Codici diagnostica ecu Tuono 06
Re: Codici diagnostica ecu Tuono 06
virusfalco ha scritto:Per l'alto voltaggio c'è solo un imputato, il regolatore.
mane69 ha scritto:si: errore alto voltaggio
quale è la causa?
...un esperto come te mi troppa sul regolatore...
ma ti diro : ieri ho provato un clone 775 che sparava oltre 17 V al minimo ...
mi ha sballato la strumentazione con valori assurdi ma errori 0 :acciderba:
Ma ciò non toglie che in un impianto l'unico elemento che può elevare la tensione oltre quella della batteria è il generatore, che nella fattispecie è impersonato dal regolatore di tensione.
non vorrei peccare di saccenza ma io suppongo uno statore un poco"generoso" sopra i 4000 giri :roll:
una sensazione non una certezza ...
ha misurato al minimo 26-26,5 V sulle tre fasi e 13.9-14,2 sulla batteria
Un regolatore deve regolare anche con tensioni in ingresso più basse, eventualmente abbasando la tensione se non c'è abbastanza potenza dallo statore rispetto alla richiesta degli utilizzatori.
Se regola la tensione troppo in alto è guasto o non idoneo.
Che poi lo statore sia cotto è un altro discorso.
virusfalco ha scritto:Un regolatore deve regolare anche con tensioni in ingresso più basse, eventualmente abbasando la tensione se non c'è abbastanza potenza dallo statore rispetto alla richiesta degli utilizzatori.
sono d'accordo ma per una analisi esaustiva manca il valore della tensione in uscita a 4000 giri :roll:
locknex
Provincia: PESCARA - PE
Moto: my 07 - TUONO R
Messaggio da locknex »
La tua centralina, abbiamo appurato, essendo una 2006 non rileva quel tipo di errore(alto voltaggio)....che come vedi in questo caso è presente!
mi piaceva di capire se ciò che affermi è una deduzione o basata su una qualche ricerca
nel secondo caso ti ringrazio se hai la possibilità di condivedere uno o + link
locknex
mane69 ha scritto:
mi piaceva di capire se cio che affermi è una deduzione o basata su una qualche ricerca
Purtroppo link non ne abbiamo ma nel periodo in cui c'è stato lo "sbattimento" per lo statore, un tizio in Aprilia ci disse di questa differenza (peraltro non unica) tra le centraline new fino al 2006 e quelle successive. E' questo il motivo per cui ti dicevamo continuamente che se avessi avuto alto voltaggio col 775 (che spesso non regola a dovere agli alti regimi), con la tua moto non te ne saresti accorto perché la tua centralina pur avendo un picco di voltaggio non rilevava questo problema .
io quasi speravo tu avessi qualcosa di piu concreto oltre un "tizio" x farmene una ragione... :mrgreen:
speravo almeno un gabro :allah:
qualcuno sà dove trovare il pdf ufficiale degli errori della ecu ...?
locknex
Considera che è passato anche qualche anno...
mane69 ha scritto:speravo almeno un gabro :allah:
Se il buon gabro volesse...
mane69 ha scritto:qualcuno sà dove trovare il pdf ufficiale degli errori della ecu ...?
se mi dai una mail in pvt ti giro il pdf
allora facciamo la richiesta ufficiale a colui che tutto sà :allah: :allah: :allah:
@gabro quali sono le differenze tra la centralina tuono 06 vs 07 oltre a contenere la mappa x gli evo 6
e i settaggi dovuti ovviamente al maggior diametro valvole ?? :roll: :roll: :roll:
finchè continuate a giocare coi regolatori della chicco...
Gabro ha scritto:finchè continuate a giocare coi regolatori della chicco...
Secondo me alla chicco avrebbero potuto farli meglio :ROTFL:
