pure io ero pirellista....quartapiena ha scritto:azz!.. non lo sapevo!! da bravo pirellista non avevo controllato la concorrenza![]()
allora appena trovo il tempo sta cosa la faccio pure io
190/55...??? Post o tutorial definitivo please!
- riky79
- Provincia: VICENZA - VI
Re: 190/55...??? Post o tutorial definitivo please!
- riky79
AGGIORNAMENTO:
Oggi sono stato in motorizzazione a prendere appuntamento per il collaudo...che effettuarò il 29 Aprile.
Per chi lo volesse fare servono:
-copia libretto
-copia cartà identità e codice fiscale
-2 bollettini pagati( richiedibili pure in una autoscuola..uno da 25 euro, l'altro da 29 e rotti)
-carta compilata con la richiesta( sempre richiedibile in autoscuola)
-copia certificato di proprietà
-nullaosta
In più mi hanno detto di portare il giorno del collaudo una carta del gommista che certifichi il corretto montaggio del pneumatico
...attendo il 29
-copia libretto
-nullaosta
...attendo il 29
- carot
- Regione: Umbria
- Provincia: PERUGIA - PG
Scusate.. io stò impazzendo
in motorizzazione va bene mi hanno chiesto, il libretto, il nullaost, la marca da bollo,la patente, e un foglio, con cui io richiedo la visita.
Mi hanno detto che non c'è un modulo, ma che lo devo scrivere da solo, qualcuno di voi l'ha fatto???
se si non è che ne potreste postare una copia così, non faccio cazzate e mi accettano subito la richiesta!
Grazie!!
Grazie!!
- riky79
ecco...questa è nuova.carot ha scritto:Scusate.. io stò impazzendo![]()
Grazie!!
La patente non me l' hanno chiesta. MArca da bollo??........hai 2 bollettini, una da 25 euro, l'altro da 29 e rotti euro da compilare e pagare.
Quella del foglio non la capisco: praticamente, omologare la misura alternativa della gomma postariore è come omologare le gomme per le macchine...nulla di più.
Informati meglio.....ti devono dare un foglio...è fatto in maniera strana...avrà 3 pagine.
Prova ad andare in un'autoscuola e chiedere i bollettini e il foglio da compilare.
- carot
- Regione: Umbria
Cioè ma questi della motorizzazione se vogliono spillare i soldi alla gente almeno si mettessero daccordo!!no che uno dice una cosa e uno ne dice un altra!! domani riproverò! vediamo se sarò più fortunato intanto la marca da bollo e solo da 14,62€ la cosa non ssarebbe proprio male!
- riky79
..questa della marca da bollo non la capisco...carot ha scritto:Cioè ma questi della motorizzazione se vogliono spillare i soldi alla gente almeno si mettessero daccordo!!no che uno dice una cosa e uno ne dice un altra!! domani riproverò! vediamo se sarò più fortunato intanto la marca da bollo e solo da 14,62€ la cosa non ssarebbe proprio male!
- Randy
- 3500 rpm
- Provincia: VITERBO - VT
- Moto: my 03 - RSV MILLE R
oggi ho provato con pdf creator ma non si riesce a copiare la firma... e poi va a finire che ci mettono in galera...bombos ha scritto:beh puoi togliere quello che non serve dal nullaostaquartapiena ha scritto:...
il problema è che per farsi aggiornare il libretto occorre montare il tipo di gomme che dice il nulla osta (si può scegliere tra tre tipi diversi), cioè vi è indicata la marca, il modello e pue i codici di omologazione, che giacchè citati da aprilia poi te li controllano![]()
conosci pdf creator?![]()
tanto in motorizzazione che ne sanno?
- Randy
- 3500 rpm
Oggi fatta richiesta per aggiornamento libretto in motorizzazione... ho fatto solo i 2 versamenti per prenotare e nessuno mi ha chiesto la marca da bollo da 14,62... mo che é sta storia???
- jackreds
- Provincia: LECCO - LC
ci sono particolari accorgimenti al montaggio del 190/55 su RSV old??? non so.... sparo a caso, lunghezza catena ecc..??
- Sanguruci
- Moto: my 05 - TUONO MILLE
che c'entra la lunghezza catena?se la catena passasse sul pneumatico magari si...jackreds ha scritto:ci sono particolari accorgimenti al montaggio del 190/55 su RSV old??? non so.... sparo a caso, lunghezza catena ecc..??
Guarda l'unica accortezza o eccesso di zelo potrebbe essere rispetto al parafango posteriore: alcuni modelli di pneumatico POTREBBERO interferire, ad elevata velocita', col parafango per effetto della centrifuga. Dico potrebbero perche' in realta' io ho visto UN solo caso, con un pneumatico Dunlop ma in versione slick professional dove le misure son particolari.
Cmq per nn correre il rischio ci metti due rondelline per un totale di 2-3mm nei supporti posteriori (sono 4 in totale, tu spessora solo i due piu' esterni e arretrati) dell'attacco parafango. Ripeto e' un eccesso di zelo, ma io il parafango in carbonio ho preferito nn rischiarmelo...
- jackreds
ok grazie, allora il problema non dovrebbe esserci non ho il parafango posteriore
l'altezza è in percentuale alla larghezza quindi 180/55 - h 99mm mentre 190/55 - h 104.5mm quindi ci sono 5.5mm di differenza magari uno con la catena corta non riesce a montarle....no?
- Sanguruci
quei 5mm nn hanno mai creato problemi sul forcellone, ANZI ti dico pure che ho visto la moto di Samsax con montate sotto le 195/60 slick con pignone da 16 e corona 43, che andava su senza problemi.
- jackreds
Ci credo allora più tardi vado a montarle
....se ho problemi ti vengo a cercare
- Randy
- 3500 rpm
metti il pignone da 16 però...!!!jackreds ha scritto:Ci credo allora più tardi vado a montarle....se ho problemi ti vengo a cercare
- Sanguruci
....aaabbbe' io nun ve conosco, l'Aprilia per me costruisce solo 50ini, w ducati.....
Vai tranquillo...
Vai tranquillo...
