ciao, apparentemente problema risolto con l'allineamento TPS fatto in officina, 600km nel weekend senza problemi
probabilmente non era nemmeno guasto il sensore TPS ma andava solo azzerato, per scrupolo l'ho comunque cambiato (30€)
speriamo non ricompaia! :D
Tuono 2006 strattona violentemente in accelerazione, errore Service
- ugduibill
- Provincia: PORDENONE - PN
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Tuono 2006 strattona violentemente in accelerazione, errore Service
Se lo hai cambiato come fai a dire che era solo disallineato?
Se non viene smontato non può spostarsi.
- ugduibill
prima di sostituire il sensore ho misurato con il multimetro il valore in uscita a farfalle chiuse ed a farfalle aperte; ho quindi posizionato il nuovo sensore in modo che il valore a farfalle chiuse fosse esattamente lo stesso, e ho confermato poi che anche il valore a farfalla aperta era identico.
nonostante questi accorgimenti anche con il nuovo sensore dopo una decina di chilometri al massimo la centralina mi dava errore tps, una volta fatto l'allineamento in diagnosi la cosa sembra risolta
Sicuramente la mia è una convinzione data di fatto dalla mia ignoranza in materia... Un po' meno dall' esperienza... Potrebbero esserci casi di sensori sballati o che si sballano, a mio modo di vedere anche i sensori sono soggetti a problemi/usure/rotture... Tanto più un sensore lavora più è a rischio.
E comunque il tps potrebbe essere soggetto a spostamenti dovute dalle possenti vibrazioni del V2.
In fabbrica la posizione viene segnata con un indelebile, se si sposta si vede.
Nelle old si vede anche a cruscotto.
Comunque, una volta smontato, se non si calibra funzionerà male, sia il vecchio che il nuovo.
Il fatto che il vecchio per un po' andasse bene indica che la posizione era giusto ... A meno che non si spostasse dopo un po' e poi tornasse alla posizione corretta.
L'instabilità con la temperatura o le vibrazioni è uno dei guasti delle elettroniche.
Comunque, bene che hai risolto
- ugduibill
è la stessa cosa che ha detto il meccanico.virusfalco ha scritto: ↑lunedì 29 luglio 2024, 13:10 L'instabilità con la temperatura o le vibrazioni è uno dei guasti delle elettroniche.
tutto ok, prossimo lavoro CO e allineamento CF che l'erogazione è un pò ruvida :D
grazie a tutti per l'aiuto!
