.
Io metterei tutto da standard E4...quindi si sfila la forca di una tacca in piu,si precarica di 5 giri da tutto aperto,idrauliche forca e mono come da E4...
E poi si prova la moto e si regola il precarico mono strada facendo fino ad ottenere il bilanciamento che soddisfa di piu...col classico mitico kulometro :mrgreen:
Il c@lo é la bocca della verità :ROTFL:
padella ha scritto:Non per ripetermi :ROTFL:
Ma...o si mettono gomme che fanno un altro sport tipo
Supercorsa sp e gpracer...
Oppure per mettere gommette ne carne ne pesce...tanto vale andare di mitas che almeno costano molto meno e fanno lo stesso lavoro e spesso anche meglio.
Ma non sono completamente d'accordo. Per me le corsa 2 per esempio sono più sensate delle supercorsa per strada. L extragrip che ho con le supercorsa, che per strada è superfluo, lo sacrifico volentieri per avere maggiore durata e versatilità (silice nella parte centrale, tempo di riscaldamento più rapido... ).
L unica cosa che mi dispiace è non avere la carcassa e il profilo dell'anteriore del supercorsa, per il resto... Ma magari con le corsa 4 hanno migliorato, le proverò, le rosso 4 no, troppo scottato dalle Rosso 3 :mrgreen:
Io comunque ribadisco... Passerei dal gommista prima di stravolgere la moto. :alcool:
Saintz
4500 rpm
4500 rpm
Messaggio da Saintz »
virusfalco ha scritto:
Saintz ha scritto:Questa la mia esperienza con la 2017, 1100 RR con sospensioni Sachs:
-Pirelli rosso 3, di serie, mi è partita due volte la moto, anteriore e posteriore insieme, la prima volta ho dato la colpa all'asfalto, la seconda sono andato diretto dal gommista.
3500 km circa.
-Dunlop d211, le adoro , mai una perdita di aderenza, le migliori!
3000km circa
-Mitas, tenuto conto rapporto qualità/prezzo ottime, 3000 km circa.
Sulla Factory con ohlins elettroniche:
-Pirelli SP, di serie, ottime gomme, 3000km circa, con 2000 di rodaggio...
-Rosso Corsa 2, posteriore ok, anteriore non lo sentivo, forse causa troppa gomma, 5000 km circa
-Metzeler m9rr, buono l'anteriore, posteriore ogni tanto perdeva aderenza,6000 km circa.
3000km circa
Mai fatto toccare le sospensioni.
Spero ti sia utile
Ciao
Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
Non hai scritto esplicitamente che la Mitas, oltre ad avere molto più grip, sono anche molto più sincere delle Diablo Rosso 3 ... giusto per non far inalberare Padella :fr:
Vero! Conte non si infervori confermo quanto precisato dal Virus! [emoji28]
Hahahaha.....ok :mrgreen:
Dende67
Provincia: MODENA - MO
Messaggio da Dende67 »
Ce l'ho solo da un paio di settimane e mani non le ho messe da nessuna parte, con le strade che ci sono adesso poi. L'unica cosa per ora è che mi sembra un pò seduta dietro in uscita di curva ma ripeto non è stagione di setting. Per quanto riguarda l'AEM ho notato che SPORT risponde meglio che TOUR all'apertura del gas. Sport è a 2 e Tour è a 3. Altri settaggi sono ancora buio pesto per me. Io pirelli mai digerite del tutto, tornerò sicuro a michelin, vedrò poi quali.
matteob81
Re: TUONO V4 2021
Messaggio da matteob81 »
Dende67 ha scritto:Ce l'ho solo da un paio di settimane e mani non le ho messe da nessuna parte, con le strade che ci sono adesso poi. L'unica cosa per ora è che mi sembra un pò seduta dietro in uscita di curva ma ripeto non è stagione di setting. Per quanto riguarda l'AEM ho notato che SPORT risponde meglio che TOUR all'apertura del gas. Sport è a 2 e Tour è a 3. Altri settaggi sono ancora buio pesto per me. Io pirelli mai digerite del tutto, tornerò sicuro a michelin, vedrò poi quali.
Concordo..in TOUR secondo me la mappa motore non è proprio perfettamente calibrata (almeno che non abbiano fatto aggiornamenti da maggio) e trovo che la mappa SPORT sia molto più appunto. Avevo provato la mappa TOUR con la corona da 42, ma poi ho preferito la SPORT e ho anche rimesso la corona da 40 (non cambia moltissimo, ma almeno consuma un filo meno nei trasferimenti in 5/6 marcia), ultimamente stavo provando anche la AEM1..e non era male, ma bisogna andare molto di precisione con l'acceleratore. Una curiosità ai possessori del V4 2021..ho notato che la temperatura dell'acqua è sempre abbastanza alta (quest'estate durante la marcia si aggirava sui 95/96 gradi) e di conseguenza appena entri nel traffico o ti fermi al semaforo, va oltre i 100 e partono le ventole..se becchi il semaforo "lungo" arrivi a 106/108 in poco tempo, tant'è che spesso la spegnevo :dubbio: avete riscontrato anche voi? è l'euro 5 o è normale per un V4? sulla ktm penso di aver sentito la ventola accendersi 3 volte in tutto :roll:
Ragazzi, le "mappe motore" sono solo mappe di gestione del gas (e di freno motore se è come nelle e4, non sono sicuro che non sia separato nelle e5), la mappatura del motore è una full power e basta.
