Regolatore....
- mane69
- Provincia: MASSA - MS
- Moto: my 06 - TUONO R
Re: Regolatore....
Purtroppo anche il regolatore ha un range di funzionamento oltre il quale non regola +
ricordo perfettamente almeno due casi di 847 sul banco degli imputati poi assolti per statore riavvolto male.
P.S. avete mai sentito di un 847 difettoso? Io no...
- testone_RSV
- Provincia: PRATO - PO
Re: Regolatore....
No, ma un CE605SB si
Re: Regolatore....
Qui andiamo fuori tema perche' tiriamo dentro uno statore che e' stato modificato, uno statore non manipolato e idoneo per il generatore in cui e' montato non puo' dare problemi di quel genere al regolatore, in qualunque modo si possa cuocere.mane69 ha scritto:Purtroppo anche il regolatore ha un range di funzionamento oltre il quale non regola +
- mane69
Re: Regolatore....
la tesi che regolatore regole a prescindere dalla tensione in ingresso non è esatta
Io dico che questo statore ad alti regimi eroga tensioni da sedia elettrica
verificarlo con un tester non mi sembra cosa difficile
Re: Regolatore....
Come lo verifichi? Hai i valori di riferimento di tensione a vuoto dello statore tra i 7 e i 10.000 giri?
Possono tranquillamente essere superiori ai 100v salvo che poi quando lo metti sotto carico crollano sotto i 20-25v, come per qualunque statore in ottime condizioni.
E servirebbero anche le specifiche dei regolatori, range di tensione (sotto carico) e frequenza accettabili in ingresso, dati mai saltati fuori.
- mane69
Re: Regolatore....
Se è come penso le misure standard al Min. e 4000 giri saranno sensibilmente superiori ....
- mane69
Re: Regolatore....
Se poi interessa un sh775ba usato a buon prezzo con possibilità di reso da testare basta contattarmi in privato
Ultima modifica di mane69 il giovedì 10 settembre 2020, 11:09, modificato 1 volta in totale.
- mane69
Re: Regolatore....
Ma sarei curioso di sapere le misure....
- ugduibill
- Provincia: PORDENONE - PN
Re: Regolatore....
la settimana prossima smonto e testo, e se ti va possiamo organizzare il test con il 775!
Re: Regolatore....
Usiamo il mercatino, mi raccomandomane69 ha scritto:Se poi interessa un sh775ba usato a buon prezzo con possibilità di reso da testare basta contattarmi in privato
- mane69
Re: Regolatore....
ugduibill ha scritto:la settimana prossima smonto e testo
- ugduibill
Re: Regolatore....
eh era un "la prossima settimana" figurativo, ho solo il weekend per lavorare sulla moto e negli scorsi avevo altri impegni
vediamo nei prossimi...
- ugduibill
Re: Regolatore....
ok finalmente ce l'ho fatta :)ugduibill ha scritto:eh era un "la prossima settimana" figurativo, ho solo il weekend per lavorare sulla moto e negli scorsi avevo altri impegni
testato le 3 fasi, non sono in corto e danno circa 80v AC a 4000rpm, direi che siamo a posto
una volta riattaccato il regolatore ho ricontrollato le tensioni, fino a 8000rpm nessun problema, 14,2 circa, sopra gli 8k schizza a 18v
c'è ancora qualcuno disposto a prestarmi un 775/847 per fare una prova? :D
- locknex
- 7000 rpm
- Regione: Abruzzo
- Provincia: PESCARA - PE
- Moto: my 07 - TUONO R
Re: Regolatore....
