Regolatore....
brunoluise
Provincia: BOLOGNA - BO
Moto: my 08 - TUONO R
Re: Regolatore....
Messaggio da brunoluise »
Scusa ma è un regolatore'originale'?
Inviato dal mio Pixel 2 XL utilizzando Tapatalk
ugduibill
Provincia: PORDENONE - PN
Re: Regolatore....
Messaggio da ugduibill »
è il regolatore serie sh847aa (originale suzuki) che risolve il problema degli statori fritti sulla new
ma a me che sono sfigato si è fottuto il regolatore :evil:
Re: Regolatore....
Ma cosi di punto in bianco ha iniziato a fartelo? Negli anni passati non è mai successo giusto ?
ugduibill
Re: Regolatore....
testone_RSV ha scritto:Ma cosi di punto in bianco ha iniziato a fartelo? Negli anni passati non è mai successo giusto ?
sono stato in pista 2 anni fa, dopo averlo montato, e zero problemi. Tutto l'anno scorso su strada, e quest'anno idem, ok che non mi capita spesso di tirare il collo alla moto sopra gli 8 mila ma non ho mai avuto problemi. Ieri ho cacciato un limitatore e dopo 3 o 4 secondi si è spenta. Quindi direi che il problema è nuovo!
Sapendo che lo statore di solito è il componente debole della catena, temevo che potesse essere lui ad aver danneggiato il regolatore, per quello chiedevo se valga la pena verificare le tensioni delle fasi ecc ecc
ugduibill
Re: Regolatore....
p.s. qualcuno vende un sh847aa usato? nuovo costa davvero un botto :(
pier.ciodo
Re: Regolatore....
Messaggio da pier.ciodo »
Scusate, la mia (New 2006) monta il kit piscia olio ma ha ancora il regolatore originale. Sono a rischio di restare a piedi? La tensione non è stabilì ssi ma, a cruscotto varia da 13.9 a 14.2 circa al minimo
Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk
ugduibill
Re: Regolatore....
ti riassumo 190 pagine di thread sull'argomento.. si, sei ancora a rischio
qui c'è tutto
viewtopic.php?f=163&t=46853
Re: Regolatore....
pier.ciodo ha scritto:Scusate, la mia (New 2006) monta il kit piscia olio ma ha ancora il regolatore originale. Sono a rischio di restare a piedi? La tensione non è stabilì ssi ma, a cruscotto varia da 13.9 a 14.2 circa al minimo
Si, il solo pisciaolio fa poco
ugduibill
Re: Regolatore....
leggendo un po il post da 190 pagine però vedo che il problema del sovravoltaggio era presente nel 775 ed è una "caratteristica" , non vuol dire che è guasto ma che non riesce a regolare la tensione a certe frequenze, e questo problema non doveva presentarsi con l'847... ma a me lo fa :(
Re: Regolatore....
Ma non te lo ha fatto neanche in pista fino a qualche giorno fa, quindi si e' guastato.
La "caratteristica" e' presente sempre.
ugduibill
Re: Regolatore....
guarda, sto facendo mente locale, ho il dubbio di essere stato in pista PRIMA del cambio statore/regolatore.
Mi viene questo dubbio perchè, facendo mente locale, ricordo di aver avuto un problema di spegnimento in corsa altre volte negli anni scorsi, non di recente, e sto cercando di ricostruire le date perchè ricordo in che occasione era successo. Vediamo un po...
Re: Regolatore....
A parte che su tuono 06 sh775ba va benissimo hai lo statore probabilmente in avaria e spara tensioni eccessive.in ogni caso misurarlo non costa nulla
ugduibill
Re: Regolatore....
ugduibill ha scritto:guarda, sto facendo mente locale, ho il dubbio di essere stato in pista PRIMA del cambio statore/regolatore.
dunque, non prendetemi per un fesso/fermo ma non sono uno da limitatore :) e con la tuono si va via bene anche cambiando a 6mila
- ultima pista, senza problemi, marzo 2017 (e sicuramente qua gli ho tirato il collo)
- statore e regolatore cambiati a giugno 2017
- problema di limitatore e moto che si spegne me lo ha dato a giugno del 2018. E' successo 2 volte nello stesso giorno, dopo 2 tirate. Ricordo bene la situazione perchè eravamo tardi per un corso di guida ed abbiamo tirato in autostrada. Ma ammetto che li per li non ho badato al problema, anche perchè poi non è più successo. Ma non l'ho nemmeno più tirata al limitatore...
quindi, o è guasto da 3 anni oppure il problema esisteva da sempre. :-|
Re: Regolatore....
mane69 ha scritto:A parte che su tuono 06 sh775ba va benissimo hai lo statore probabilmente in avaria e spara tensioni eccessive.in ogni caso misurarlo non costa nulla
in sostanza il tuo problema è riconducibile a uno statore non conforme all'originale
oppure non hai un sh847 originale
Re: Regolatore....
Non credo, è successo tempo fa che qualche regolatore serie (CE605SB) saltasse dopo qualche migliaio di km, sostituito in garanzia.