Ovviamente, un diverso comportamento del gas cambia molto la vita, ad es. nelle euro 4 le due mappe track e race hanno il gas molto poco reattivo in attacco per nei primi gradi di apertura per poi diventare un gas rapido ... una goduria poter attaccare il gas in prima e in piega senza il patema di darne un pelo in più e scomporre ma moto ...
Dende, se pesi più di 70kg ti tocca qualche dare qualche giro di precarico al mono ... io sto a 70Kg + abbigliamento e due giri li ho dati (6 giri contro i 4 standard) proprio per diminuire quella sensazione di "mollezza" in alcuni frangenti.
In uscita di curva, avendo le elettroniche adattive, il problema si cura con una mappa sospensioni più sportiva e/o un ritocco alla frenatura del mono in accelerazione.
Riguardo le temperature anche la euro4 è ben calda, 103 gradi appena ti fermi, ventola che parte e la tiene a bada tranne quando ci sono oltre 25 gradi e il motore molto caldo e si sale a 107-108.
matteob81
virusfalco ha scritto:Ragazzi, le "mappe motore" sono solo mappe di gestione del gas (e di freno motore se è come nelle e4, non sono sicuro che non sia separato nelle e5), la mappatura del motore è una full power e basta.
la e5 ha mappe motore e freno motore separati..si si infatti, la mappe motore in realtà cambiano solo la reattività dell'acceleratore nella prima fase di apertura..ad ogni modo trovo che aem 1 e 2 funzionino meglio della 3 (che è la meno reattiva). il freno motore su strada..in realtà io non ho notato differenze fra 1 e 3 :?:
ok per il "riscaldamento"..allora è proprio una caratteristica di questo V4..vado avanti com fatto finora :ROTFL:
Dende67
Lo so che sono tutte full power, cambia l'attacco al gas più docile tra 3 e 1 AEM. AEB è separato e anche lì va da 1 a 3, ma per ora ho lasciato 2. Per il precarico l'ho già messo in conto perché sono moooolto più di 70kg, non ci arrivo neanche ingniudo. Il caldo per il V4 è cronico fin dal m.y.'11, infatti io la ribatezzai moto invernale, io uso solo abbigliamento tecnico mai con jeans. Cambia di qualche buon grado scatalizzando.
Dende67
Scusa mi hai preceduto. Il freno motore, per chi come me viene dalle "vecchie", è molto invasivo perché era praticamente inesistente.
Confermo che freno motore e mappe motore sono separate, e che scalda un botto.
Per ora ho spippolato poco, ho dato 4 giri di precarico idraulico al mono (vestito da guerra sto sopra 90kg) e uso mappa tour o sport. Con la tour mi trovo bene nel trasferimento verso le curve o con asfalto umido e sporco. Appena l'asfalto diventa decente pensavo di cucirmi addosso la USER per sostituire la sport e tenere la tour per i trasferimenti.
La parte race ancora non lho manco provata, aspetto il caldo.
matteob81
Re: TUONO V4 2021
Dende67 ha scritto:Lo so che sono tutte full power, cambia l'attacco al gas più docile tra 3 e 1 AEM. AEB è separato e anche lì va da 1 a 3, ma per ora ho lasciato 2. Per il precarico l'ho già messo in conto perché sono moooolto più di 70kg, non ci arrivo neanche ingniudo. Il caldo per il V4 è cronico fin dal m.y.'11, infatti io la ribatezzai moto invernale, io uso solo abbigliamento tecnico mai con jeans. Cambia di qualche buon grado scatalizzando.
ci avevo pensato scatalizzare..ma devi mettere uno scarico non omologato giusto?
matteob81
f@bio ha scritto:Confermo che freno motore e mappe motore sono separate, e che scalda un botto.
io ormai uso solo la parte race..anche se non credo ci dovrebbero essere differenze con la road, a parte la visualizzazione dello schermo e che hai 2 configurazioni personalizzabili invece di 1..cmq a me sembra che nella configurazione race le mappature girino meglio, solo che sullo schermo la velocità diventa un numerino piccolissimo (ma ti ci abbitui) e non hai il resconto km (almeno l'odo potevano metterlo, se no ogni volta che devi controllare il kilometraggio devi tornare in road e poi rimettere race..ci vogliono 30 secondi, ma è una seccattura 8-) )
E non ti conviene di fare come penso io, ossia ti configuri la USER come la Race e tieni il display stradale che è più pratico?
