Trapianto ciclistica Ohlins su Falco
Giobbe
Moto: my 02 - FALCO SL 1000
Re: Trapianto ciclistica Ohlins su Falco
Messaggio da Giobbe »
Giobbe
Montato mono e cerchio :banana:
8.rec
Moto: my 00 - RSV MILLE
Messaggio da 8.rec »
wow, quasi sprecato sto ben di dio su una falco :ROTFL: scherzo ovviamente!
ma il forcellone è plug&play? o c'è qualche accorgimento da adottare? la lunghezza varia?
SI SEDES NON IS
Non vedo la vredestein dietro!... La hai già bocciata?
Giobbe
8.rec ha scritto:wow, quasi sprecato sto ben di dio su una falco :ROTFL: scherzo ovviamente!
Valgono più i pezzi che la Falco! :ROTFL:
Non mi sono preso la briga di misurare i 2 forcelloni smontati, e me ne pento, anche solo per curiosità. Quando chiesi consiglio a chi aveva già fatto lo stesso lavoro mi disse che non ci sarebbero stati problemi di misure. Per ora che ho imbastito il tutto l'unica noia sembra arrivare solo dalla lunghezza del tubo freno post, sembra un pelo corto. Oggi che ricontrollo serraggi e movimenti vari controllerò. Da libretto uso e manutenzione : interasse RSV 1415 mm, interasse Falco 1425 mm. Però bisognerebbe misurare questa differenza da dove arriva... Per ora accorgimenti strani e/o adattamenti, nessuno.
Giobbe
pole ha scritto:Non vedo la vredestein dietro!... La hai già bocciata?
No no, devo ancora quasi finire di provarla! :ROTFL:
Su questi cerchi sono montate delle Dunlop TT con ancora del battistrada utilizzabile e allora ho deciso che porterò queste alla frutta prima di rimontare le Vredestein.
8.rec
L'interasse dipende anche dall'inclinazione del canotto di sterzo, comunque se tieni la stessa catena la lunghezza alla fine è la stessa; la puo misurare sia da montato che da smontato, dal perno del forcellone al perno ruota
SI SEDES NON IS
Giobbe
Giobbe
Messo su l' avantreno! Non sono uscite sorprese, per ora... oggi allineamento forcella e ricontrollo di tutto. Mi garba molto assai il contrasto nero/dorato :mrgreen:
8.rec
non male, si deve sentire la differenza. hai rimesso i suoi semimanubri rialzati? e avevi cambiato anche il cruscotto?
SI SEDES NON IS
Giobbe
8.rec ha scritto:non male, si deve sentire la differenza. hai rimesso i suoi semimanubri rialzati? e avevi cambiato anche il cruscotto?
Speriamo si senta! :angel:
Si, ho tenuto i semi manubri della Falco, facendo un collarino di spessore.
Il cruscotto l'ho cambiato con quello Tuono a luce rossa per gusto puramente estetico, secondo me sta meglio con la carrozzeria nera. :-)
Giobbe
TRAPIANTO ULTIMATO! :banana:
Altre foto nella sezione "Le nostre moto". ;-)
Bravo Giobbe, bello il falchetto nero :banana:
Giobbe
Grazie! ;-)
Nero e ora sta molto bene, ora non vedo l'ora di montare il carbonio.
Sarà il tocco finale, il parafango ant in carbonio è la morte sua (prima o poi lo metto anche io...) ;-)
