domanda sospensioni V4 2021
- Moto:
Re: domanda sospensioni V4 2021
confermo i 16 giri, che sono poi circa 8mm.
- Dende67
- Provincia: MODENA - MO
Grazie Steversvsteve ha scritto:confermo i 16 giri, che sono poi circa 8mm.
- Dende67
Grazie anche l'info abs, anche se a modena grosse frenate in curva non ce ne sono, più per emergenza forsevirusfalco ha scritto:In pista sempre portato il precarico del mono a 16 giri, 80kg in assetto di guerra, mai toccato quello della forcella.
ABS1 ti esclude il cornering, l'intervento sul posteriore e il sollevamento posteriore ... Tienilo a 2, visto che ritorni dopo un po' ti da della tranquillità in più.
DanCos
- Regione: Puglia
- Provincia: BRINDISI - BR
- Moto: my 21 - RSV4 1100 Factory
Ma è precarico idraulico o a ghiera? Perché se è a ghiera ogni giro dovrebbe essere pari a 1,5mmrsvsteve ha scritto:confermo i 16 giri, che sono poi circa 8mm.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
La casa prevede solo la modifica del precarico molla dietro e nulla davanti, e consiglia ASC A1/M1 e non mi son trovato male.
Magari con 20 kg in più di peso puoi rinforzare con uno o due giri il precarico dietro e uno davanti, ma sarai tu a giudicare come ti trovi meglio.
No, con la regoalzione dell'interasse completamente avvitata hai poco da abbassare, puoi solo alzare.
Mikkinen
- 2500 rpm
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 23 - Tuono V4 1100
ok grazie, cosi mi levo subito l'idea
Mikkinen
- 2500 rpm
Potrei installare un ohlins TTX per Tuono precedenti con interasse al minimo (che dovrebbe essere circa 305) mantenendo le biellette originali? avrei comunque dei vantaggi?
L'ohlins non elettronico che montavano le tuono factory fino al 2018 non è TTX e al minimo dovrebbe essere 303mm.
Il vantaggio rispetto al Sachs è che, oltre a poter regolare l'interasse, ha maggiore scorrevolezza e non perde di efficiacia quando si scalda, come invece fa il sachs.
Mikkinen
- 2500 rpm
Grazie come sempre disponibile e chiaro! Vediamo se riesco a concludere qualcosa... se sbaglio metto le prolunghe ai stivali
Mikkinen
- 2500 rpm
Ho installato un AP3201 con biellette "stock", in attesa di svegliarla dal letargo. Ho preso il sag prima col sachs e poi con ohlins con molla 85. In questa configurazione il posteriore si è alzato di 5mm rispetto al sachs ( con me sopra) ed il sag rider è 39mm (sembra corretto per uso strada o sbaglio?) Mentre col sachs il sag rider era solo 20mm, misure prese a precarico standard e idrauliche aperte in entrambe i casi.
Potrebbe avere senso nel mio caso provarla con le biellette standard?
Quale è la differenza tra le biellette stock e le biellette standard?
Se non metti le biellette rosse la molla da 85 è troppo morbida, serve da 95, il sag corretto è quello che hai misurato col sachs, 40mm (dovuto alla molla da 85) va bene per una comoda moto turistica.
Mikkinen
- 2500 rpm
Quindi meglio che non faccio esperimenti strani e mal riusciti anche se sono leggero...
