GIAK67
Moto: -----
Messaggio da GIAK67 »
Si è per quello, ma forse , anzi togliamo il forse, in pista non vanno bene , anzi non va bene l'anteriore, perchè il posteriore è perfetto, all'anteriore forse ci andrebbe qualcosa di leggermente meno morbido, almeno sui lati, perchè io le ho strappate proprio li, ma forse il prossimo anno con moto diversa , che non vuol dire nuova , andrà meglio :mrgreen:
Andrea17 ha scritto:
GIAK67 ha scritto:Grazie pave, non capisco perché le mie davanti siano da cambiare :cry:
Principalmente per 2 motivi.....Le monti su un pachiderma da 250 kili ed entri in curva molto più aggressivo aumentandone lo stress e il consumo. Pave a veder la gomma ( e per sua stessa ammissione ) le usa in modo "tranquillo" pure in circuito nn forzando l entrata in curva.
Insomma con sté gomme ci fai 6000k se "passeggi allegro"....2000k se vai forte.....In pratica hanno una vita media utile di 4000k......nn vedo l ora di ricomprare la moto solo per poterle provare ( anche se qua sono un po più care ) perché devono essere veramente valide in strada
Si confermo, io per mia natura ho una guida dolce, rotonda e fluida che punta molto sulla percorrenza ma poco sul forzare l'ingresso, guido così da sempre in strada e guido ovviamente più spedito ma con la stessa logica anche in pista.
Nel caso di Giak direi che peso della moto, pressioni e sospensioni non adeguate e guida aggressiva hanno prodotto quel risultato.
GIAK67
Moto: -----
Si certo pave , tutti questi fattori fanno la differenza :ok: per strada non sono così, in pista riesco a caricare l'anteriore senza problemi , tanto se va male non sarà mai come cadere per strada :ok:
Ad ogni modo secondo me l'anteriore per pista non va bene, per strada si :ok:
Secondo me anche l'anteriore va bene in pista, per lo meno quanto vanno bene gli anteriori delle varie M7RR, SportSmart, Diablo Rosso e così via... sono comunque gomme stradali, se spingi in pista con una moto da 250 kg e per di più settata male le mandi in crisi tutte marca o non marca.
Chiaro....un pò come uno che va in spiaggia col piumino...e dice che ha caldo per colpa delle ciabatte chiuse davanti :fr: :ROTFL:
ot
probabilmente all' ultimo cambio gomma posteriore (mitas cerchio in mano) non mi hanno serrato bene la valvola : il giorno seguente spostando la moto a mano ho sentito la moto pesante e durante il giro ricordo di avere preso una sbandata al posteriore ...
oggi controllo e mi accorgo che è sgonfia e perde dalla valvola
vado, faccio casino o testa bassa ?
Andrea17
Messaggio da Andrea17 »
Come dice Pave per la pistata senza impegno vanno bene tutte....Se vuoi provare a far sul serio ci vogliono le gomme da pista e le termocoperte per evitare gli shock termici ( durano di più e funzionano come devono )....E come ironizza Valter il pachiderma in pista ci può pure andare, l'importante è non aspettarsi che si trasformi in libellula :ROTFL: :ROTFL:
mane69 ha scritto:ot
Immagino sia una valvola ad L in metallo, se non lo chiedi i gommisti neanche la toccano. Due anni fa si è allentata anche a me e da allora ogni cambio gomme chiedo di stringere il dado della valvola ...
:ok:
GIAK67
Moto: -----
Andrea17 ha scritto:Come dice Pave per la pistata senza impegno vanno bene tutte....Se vuoi provare a far sul serio ci vogliono le gomme da pista e le termocoperte per evitare gli schoktermici ( durano di più e funzionano come devono )....E come ironizza Valter il pachiderma in pista ci può pure andare, l importante è nn aspettarsi che si trasformi in libellula :ROTFL: :ROTFL:
Quindi è quello che dico io, se vuoi spingere le Mitas ( solo anteriore ) non reggono :mrgreen: ma non è solo una criitica è un dato di fatto, perchè è vero che in queste due pistate, vuoi anche per la confidenza che da questa moto e queste gomme, non mi sono risparmiato , ma è anche vero che se avessi una moto più leggera , forse per il mio tipo di guida, le aggredisco lo stesso uguale
Cioè più prestazionale è la moto più veloce entro in curva e più si consumano le gomme :ok:
Comunque è un dato di fatto che l'anteriore è andato, sui lati estremi non c'è quasi più il battistrada ed al centro sembra nuova, sono ottime per strada ma per pista ni :mrgreen:
Giak, dipende da come più che da quanto spingi, anche in motogp ci sono piloti e/o moto che distruggono l'anteriore mentre altri non hanno problemi con la stessa gomma.
GIAK67
Moto: -----
Cavolo ragazzi non vedo l'ora di farmi sto Benedetto corso di guida sportiva ho un casino di cose da chiedere e da provare
Per strada penso di seguire traiettorie belle tonde ma in pista ho notato da subito che entro in modo abbastanza aggressivo devo trovare ancora il giusto equilibrio ma ad ogni modo per questa moto la pista ha chiuso definitivamente tranne la giornata del corso e se per quel periodo è venduta ne affitterò una
Ino
8500 rpm
8500 rpm
Provincia: FERRARA - FE
Messaggio da Ino »
Previste Mitas per la z900 ad immediata sostituzione delle D214 di serie.
:ok:
e con un solo salto
bisogna andar lontano
Se ricordo bene le d214 sono gomme prodotte specificatamente per quelle moto e qualche altra che si trovano solo presso i concessionari.
Due anni fa le ho viste disfarsi in Corsica sotto una z800, si staccavano a pezzi.
Ultima modifica di virusfalco il lunedì 31 luglio 2017, 11:00, modificato 1 volta in totale.
GIAK67 ha scritto:Quindi è quello che dico io, se vuoi spingere le Mitas ( solo anteriore ) non reggono :mrgreen: ma non è solo una criitica è un dato di fatto, perchè è vero che in queste due pistate, vuoi anche per la confidenza che da questa moto e queste gomme, non mi sono risparmiato , ma è anche vero che se avessi una moto più leggera , forse per il mio tipo di guida, le aggredisco lo stesso uguale
Non sono d'accordo, secondo me non è un problema di Mitas ma penso che nelle stesse condizioni avresti ridotto allo stesso modo qualsiasi gomma non specifica da pista. Tanto per dirti, prima delle Mitas montavo le SportSmart 2 e quando ci sono andato in pista le ho consumate esattamente come le attuali MItas, ne più ne meno... nel tuo caso specifico il problema non è la gomma, è la moto !
