Rumore -TAC- su rotazione ruota posteriore
Sanguruci
Re: Rumore -TAC- su rotazione ruota posteriore
Messaggio da Sanguruci »
da quel poco che posso dire io, che ingrasso le colonnine ogni volta che smonto il cerchio post e pulisco sia le stesse che i parastrappi, ho notato che in base alla stagione (e quindi la temp esterna...) la gomma dei parastrappi alcune volte si deforma. Sia ben inteso, si deforma VERAMENTE di una inezia, roba impercettibile, ma assieme al fatto che la sede dove si infilano si "lucida", rende possibile sto fenomeno.
Io ho provato pure a mettere dell'olio di silicone nelle sedi dei parastrappi ed in effetti per un po' di tempo nn si sente nulla...
Dany79
Moto: my 02 - RSV MILLE
Messaggio da Dany79 »
Buongiorno a tutti
Penso di avere lo stesso problema del clack clack nella ruota posteriore a moto ferma si sente....l'unico indizio appena sostituita la catena non lo faceva più poi dopo un po a ripreso a farlo.....ma da quello che ho capito leggendo le vostre esperienze si potrebbe attribuire ai parastrappi che si deformano....quindi al prossimo cambio pneumatico li potrei far sostituire e far controllare i cuscinetti.....anche se il rumore di un cuscinetto sballato si riconosce e comunque la ruota a moto alzata giochi non ne ha......
Aprilia AF1 50 Replica....la prima moto non si scorda mai !!!!
Dany79 ha scritto:Buongiorno a tutti
smonta la ruota e controlla anche i cuscinetti oltre al parastrappi... una 02... 18 anni... sarà il caso di verificare che sia tutto ok.
Se smontando la ruota non lo fa per un po' e' difficile che siano i cuscinetti, quelli lo fanno sempre.
E' un rumore sordo, gommoso, mentre fosse un cuscinetto a fare rumore a scatti sarebbe metallico e soprattutto il cuscinetto sarebbe messo veramente male.
Poi ... tutto e' possibile.
Dany79
virusfalco ha scritto:Se smontando la ruota non lo fa per un po' e' difficile che siano i cuscinetti, quelli lo fanno sempre.
Potrebbe essere semplicemente la catena da registrare.....visto che l'ho messa nuova 500 km fa...
Una catena nuova non fa rumore, tanto meno ciclico gommoso, anche se eccessivamente lenta.
antleon79
Provincia: SALERNO - SA
Moto: my 22 - Tuono V4 1100 Factory E5
Messaggio da antleon79 »
Salve,
Mi trovo a rispondere perché su rsv4 del 2015, poi la 2023 normale e ad' oggi la factory 2024 e dopo 6000km è uscito anche qua, su tutte lo faceva il tac tac.....
Confermo distanziali interni cerchio che per qualche motivo come se si "bloccassero" sull'asse ruota e fa il tac......infatti ho messo del svitol dentro i distanziali e un po di grasso sull'asse, sparito.....non so quanto dura ma sparito!
Non sono i cuscinetti provati in tutte le maniere possibile.
Ciaooooo
antleon79 ha scritto: ↑mercoledì 13 novembre 2024, 17:07 Salve,
Ciaooooo
Non sono distanziali, sono i parastrappi su cui il portacorona è inserito nel cerchio.
Non devi mettere svitol, sono in gomma e vanno "curati" con del grasso al silicone o teflon, in modo da rimanere morbidi, con lo svitol potrebbero indurirsi.
Aggiungo, onde evitare incomprensioni, che lo svitol indurisce solo la gomma, inutile provare su altre "superfici"
antleon79
virusfalco ha scritto: ↑mercoledì 13 novembre 2024, 17:41
Ciaooooo
Ma non parliamo dei parastrappi...ma del distanziale che è nel cerchio tra il cuscinetto dx e sx, dentro al cerchio oltre al parastrappi, dentro!
Il distanziale tra i due cuscinetti è impaccato con le piste interne dei cuscinetti e i distanziali esterni, e con loro sta fermo e non gira assieme al perno della ruota.
A che serve lubrificarlo?
Al limite ,si unge per evitare che ossidi e si blocchi sul cuscinetto...
